Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 13:12
Modyfikacje map
Moto: cafe racer
Post Modyfikacje map
Ostatnio chciałem wymienić sobie filtr powietrza na K&N. Dogrzebałem się jednak do informacji wg których, zmieniając wydech na przelot i filtr powietrza na K&N konieczne są modyfikacje map i testy na hamowni.
Czy w oryginalnym module jest możliwość modyfikacji map? I czy faktycznie hamownia jest konieczna w takim wypadku?
30 lip 2012, o 14:27
Post Re: Modyfikacje map
Możesz wgrać na svkowy komputer nową mapę, ale ta mapa musi być napisana pod Twój egzemplarz - konieczna hamownia.
30 lip 2012, o 14:35
Moto: cafe racer
No dobra, a kto te mapy wgrywa? Na hamowni to zrobią?
30 lip 2012, o 14:36
Również zaczyna mnie ten temat obchodzić i z tego co się dowiedziałem, powodując zmiany w układzie wydechowym i dolotowym powinna nastąpić korekta ustawień.
Najprostszym rozwiązaniem jest yosh box który można ponoć samemu wykonać (garść oporników i kilka przełączników) jednak nie jest on tak dokładny jak np. PC III.
Temat był wałkowany już wielokrotnie, i z tego co pamiętam, jazda jest możliwa bez żadnych zmian, ale powinno się to wszystko zestroić na hamowni.
30 lip 2012, o 14:37
Moto: cafe racer
Czyli muszę znaleźć jakąś hamownię i oni już się tym zajmą? A o "yosh box" to jeszcze nie słyszałem ;] Już szukam!
30 lip 2012, o 14:39
http://www.vstrom.info/Smf/index.php/topic,2548.0.html
http://www.vstrom.info/forum/forum_file ... ctions.pdf
Nie ma za co.
Może kiedyś jak wymienie wałki to się pobawie z tym ;p
30 lip 2012, o 14:49
Moto: 2x 650s K9 ..... 675
Xairo a sama sodna lambda nie wystarczy? Przecież ona reguluje skład mieszanki.
30 lip 2012, o 15:02
Moto: cafe racer
No nie wiem, może wystarczy. Jeszcze ją mam, to może się przyda w końcu do czegoś ;p
Nie wiem, dlatego założyłem ten temat ;]
30 lip 2012, o 15:19
Dołączył(a): 18 maja 2012, o 22:20
Moto: SV 1000 K5
Również podczepiam się pod temat ze względu an to iż na mojego litra zawitały 2 kominy Yoshimury wraz z filtrem K&N . a Niebawem dojdzie jeszcze "TRE"
A jako iż niestety mam manie pchania kasy w motocykl bo musi być wszyskto zygor chciał bym wiedzieć czy trzeba ingerować w owe mapy czy Lambda sobie z tym poradzi .
Siódmego dnia Bóg stworzył motocykl :)
Yoshimura ;>
30 lip 2012, o 22:07
Nie trzeba, będzie ok. Jak włożysz power commandera i dostroisz, to będzie po prostu lepiej ;)
31 lip 2012, o 09:25
Dołączył(a): 20 kwi 2011, o 08:49
Moto: SV1000S 2004
Ja w moim litrze robiłem TRE, z tranzystorem i bez, na przełączniku żeby porównać. Dla mnie nie ma różnicy, zbędne cięcie kabli. Chyba że ktoś zrobi sobie na wtyczki. :)
http://svforum.pl/viewtopic.php?t=4906
31 lip 2012, o 11:18
Moto: cafe racer
Czyli ta sonda Lambda to nie taki głupi wynalazek :D
31 lip 2012, o 12:13
