Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 13:54
SV650 K9 - Utrata mocy, dziwne czkanie.
Dołączył(a): 20 sie 2012, o 18:24
Moto: SV650S 2009
Post SV650 K9 - Utrata mocy, dziwne czkanie.
Witam, niedawno zakupiłem SV'kę 650S z 2009r wersja k9, przebieg 8kkm. Motocyklem po zakupie zrobiłem z 200km i
postanowiłem ją oddać do znajomego mechanika który zajmuje się serwisem motocykli, aby zrobić jej przegląd olejowy wraz z założeniem wydechu IXIL.
Moto przed oddaniem było żwawe ładnie się zbierało z dołu. Po odbiorze nie to moto, przy odpalaniu na zimnym gaśnie trzeba przytrzymać gaz tak z 5s, później już chodzi.
Żeby ruszyć z miejsca trzeba ją wpierw wkręcić na obroty bo zgaśnie. Jadąc, maksymalne obroty to 6tyś i dalej wskazówka nie wyjdzie. Przy dodawaniu gazu na biegu jałowym słychać takie cykanie jakby miała "czkawkę".
Dodam tyle że jak oglądaliśmy ją przed zakupem z tym samym mechanikiem świeciła się czerwona kontrolka, mówił że to nic takiego. Przy odbiorze od niego powiedział że był jakiś kabel przecięty i masował na ramę,
kabel zlutował - błąd zniknął. Mechanik-znajomy twierdzi że to mogą być świece lub sonda. Co o tym sądzicie??
Przesyłam filmik jak to wygląda.
http://www.youtube.com/watch?v=1SrlWUym ... e=youtu.be
PS. pobawiłem się dzisiaj TPS'em ale to nic nie zmieniło.
1 wrz 2012, o 21:00
Post Re: SV650 K9 - Utrata mocy, dziwne czkanie.
Ja bym sprawdził sonde lambda.
A synchronizował coś mechanik??
Może zaślepki spadły.
1 wrz 2012, o 21:14
Moto: SV650S 2009
Jest jakiś sposób aby sprawdzić tą sondę?
Cytuj:
Tego to nie wiem, będę u niego w pn to się dowiem.
1 wrz 2012, o 21:41
Dołączył(a): 21 maja 2012, o 22:56
Moto: sv 650s 2004
Jeśli dobrze pamiętam na obroty na biegu jałowym to ok 1300, z tego co widzę u ciebie jest ok 1000
2 wrz 2012, o 11:19
Moto: GSXR 750 K6
Nie masz za niskich obrotów biegu jałowego ?
Suzuki SV650S K5
2 wrz 2012, o 11:53
Moto: sv650N
spoko mechanik.... ja bym nie odebrał takiego moto nie zapłacił i chyba wpadł w szał.... niestety nie wiem jak Ci pomóc ale trzymam kciuki że szybko doprowadzisz sprzęt do pożądku, 3maj sie i LWG
p.s co do obrotów u mnie obroty na jałowym też coś ciut powyżej tysiaka i nie ma różnocy czy 1000 obrotów czy 1300... tzn chodzi mi o ruszanie jazde itd, na jałowym silnik pracuje równo i nic sie nie dzieje, obroty to tysiak z groszem.... jak nic sie nie dzieje to tak zostawić czy podkrecić troche bo widze że piszecie że to mało troszke... ??
a co do cykania jak na filmiku to kojarzy mi sie jak w mercedesie mi tak cykało i okazało sie że to wtrysk dawał dupy.... może to coś w tym kierunku? nie znam sie to tylko moja sugestia....
2 wrz 2012, o 16:58
Moto: SV650S 2009
Wszystkie świece wymienione na irydowe, problem nie zniknął. Są przerwy na drugim cylindrze, iskra zwalnia. Prawdopodobnie będzie walnięty moduł zapłonowy. Ma go jeszcze sprawdzić w innej SV-ce.
Tylko się dziwie że wcześniej zajebi**** jeździła a jak ją odebrałem to nawet połowy mocy co miała to niema, a moto jest z 2009r :mur:
4 wrz 2012, o 21:11
Sprawdz jeszcze same kable/cewki.
4 wrz 2012, o 21:40
Moto: SV650S 2009
hubi199, też sprawdzał :/
Jutro będę wiedział co i jak z tym modułem, to napiszę.
4 wrz 2012, o 21:47
Moto: Tymczasowo brak
...przecież to K9. Tu nie powinno być takich akcji. I co dziwne najpierw działała a teraz już nie bardzo.
Co do ograniczania mocy jak pisałeś, i o przeciętym kabelku to może być PIN 25. Znajdziesz temat na forum. Chyba że jeszcze jakaś inna mina.
Na moje oko ktoś przed sprzedażą mocno przy niej grzebał i może w ogóle bez pojęcia.
Pisz na bieżąco jakie postępy.
5 wrz 2012, o 15:05
Moto: SV650S 2009
Wróciłem :D
Sprawcą usterki był zepsuty moduł. Podobno jeszcze trochę bym pojeździł i by się spalił do końca.
Silnik całkiem inaczej pracuje, teraz słychać że są 2 gary :)
Dowiedziałem, się że teraz mam założony odblokowany moduł zapłonowy (moduł 2-wtyczkowy).
Po jeździe próbnej nie poznaję swojej SVki :spoko:
5 wrz 2012, o 20:33
:spoko: dbaj o nią :mylove:
Tak w ogóle to już chyba piąta K9 na forum...jakoś tak poza forum też ciężko spotkać ten model w tym malowaniu.
6 wrz 2012, o 13:46
Dołączył(a): 21 wrz 2012, o 17:54
Moto: Było SV650S K9
No to już szósta jest moja na forum taka sama sv:)
Los się musi odmienić
22 wrz 2012, o 18:57
