Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 14:20
Takiego stukania jeszcze nie było...
Dołączył(a): 5 wrz 2012, o 20:37
Moto: suzuki sv 650s 2004
Post Takiego stukania jeszcze nie było...
...tak mi się wydaje. Czytałem kilka wątków i raczej żaden nie pasuje do mojego.
Witam wszystki ( by the way :) )
Zauważyłem ostatnio dziwne stukanie z...no właśnie ciężko stwierdzić. Sam silnik chodzi ładnie, na jałowym biegu i na wolnych i na wyższych obrotach nic nie słychać. Skrzynia chodzi ładnie, ale przy ruszaniu i odpuszczeniu gazu lub po wrzuceniu na dwójkę przy niskich obrotach słychać taki dźwięk jakby...metaliczny, jakby metal pękał(?). Na zimnym raczej tego nie słychać, im silnik ciepleszy tym gorzej i częsciej sie to zdarza. Dźwięk dochodzi jakby spod siedziska, na pewno nie z przedniej części silnika, zdecydowanie tył. Po wjechaniu do podziemnego garażu i przysłuchaniu się dokładnie to chwilami miałem wrażenie jakby to łańcuch pękał. Wiem że to głupio brzmi ale już różne rzeczy przychodzą mi do głowy. Pod koniec tygodnia umówiony jestem z mechanikiem, ale może macie jakieś sugestie.
Ostatnio pisałem o kontrolce F1 która zaświecała się powyżej 140km/h. Okazało się że to jakiś czujnik położenia lub siłownik przepustnicy. Wymieniony i jest OK.
Pozdro.
24 cze 2013, o 19:26
Dołączył(a): 27 lut 2013, o 17:54
Moto: SUZUKI SV 650N 2001
Post Re: Takiego stukania jeszcze nie było...
Ja pisałem ostatnio o podobnej sytuacji:
Cytuj:
Ostatnio zauważyłem, że w mojej Sv 650 z 2001 roku podczas samego momentu ruszania coś zaczęło stukać [wydaje mi się, że z lewej strony przy zębatce zdawczej] trwa to mniej więcej do 3000 obr/min [są to takie od 3 do 5 stuknięć], potem stukot ustaje, nie słychać go podczas hamowania silnikiem, tym bardziej podczas przyśpieszania na kolejnych biegach. Na biegu jałowym w motorze nic nie stuka, puka [na luzie po dodaniu gazu również nic nie stuka] słychać normalny charakterystyczny dźwięk tego silnika. Olej był wymieniany 2 miesiące temu, nie było w nim żadnych opiłków itd.
Pisałem z dwoma forumowiczami którzy mieli identycznej objawy. Powód w 2 przypadkach był ten sam zużyty / nie równo wyciągnięty łańcuch oraz zużyte zębatki, które podczas zwiększenia obrotów silnika mielą się na łańcuchu, a przy większych prędkościach nieprzyjemnie szumią. Głównie chodzi tu o zębatkę zdawczą przy silniku.
Sprawdź stan swojego układu napędowego. Pozdrawiam :)
Moje SV 650n 2001 rok ---> viewtopic.php?t=10029
24 cze 2013, o 20:11
Heh, niesamowite. Dzięki.
Cieszę się, że nie napisałeś, że to coś w silniku itp. Zębatka to chyba nie będzie wielki koszt.
24 cze 2013, o 20:16
Jeśli faktycznie okaże się że to napęd to radziłbym wymienić cały zestaw [2 zebatki + łańcuch] ceny nowego zestawu zaczynają się już od około 350-400zł [dobrej firmy DID]. Jeżeli wymienisz samą zębatkę na starym łańcuchu to po krótkim czasie łańcuch znowu ją zniszczy.
Możliwe, że jeszcze jakieś łożysko uległo zniszczeniu i podczas ruszania słychać stukot, ale ich koszt też nie jest wielki około 30zł.
PS. Wiem jak to jest, mi też czarne myśli przechodziły przez głowę :P przewrażliwieni jesteśmy.
24 cze 2013, o 20:23
Ja trochę jestem bo dopiero go odebrałem po zrobieniu tego czujnika/siłownika położenia przepustnicy i innych zabiegach ( 600zł) a tutaj taka niespodzianka po raptech 200km przebiegu...no nic mam nadzieje, że to tylko to.
Dzięki za uspokojenie.
24 cze 2013, o 20:35
maciek mam podobnie, ale mi się wydaje że im dłużej jeździmy na moto to tym więcej słyszymy i się filmujemy :P oby tak było :)
24 cze 2013, o 22:01
Dołączył(a): 12 lip 2011, o 09:37
Moto: SV650S 2001
Tylko i nie tylko. Koszt przyzwoitych zębatek i łańcucha to ok 450 pln, jak nie masz zakuwarki to wydasz kolejne $$ za usługę. Na nierówno wyciągniętym łańcuchu trochę pojeździsz, byle nie za szybko. Na chwilę obecną zwróć uwagę czy łańcuch w żadnym z położeń nie jest za bardzo naciągnięty bo zajeździsz łożysko na wałku zdawczym.
24 cze 2013, o 22:02
Obstawiam na łożysko na wałku zdawczym skoro im cieplejszy silnik tym głośniej słychać. Zastanawia mnie dla pierwszym biegu tego nie ma. A na kolejnych biegach tak samo szumi?
24 cze 2013, o 23:07
Na pierwszym biegu też tak jest przy odpuszczeniu gazu, ale na drugim jest już bardziej wyczuwalne. Później to już cięzko powiedzieć bo słabo słychać jak wiatr szumi w kasku :) ale zdaje się że też.Myslicie że 30km do mechanika spokojnie dojadę ?
25 cze 2013, o 18:27
Wrzuć film.
25 cze 2013, o 18:34
