Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 15 paź 2025, o 16:47
ustawienie tylnego kola
Dołączył(a): 25 lis 2010, o 13:27
Post ustawienie tylnego kola
Witam szanowni posiadacze sv 650, zwracam się do was z pytaniem o tylne koło. W wahaczu na kreskach mam ustawione idealnie, ale mierząc odległość koła do wahacza z jednej strony i drugiej różnica jest 1 cm.
Teraz proszę o odpowiedź:
tak ma być, czy u mnie coś nie tak??
Dzięki za wszelkie sugestie.
I jeszcze jedna sprawa: jak go zapale i jadę (motocykl zimny) dojeżdżając np do świateł odpuszczam manetkę i motocykl gaśnie na ciepłym, nic takiego się nie dzieje.
Możecie mi podpowiedzieć dlaczego tak jest i jak temu zapobiec?
sv 650 2004rok (wtrysk paliwa)
27 lis 2010, o 00:39
erotoman-gawędziarz
Moto: SV 1000N 2004
Post Re: ustawienie tylnego kola
Te kreski są po to nażęte na wahaczu, byś wg nich ustawiał. Zobacz na łańcuch, jeżeli przy ruszeniu kołem terkocze a od tyłu wygląda na przekrzywiony to wtedy jest źle. I jakbyś mógł to wytłumacz dokładniej którą odległość mierzysz i Ci więcej wychodzi, bo trochę niejasno napisałeś.
Nie można od razu po odpaleniu wsiadać i jechać, nie tylko silnik strasznie się niszczy od tego ale też i komputer wariuje. Silnik musi się rozgrzać na tyle, by automatyczne ssanie choć spadło i by motor chodził na jałowych obrotach. Jakie masz ustawione jałowe obroty?
Sprawa trzecia - witamy się w dziale powitalnia, proszę załóż tam temat i przedstaw się wszystkim.
SVNERWUS
27 lis 2010, o 01:37
Ustawiałem koło wg podziałki i dodatkowo mierzyłem i jest okej, ale łańcuch mi terkocze przy przepychaniu moto :hmm:
27 lis 2010, o 13:08
Co do mierzenia to mierzyłem odległość felgi od wahacza z prawej i lewej strony (pod amortyzatorem), łańcuch wygląda na prosto ustawiony, przy przepychaniu nic nie rzezi .
chyba tak ma być.
Zawsze czekam aż obroty spadną do jałowych (podkręciłem je do 1300 bo były 1000- 1100 jeszcze nie jeździłem po regulacji więc nie wiem jak teraz się będzie zachowywał - mam nadzieje że ok).
Zauważyłem jeszcze jedna rzecz, mianowicie jak przygazuje i puszcze manetkę obroty oczywiście spadają, ale jak cofnę manetkę jeszcze jakieś możne dwa milimetry to obroty idą w dół jeszcze o jakieś 100 obr/m.
Tak ma być czy może mam źle wyregulowaną linkę gazu (tak się dzieje jak motocykl nie jest jeszcze dobrze rozgrzany).
Może świruje ale to mój pierwszy motocykl i chce się dowiedzieć jak najwięcej.
Dzięki za zrozumienie :)
27 lis 2010, o 16:02
Linka powinna mieć lekki luz w każdym położeniu kierownicy. Jak przekręcisz kierę głęboko w prawo, pewnie obroty jeszcze trochę podskoczą.
Jeśli to manetka sama nie wraca, może nikt nigdy do linek nie zaglądał. Będziesz je musiał przesmarować, jest o tym temat na forum.
Wot cała ciekawostka :)
27 lis 2010, o 16:29
pajejek27 napisał(a):
Co do mierzenia to mierzyłem odległość felgi od wahacza z prawej i lewej strony (pod amortyzatorem), łańcuch wygląda na prosto ustawiony, przy przepychaniu nic nie rzezi.
Chyba tak ma być.
Z jednej strony jest łańcuch i trzeba było to jakoś rozwiązać :) Jakbyś ustawił równe odległości od wahacza do felgi to będziesz skręcał za pomocą tylnego koła :)
28 lis 2010, o 11:19
A z drugiej jest tarcza hamulcowa :P I co Ty na to? :->
Wahacz pewnie nie jest symetryczny, jak w większości motocykli. Te blaszki do ustawiania koła też są niedokładne. Jak wykręcisz całkiem śruby od regulacji naciągu i później policzysz ilość obrotów, to będziesz mieć pewność czy koło jest ustawione prosto :)
28 lis 2010, o 13:46
Dzięki za odpowiedzi ludziska.
28 lis 2010, o 15:12
Przed smarowaniem linek, proponuję je przemyć nitro albo benzyną ekstrakcyjną.
I to jest w sumie jedyny pewny i najprostszy sposób.
29 lis 2010, o 00:04
Żeby się odgryźć coś bym dla ciebie wymyślił, ale nie mam moto przy sobie żeby zobaczyć co by to mogło być ;P ;)
29 lis 2010, o 09:17
Dołączył(a): 11 lis 2012, o 14:08
Moto: SV 650 S K2 :)
Pozwolę sobię odswieżyć temat. Mam takie pytanie: na wskaźniku napiecia mam jedna kreskę różnicy z prawej i z lewej. Przyjmując że kreski są wybite właściwie mam krzywe tylne koło ( nie jest w osi ). A jeżeli przyjmę że kreski są zle wybite to czy mogę też w SV przed liftem zastosować metodę taka jaka wymienił lasooch czyli wykręcić całkowicie te śruby i na zasadzie liczenia obrotów regulować oś?? Ewentualnie czy jest jeszcze jakaś inna metoda. Bo metoda s suwmiarką nie zdała egzaminu bo z jednej strony jest łańcuch. Z góry dziekuję za pomoc bo zaczą mi terkotać łańcuch i zacząłem sie o to obawiać.
1 maja 2013, o 22:35
Moto: sv650 k2 2002
Z rurki od instalacji i 2 śrub zrób wskaźnik odległości osi wahacza i koła :)
2 maja 2013, o 00:55
Dołączył(a): 6 sie 2011, o 15:09
Moto: sv650s 2001
Podłączę się pod temat
dziś napinałem łańcuch i zauważyłem ,że koło zdecydowanie lżej chodzi gdy śruba jet poluzowana
pytanie czy to normalne?
6 wrz 2013, o 20:49
Nie, to nie jest normalne.
Zacznij od tego, że wstaw tył na jakiś podnośnik, zdejmij tylne koło i porównaj wszystko, co tam jest z tym, co masz na tym rysunku:
http://rivaracing.onlinemicrofiche.com/ ... EEL---REAR
Może zwyczajnie czegoś brakuje.
Dalej, obejrzyj każdy z elementów, może zauważysz, że któryś jest wyraźnie uszkodzony, ścięty, odkształcony...
Sprawdź to, jak nie pomoże, to będziemy dalej myśleć.
6 wrz 2013, o 21:21
