Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 15:44
Problem ze skrzynią
Dołączył(a): 5 lut 2014, o 21:06
Moto: SV 650 S 2006
Post Problem ze skrzynią
dzisiaj w mojej sv 650 pojawil sie problem - podczas wbijania 3 i 5 biegu mialem problemy - tak jakby skrzynia sie blokowala. Niekiedy udawalo sie wbic bieg przy uzyciu wiekszej sily a niekiedy wchodzily normalnie, niekiedy w ogole - musialem najpierw zredukowac... podczas redukcji wszystko jest ok. Podkrecilem troche linke sprzegla i problem nadal pojawial sie... Dodam, ze mam wymieniony olej, temperatura rozgrzanego silnika trzyma sie miedzy 80 a 95 st C wiec wyglada ok. Wczoraj wymienialem akumulator (nowy, identyczny jak seryjny, ale to nie ma raczej najmniejszego wplywu) oraz naciagnalem lancuch - wydaje mi sie ze jest odpowiednio ustawiony - bycmoze zbyt mocno naciagnalem srube mocujaca kolo do wachacza??? Juz sam nie wiem... Prosze o podpowiedzi bo nie wiem co robic... Motocykl poprzednio byl uzytkowany turystycznie i serwisowany w aso...
4 kwi 2014, o 18:20
Post Re: Problem ze skrzynią
:hmm:
Sprawdź najpierw dźwignię zmiany biegów czy przypadkiem nie ma przytarć. Musi chodzić lekko i bez przytarć. (bardzo-bardzo lekko)
(chociaż to wydaje mi się że wpływałoby na wszystkie biegi. No ale nie zawadzi)
I czy problem nie pojawił się po wymianie oleju?
Naciąg łańcucha nie ma wpływu na to wszystko.
4 kwi 2014, o 19:42
Moto: SV 650 S 2006
Bezposrednio po wymianie ok 200 km wszystko bylo ok, skrzynia wydaje sie pracowac lekko. na sucho, przy zgaszonym silniku bez sprzegla moge wbic do 4 wyzej nie idzie...
4 kwi 2014, o 20:36
Moto: SV 650 S 2006
Rozkosmany napisał(a):
:hmm:
Sprawdź najpierw dźwignię zmiany biegów czy przypadkiem nie ma przytarć. Musi chodzić lekko i bez przytarć. (bardzo-bardzo lekko).
A co mogę zrobić z dzwignią wg ciebie? Może naciągnąć trochę śruby przekaźnika?
4 kwi 2014, o 20:39
A możesz odkręcic i wyczyścić oś. Pod tulejka zaś w samej dźwigni utlenia się ten stop z którego zrobiona i powoli i systematycznie zaciska sie na osi. Jezeli dźwignia lekko nie chodzi to prawie na pewno będa klopoty z biegami
podkreślę że ma leciutko chodzić. Gdy odkręcisz przekaźnik to ma sie majtać pod wlasnym ciężarem
To o niczym nie świadczy. Skrzynia która się nie kręci ma prawo blokować. Wystarczy lekko dygnąc moto i bieg powinien wchodzić >przy nowym ustawieniu<
4 kwi 2014, o 20:52
Moto: SV 650 S 2006
Dziękuję, dzisiaj wieczorem będę próbował - dam znać jakie rezultaty...
5 kwi 2014, o 13:06
Moto: SV 650 S 2006
Ok, wiec w koncu miałem czas żeby sie do tego zabrać. Rozebrałem dzwignię zmiany biegów, przeczyściłem wszystko, nasmarowałem i wygląda na to że działa. Gdyby problem powrócił to będziemy szukać dalej :P
8 kwi 2014, o 07:56
