Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 15 paź 2025, o 15:46
zgasła w trakcie jazdy i nie chce zapalić :-(((
Dołączył(a): 11 lis 2012, o 12:07
Post zgasła w trakcie jazdy i nie chce zapalić :-(((
dziś podczas jazdy w moim SV1000S k3 najpierw zaczęła strzelać przy schodzeniu z obrotów tak nietypowo (raz za razem)
i zaczęło ją przymulać tak jakby sie paliwo kończyło i co chwile jakby na chwile załapało :/
stanąłem na poboczu i zgasła... :(
rozrusznik kręci, pompka chodzi, paliwo jest a nie chce odpalić, łapie na 1-2 sek i gaśnie od razu
miał ktoś coś podobnego? proszę o podpowiedź co robić :( bezpieczniki posprawdzane i dobre
NIE MA LITRA, NIE MA JAZDY !!!
25 maja 2014, o 21:36
Post Re: zgasła w trakcie jazdy i nie chce zapalić :-(((
Sprawdź ciśnienie w cylindrach
26 maja 2014, o 07:33
Moto: sv1000 sz
maciekproxxx napisał(a):
i to bym jako pierwsze sprawdzil, byc moze ze filtr przy pompie juz tak zawalony ze paliwa nie podaje.
Najprosciej sprawdzic dzwigajac bak, odpiac przewod paliwowy przedluzyc i sprawdzic czy jak pompa sie zalancza to faktycznie paliwo jest podawane.
pozdr.
voss
WSK 125 pierwsze kroki
26 maja 2014, o 09:01
a świece ? a prund? a może śmieciowe paliwo? Coś już sprawdzałeś? z pychu ?
26 maja 2014, o 15:47
paliwo tankuje cały czas na cpn'ach orlen lub BP, ostatnie 3 tankowania to ( 2xverwa bo chciałem sprawdzić czy to coś daje bo nigdy nie tankowałem i raz ostatni zwykła 95 na orlenie)
dziękuje za rady ale i tak prawdopodobnie dopiero w sobote sie wezme za to bo jak wychodze o 3 w nocy z domu to wracam 18-19 także nie chce mi sie już nawet patrzeć na to :(
jak sie okaże co to, to dam znać
jeszcze raz dzięki za porady
26 maja 2014, o 20:39
dawaj znać :) Nasze forum nie raz pomagało w cięciu kosztów przy naprawach :)
26 maja 2014, o 20:47
Moto: SV1000N K4
Miałem podobną sytuację w SV650. Okazało się, że komputer zgnił w środku od wilgoci i zwariował. Po wymianie wszystko wróciło do normy. Nie pamiętam ile za naprawę zapłaciłem, ale niemało niestety.
26 maja 2014, o 20:58
mundrek
Moto: sv1k/ 748SP
Zgodnie z radą de la Pedros - przednia świeca do sprawdzenia, następnie klemy na aku.
I wy, o których zapomniałem,
Albo dlatego, że się bałem,
Albo, że taka was obfitość...
26 maja 2014, o 22:27
nie wiem co tutaj mają klemy do tego skoro wszystko świeci i działa tylko nie zapalał ale niech Ci będzie :D
usterka naprawiona, ostatnio jak rozbierałem bo chciałem zajrzeć do tego termistora od rezerwy to zdjąłem taki biały plastik co trzyma taki jakby filterek czy coś i musiałem go źle zapstryknąć bo mi to wypadło tak, że sie wysunął i tak jakby ciśnienia nie dawało...
wszystko poskładane i działa
dzięki za porady i pomoc
pozdrawiam
27 maja 2014, o 19:45
Moto: Retro 7 125
Szkoda że wcześniej nie napisałeś że grzebałeś w tamtych okolicach :)
SV650S K6 YDV -> WR 450F
27 maja 2014, o 20:29
