Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 15:27
Problem z wyciekiem oleju? prośba o pomoc
Post Re: Problem z wyciekiem oleju? prośba o pomoc
Tu masz tego więcej
29 lip 2013, o 11:57
Dołączył(a): 29 mar 2013, o 01:18
Moto: SV650N K5
Fikol napisał(a):
ok, zobacze czy tam nie cieknie jak wyczyszcze, thx
wow! dzieki za schemat!
wymyj całość, odpal i patrz live jak leci. przy takiej skali zobaczysz na bank.
mi ostatnio puściła uszczelka pokrywy alternatora - w miejscu gdzie wchodzą kable. 30 minut roboty, pare dych za uszczelke i nic nie kapie.
podejrzewalem tez uszczelniacz popychacza sprzegla (jak ktos doradzil).
V8 i V2 klub :)
29 lip 2013, o 11:58
Sprawdź też czy węże idące od airboxa do skrzyni (chodzi o blok) silnika są na swoim miejscu.
29 lip 2013, o 16:28
nie wiem jak w 650 ale w 1000 taki uszczelniacz kosztuje 70 zl 42 gr,przerabiałem ponad tydzień temu....
jak koledzy pisali, ściągasz pokrywę zębatki, myjesz wsystko naftą świetlną, odpalasz moto i świecąc latarką oglądasz skąd leci, a może lecie praktycznie z 2 miejsc ( uszczelniacz popychacza przegla - tam gdzie taki pręcik wchodzi w blok silnika - tylko pamietaj że na odpalonym moto ma być włozonyten precik bo olej poleci, lub usczelniacz wałka zdawczego zebatki - olej leci jakby spod zebatki - wymiary poszukaj na forum). jezeli bedzie to usczelniacz popychaca to daj znac to podam ci wymiary bo ostatnio mierzylem nowy :)
jeszcze jedno zeby wymienic uszczelniacz popychaca musisz zdjąć zebatkę zdawczą, potem odkręcić taką blaszkę co zabezpiecza usczelniacze
pozdro
29 lip 2013, o 17:09
Dołączył(a): 6 sie 2011, o 15:09
Moto: sv650s 2001
Jak ściągnąć łańcuch i zębatkę? Ze tak odświeżę temat.
Panowie powaga poci mi się uszczelnienie na wałku zębatki.
Chcę to wymienić tylko za bardzo nie wiem jak się zabrać za to :mur:
Dla potomności wymiar uszczelki wałka zębatki zdawczej 36X50X6.0 sv 01
Można ściągnąć zębatkę razem z łańcuchem Tak aby nie trzeba było ściągać tylnego koła?
29 sie 2014, o 15:52
