Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 15:35
Lekki wyciek z oslonki na sprzeglo (prawa strona)
Dołączył(a): 16 lut 2015, o 13:51
Moto: 650 99
Post Lekki wyciek z oslonki na sprzeglo (prawa strona)
Zauwazylem malutki strumyk oleju z pod dolnej srubki trzymajacej oslone na sprzeglo ( z prawej strony motocyklu ).
Czytalem wiele na angielskich forach i widze ze jest to znany problem w SVkach i innych Suzi.
Chcialbym to naprawic tylko nie wiem jak sie za to zabrac. Moj plan jak na dzis dzien to:
1. Zdjac oslonke i sprawdzic czy jest uszkodzona czy nie
2. Sprawdzic uszczelke
3. Jezeli zadne z wyzej nie jest widocznie uszkodzone to chcialbym uzyc jakiegos silikonu do silnikow zamiast kupowac nowej oslonki czy tez uszczelki gdyz slyszalem ze zakup nowych czasami nie pomaga
Czy mozna uzyc silikon typu "Gasket Sealer" w moim przypadku? Wyciek jest naprawde minimalny wiec mysle ze takie cos by dalo rade...
Czekam na opinie/sugestie :) dzieki!
16 lut 2015, o 13:59
Post Re: Lekki wyciek z oslonki na sprzeglo (prawa strona)
Mój błąd, źle przeczytałem :wstyd:
Ostatnio edytowano 16 lut 2015, o 14:55 przez Janek87, łącznie edytowano 1 raz
16 lut 2015, o 14:45
Koledze chyba chodzi o tą małą pokrywę.
16 lut 2015, o 14:52
Moto: 650 99
Widzisz, problem w tym ze to nie ta uszczelka z ktorej mi cieknie.
Mam problem z O-Ring
Gumowa okragla uszczelka wyglada tak:
Dokladnie to ta dolna srebrna sruba, jak patrzysz na pierwsza fotke to jest na godzinie 6. Z tamtad maly strumyk leci w dol po calym silniku.
Moge kupic 20cm gumy za 26.66euro :D i nie miec pewnosci ze uszczelka rozwiaze problem gdyz czytalem u wielu ze nic nie pomogla.
LUB
Moge kupic silikon i uzyc go na czysta powierzchnie i starego O-Ring'a
Pytanie brzmi czy warto tak drogo placic... Czy najpierw sprobowac eksperyment...
EDIT: Lub jeszcze moge kupic nowa pokrywe za 150 dolcow co napewno (podobno) wszystko rozwiaze hehe.
I Need help :hmm:
16 lut 2015, o 14:57
ja mam tylko silikon bez oring-u i jest gitara :P
16 lut 2015, o 16:38
A tą osłonę z okienkiem masz akcesoryjną czy przerabiany oryginał?
16 lut 2015, o 17:07
Moto: 650 99
Hehe, a Tobie tez cieklo ze tak zrobiles?
Rozkrece dzis pokrywe i zobacze czy guma jest OK. Jezeli nie bedzie duzego problemu to po prostu mazne silikonem na zewnetrznej stronie pokrywy zeby mi do silnika nie weszlo...
No bo 30 jurków za glupia gume to troszke przesada :lipa:
Janek: ta fotka to nie moja. Z google sciagnalem zeby tylko pokazac ocb. Ja mam oryginal czyli czarna.
16 lut 2015, o 17:16
Moto: 650 99
No i zakleilem lekko oslonke z zewnetrznej strony O-Ring'a.
Zostawilem na noc sprawdze pozniej czy dalej leci z oslonki :)
Mam pytanko, uzylem silikonu Loctite 5699 Grey.
Czy moge uzyc srodkow do czyszczenia silnika typu "Engine Cleaner" czy wyzre on ten silikon?
Umyl bym silnik ale teraz nie wiem czy psikac sprejem na oslonke czy omijac :D
17 lut 2015, o 13:45
Jak malowałem pokrywy boczne silnika to wymieniłem również oring od pokrywy sprzęgła. Kupiłem go w sklepie z uszczelniaczami za 2 zł. Był jednak tylko taki o kilka cm za duży. Przeciąłem więc go pod ukosem, skróciłem i ponownie złączyłem stosując klej do gumy. Ojciec podrzucił mi taki PRLowski pomysł. No i się sprawdził.
17 lut 2015, o 14:04
Moto: 650 99
Ah gdybym to ja zyl w Polsce to ja bym sobie pobiegal po sklepach z uszczelkami :D tutaj to banany takie ze jak zapytasz o nie oryginalna uszczelke to sie krzywo patrza ze jestes jakis lewy mechanik i probujesz zabic silnikiem... pozatym nic takiego nie maja :D
No ale sprawdze jak ten silikon zadziala. Staralem sie malutko go dac na pokrywe zeby mi do srodka nic nie wpadlo i mam nadzieje ze sie udalo.
Jedynie co mnie teraz interesuje to ten srodek do czyszczenia silnikow... czy on moze wyzrec silikon?...
17 lut 2015, o 14:26
miałem awarię :/ , nie wiem jak się sto stało ale w czasie jazdy z pod dekla olej kapał mi na buta. Z tak lekko kapiącym olejem dojechałem do rodziców ponad 100km, na miejscu nie miałem gdzie kupić tego oring-u a że trzeba było wracać na drugi dzień svłą to zrobiłem na silikon i jest gitara.
17 lut 2015, o 22:35
Moto: 650 99
@kozik
Cieknie dalej gowno :/
Powiedz, wcisnales silikon do rowu gdzie ma byc O-Ring czy tylko na okolo?
Boje sie za duzo uzyc zeby mi do oleju sie nie dostalo... a na nowy cover mi szkoda troche 150e
26 lut 2015, o 19:31
Moto: SV'01 Raptor650'09
Masę wprowadzasz tak żeby wypełniła przestrzeń. Układasz uszczelkę, wycierasz środek co by bałaganu nie zrobił w silniku i skręcasz.
26 lut 2015, o 21:53
Moto: 650 99
ale ze co, sugerujesz abym wcisnal uszczelke na silikon w przestrzeni?
Myslalem bardziej o metodzie kozika juz bez uszczelki (?)
26 lut 2015, o 23:49
No tak, zupełnie bez uszczelki jest większa szansa że gdzieś nie dojdzie. Dobrze odtłuść i będzie trzymało i z i bez uszczelki.
2 mar 2015, o 09:22
Moto: 650 99
Lipa. zrobilem tym razem bez uszczelki i dalej cieknie :P
Juz brak pomyslow. Widocznie oslonka jest bardzo wygieta... Sa jakies polskie strony ktore sprzedaja te oslonki z metalu? Na allegro mam wypatrzona jedna ale wiecej nie znalazlem
2 mar 2015, o 12:50
Moto: SV650S 2000
Miałem podobny problem. Na samym oringu ciekło. Oring + jakiś silikon/uszczelniacz do silników - również ciekło. Teraz zrobiłem podobnie z tym że pod oring ułożyłem warstwę jakiegoś bawełnianego(?) sznurka i zasmarowałem to uszczelniaczem. Problem zniknął.
2 mar 2015, o 17:16
Moto: 650 99
Kupilem wczoraj oslonke metalowa z allegro uzywana.
Zobaczymy czy cos da ...
3 mar 2015, o 12:59
Kiedy wymieniałem dekiel nie tak dawno temu to też ciekło. Rozebrałem jeszcze raz, wyczyściłem i porządnie wytrawiłem acetonem wszystko. Ponownie ten sam silikon wepchany w rowek dekla i po problemie.
5 mar 2015, o 18:32
