Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 14:20
cieknie płyn z obudowy termostatu! Proszę o pomoc
Dołączył(a): 15 paź 2014, o 16:27
Moto: SV650N 2002
Post cieknie płyn z obudowy termostatu! Proszę o pomoc
Cześć koledzy! Ostatnio wymieniałem termostat i po przejażdzce na tym nowym zauwazyłem ze lekko wycieka mi płyn z połączenia tej najcienszej gumy , która idzie od pompy wody, a obudowy termostatu. Wczesniej nie było tego problemu. Czym to moze być spowodowane i jak ewentualnie rozwiązać trn problem? Może macie jakieś środki uszczelniające, albo jakieś inne sposoby? Dodam ze guma ta jest zaciśnieta dodatkowo na 2 opaski i mimo to nadal cieknie. Z góry dzieki za pomoc :)
tutaj obrazek z miejscem gdzie cieknie :)
30 mar 2015, o 21:04
Post Re: cieknie płyn z obudowy termostatu! Proszę o pomoc
A patrzyłeś czy nie ma tam pęknięcia na obudowie w okolicy króćca? Może przewód gumowy jest gdzieś pęknięty?
Ostatnio edytowano 30 mar 2015, o 22:52 przez Miles, łącznie edytowano 1 raz
30 mar 2015, o 21:42
Moto: SV650N 2002
przewod jest okey, a pekniecia gołym okiem nie widze. moze być to spowodowane czymś jescze czy tylko te 2 możliwosci? Jeżeli to pekniecie to da sie to w jakiś sposób połatać? czy wymienić cały termostat?moze jakimś silikonem albo klejem odpornym na temp?
30 mar 2015, o 22:24
Generalnie pęknięcia być nie powinno, bo to w miarę wytrzymała "konstrukcja". Ciężko tak wywróżyć z fusów jak się nie ma tego przed oczami. Może leje się z innego węża a ścieka po tym bypassie?
30 mar 2015, o 22:42
Moto: SV650N 2002
na 100% leje z tego, już sprawdzałem inne węze są suche ;/ . pęknięcia chyba nie ma bo trzyma sie mocno, nic sie nie rusza. Jutro włoże wąż do połowy kruccia i odpale moto i bedzie wiadomo skąd leci :). A w razie czego to masz jakis sposób na uszczelnienie tego? Może być nawet na AMEN :D .
30 mar 2015, o 22:49
Jak dojdziesz skąd leci to będziemy myśleć :)
30 mar 2015, o 22:56
Moto: SV650N K2
jak się stary gumowy wąż raz zdejmie a potem znowu założy to nie dopasuje się już tak dobrze jak wtedy gdy był nowy, spróbuj go wyciągnąć i lepiej założyć, może go przekręciłeś albo tak jak mówisz użyć coś dodatkowo do uszczelnienia
31 mar 2015, o 08:36
Moto: SV650N 2002
Ok koledzy dzisiaj posiedziałem , posprawdzałem i faktycznie okazało sie ze jeden waż idący do przedniego cylindra miał załozona obejmke za daleko i nie było szczelności . Wszystko działa ! Dzięki
31 mar 2015, o 12:33
