Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 12:38
SILNIK SV 650 2004 a DL 650 2006 - jakie różnice
Dołączył(a): 22 cze 2010, o 12:53
Moto: Suzuki SV 650 S
Post SILNIK SV 650 2004 a DL 650 2006 - jakie różnice
Witam Wszystkich Bardziej zorientowanych
Mam taką przypadłość że padła mi skrzynia w Mojej SV 650 rocznik 2004 rozłożenie złożenie uszczelniacze itp wchodzi tyle co silnik jakiś inny używany i mam w planie zakupić coś w kawałku pytanie czy silnik od od V-Storm DL 650 podejdzie jest on identyczny uchwyty mocowania itp - świece od 2003 do 2006 były po jednej sztuce na cylinder więc tutaj nie powinno być problemu.
Pytanie czy taki przeszczep wchodzi w grę??
Dzięki z góry za odpowiedzi i podpowiedzi.
14 sie 2016, o 22:44
Post Re: SILNIK SV 650 2004 a DL 650 2006 - jakie różnice
silnik z dl650 ma kilka różnic m.in: zmieniony profil krzywki, inny airbox i wkład filtra, zmieniony układ wydechowy,
dl650 ma cięższe koło zamachowe wraz z zespołem sprzęgła,
ma mniejszą moc coś koło 66KM i tą moc oddaje inaczej niż sv bo w przedziale 4000-6500 silnik z dl ma około 5KM więcej od silnika
sv-ki w tym samym zakresie obrotów natomiast silnik sv ma większą moc w szczytowej fazie obrotów.
to chyba tyle z różnic. Jeśli chodzi o to czy będzie pasował do sv to będzie
15 sie 2016, o 00:37
Wielkie Dzięki Acinr_PL
Więc jak mam całą swoją SV-ke to z pudełkiem na filtr Sobie poradzę, zębatka pójdzie ode mnie również z silnika, będę wolniej trochę śmigał ale będę :) ale mam rozumieć że sam kolektor od SV będzie bezpośrednio do silnika pasował -sorry za pytania ale chce się upewnić w 100% bo silników do SV nie jest za dużo a od DL młodszych trochę jest.
15 sie 2016, o 08:44
Tak wydech oraz airbox przeszczepisz z sv będzie pasować. Ta charakterystyka pracy silnika i jej oddawanie mocy w silniku dl może ci się jeszcze zmienić jak silnik ten podepniesz pod ECU od sv. Wydaje mi się że mapa w ECU dl-a jest inna niż w ECU sv-ki
15 sie 2016, o 09:30
