Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 14 paź 2025, o 15:32
Silnik DL 650 2008 (dwuświecowy) do SV 650 2004 czy Zagra
Dołączył(a): 22 cze 2010, o 12:53
Moto: Suzuki SV 650 S
Post Silnik DL 650 2008 (dwuświecowy) do SV 650 2004 czy Zagra
Witam
Pytanie do osób bardziej zorientowanych potrzebuję zakupić silnik i mam jedne na oku, właśnie od DL 650 2008 rok dwu świecowy więc tak samo jak u mnie - pytanie czy uchwyty są takie same - po za tym nie powinno być problemu chyba??
Z góry dziękuję za odpowiedź chciałbym jeszcze poskładać motor przed końcem sezonu żebym miał spokojną zimę :)
4 wrz 2016, o 10:30
Post Re: Silnik DL 650 2008 (dwuświecowy) do SV 650 2004 czy Zagr
Dla wszystkich zainteresowanych przeszczep "serca" się powiódł - moja SV`ka ma serce z V-storm`a więc jak by ktoś miał podobny kiedyś dylemat to jestem żywym przykładem że nie ma problemu. Dla mnie sezon rozpoczął się na nowo :D
24 wrz 2016, o 20:22
Moto: Yamaha R1 RN19 2008r
A na co zmarł stary piec?
24 wrz 2016, o 21:48
A jak z mocą sprzęta? Spadła?
25 wrz 2016, o 16:32
Dołączył(a): 22 lut 2015, o 11:55
Moto: sv650s
Naprawdę jestem ciekawy jak to jest zrobione? Z tego co wiem to DL ma inną charakterystykę i jest kilka koni słabszy. Ale moment dostępny jest szybciej. A co z tymi drugimi świecami? Też podłączone pod cewkę?
25 wrz 2016, o 22:44
W sumie skrzynia padła wiec silnik tak naprawdę na chodzi ale zablokowało na biegu i coś sie zmieliło, biorąc pod uwagę że sam nie rozkładałem silnika składałem łatwiej było zakupić nowe serce.
25 wrz 2016, o 23:14
Nie spadła moc dlaczego?? Jest lepiej niż było bo silnik w całości w lepszym stanie i z mniejszym przebiegiem.
Ostatnio edytowano 25 wrz 2016, o 23:53 przez Bugaj, łącznie edytowano 1 raz
25 wrz 2016, o 23:24
Silnik mam z modelu 2007 rok więc problem 4 świec mi odpadł ( ale gdyby trzeba było to zmiana wiązki przewodów łącznie z modułem, plus kolektor z czujnikiem wylotu spalin i temat załatwiony) sama charakterystyka nie ma znaczenia bo to kwestia oprogramowania w komputerze a ten jest od SV więc silnik śmiga jak SV, sam Vstorm ma mniejsza zębatkę stąd mniejsze prędkości ale więcej siły( tak słyszałem), w sumie wczoraj jeździłem pierwszy raz więc na razie wszystkiego nie obadałem bo czasu bardzo nie było.
25 wrz 2016, o 23:32
Moto: sv650s
Jak Ci problem ze świecami odpadł jak masz piec z dl (2 świece na cylinder) i zamontowałeś do SV 2004 (1 świeca na cylinder)? Cały układ dolotowy zastosowałeś z SV-ki czy dl?
26 wrz 2016, o 00:01
Cała reszta z mojej SV tylko serce z DL, wydech kolektory okablowanie SV-ki i wszystko gra - silnik mam po jednej świecy na cylinder - wątek założyłem jak szukałem odpowiedzi na to pytanie stąd w sumie mylny temat - a że się dowiedziałem że musiałbym dodatkowo zakupić kolektor moduł i okablowanie to dodatkowo koszty by urosły o jakieś 800 zł więc poszukałem serca z jedną świecą na cylinder.
26 wrz 2016, o 00:31
Moto: sv650 k2 2002
moc inna = wałki nierządu inne? :)
26 wrz 2016, o 07:51
Na razie tyle ile odczułem to że lepiej się zbiera, wieczorem może jeszcze wyjdę Vmax przetestuję na starym silniku 215 km/h poleciałem więc jak się w te okolice zbliżę to ok będzie.
26 wrz 2016, o 15:50
Dół powinien być mocniejszy w twoim piecu. Chyba, że sprzedawca sie wy*&*() i masz z sv-ki piec.
26 wrz 2016, o 19:01
hubi199 napisał(a):
Dół powinien być mocniejszy w twoim piecu. Chyba, że sprzedawca się wy*&*() i masz z sv-ki piec.
Powiem tak zakup używanego silnika to jest mega kot w worku nie mamy pojęcia o przebiegu, czy SV czy DL, jaki rocznik nic kompletnie nic nie jesteśmy w stanie stwierdzić - więc trzeba uwierzyć w historię sprzedawcy i wierzyć że jest prawdziwa :)
26 wrz 2016, o 22:38
Hej sprawa wygląda tak maksymalna prędkość spadła o te 10 km/h maks ile pojechałem to 205 wcześniej 215, ale uważam że lepiej przyśpiesza, w sumie V-storm ma inne zębatki więc jak by tu pomieszać może by wróciło do normy, V-storm piszą że max ma 180 km/h SV 650 223 km/h ja na sercu V-storm z komputerem SV śmigam 205 km/h i zębatkami jak w SV. Teraz testuje spalanie bo jak leciałem szybko to główny księgowy się zapalił zdaje mi się za szybko ale zatankowałem do pełna i teraz patrze ile przejadę do zapalenia się kontroli przy prędkości maks do 140 km/h.
29 wrz 2016, o 06:58
