Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 14 paź 2025, o 07:54
TPS - SV650 1999
Moto: SV650S '99
Post TPS - SV650 1999
Witam.
1.Czy da sie wyczyscic TPS i ustawic wg serwisowki zeby nie wyciagac gaznikow? ( Pytam bo nie chce niczego spierdzielic)
2. Jak sprawdzic czy TPS jest do wymiany?
3. Czy mozna sie go wogole pozbyc?
2 mar 2017, o 22:13
Post Re: TPS - SV650 1999
twistyddd napisał(a):
Witam.
1.Czy da sie wyczyscic TPS i ustawic wg serwisowki zeby nie wyciagac gaznikow? ( Pytam bo nie chce niczego spierdzielic) TAK
2. Jak sprawdzic czy TPS jest do wymiany? Zmierzyć wartości rezystancji zgodnie z serwisówką
3. Czy mozna sie go wogole pozbyc? W teorii da się, silnik pracuje. Sam jeżdżę z ustawionym metodą prób i błędów tak jak mi się lepiej jeździło.
2 mar 2017, o 22:59
Moto: SV650S '99
U mnie Omega 1 ma stałe 5,5 Ohm a Omege 2 ustawilem na 4.3 Ohm (Czyli 78% z Omegi 1).
Ogolnie nie wiem czy ide dobrym tropem, ze podejrzewam TPS ale objawy sa podobne czyli:
-klopoty zaczynaja sie na 1,2 biegu przy dodawaniu gazu: najpierw sie muli a pozniej jakby dostaje kopa.
-gasnie na postoju tzreba dawac wiecej gazu zeby nie zgasl albo chodzi normalnie, zalezy jak sie jej podoba.
A zaczelo sie tak dziac po wymianie filtra powietrza i swiec. Moze zle zalozony airbox lub filtr h..j0wy.
Dam znac co i jak gdy tylko pogoda pozwoli.
Dzieki za pomoc
3 mar 2017, o 20:33
