Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 12:09
Luz na zębatce zdawczej - kosz sprzęgłowy?
Dołączył(a): 26 wrz 2016, o 08:52
Moto: SV 650N 2004
Post Luz na zębatce zdawczej - kosz sprzęgłowy?
Cześć,
Mam pewną zagwozdkę. Gdy mam zgaszone moto i wbity, powiedzmy drugi bieg, to występuje pewien luz na zębatce zdawczej. I nie jest to luz łańcucha, obraca się zębatka! Nie wiem ile tego luzu dokładnie jest (dziś to zmierzę) ale to wygląda tak, jakby luz zębatki mógł mógł przesunąć łańcuch o ~1 cm.
Zerkałem do wlewu oleju, czy przypadkiem tam coś nie ma luzu (wbity drugi bieg i turlanie motocyklem) ale wszystko jest tam sztywno.
Czy tak powinno być? Jak myślicie, czy może być to kosz sprzęgłowy? Trochę dramat, bo nie ma tej części na internetach...
Mateusz
23 cze 2017, o 07:55
Dołączył(a): 5 kwi 2011, o 10:36
Moto: SV 650S 2012
Post Re: Luz na zębatce zdawczej - kosz sprzęgłowy?
Nie jestem pewien czy dobrze rozumuję,
ale nie ma znaczenia czy wbijesz 1 czy 2gi bieg na zgaszonym moto, to motocykl delikatnie do przodu i do tyłu się ruszy o ten właśnie centymetr, to nic szczególnego...
Chyba, że chodzi o inny luz na samej zębatce to ciężko wywróżyć z tego opisu :P. Ogólnie cały układ napędowy ma na zgaszonym silniku taki delikatny luz...
23 cze 2017, o 08:30
Moto: SV 650N 2004
Nie nie :) Sama zębatka zdawcza (mała) nie ma luzu na wieloklinie.
Podejrzewam jakąś usterkę w koszu sprzęgłowym, stąd moje pytania o luz. Z jednej strony sprzęgło jest trzymane przez silnik (wbity bieg przy zgaszonym silniku). A z drugiej strony kręcę zębatką (bujam motocyklem) i widzę, że małą zębatka robi pewien obrót.
23 cze 2017, o 08:55
Moto: SV'01 Raptor650'09
Wałek będzie się obracał jeśli to masz na myśli?
23 cze 2017, o 10:21
Moto: Yamaha R1 RN19 2008r
Rozkminiałem to w 650 - tak ma być ;)
23 cze 2017, o 10:48
Moto: SV 650N 2004
Tak, wałek się obraca wraz z zębatką ;) . Ale skąd ten luz? Na skrzyni biegów chyba nie... Na koszu?
23 cze 2017, o 11:00
Glownie jest to luz na trybach.
I nie rozkminiaj już, tak jest i musisz z tym żyć :)
23 cze 2017, o 17:36
Moto: SV 650N 2004
Już wszystko wiem :) Przy okazji robienia sprzęgła zajrzliśy również do kosza. Jest chyba w zajebistym stanie. Jedynie dwie najgrubsze sprężyny były luźne. W sensie nie wyrobie tylko siedziały tak akurat ;)
24 cze 2017, o 16:57
