Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 11:42
PYTANIE O MODEL 2008r
Moto: yamaha r6 rj11
Post PYTANIE O MODEL 2008r
witam, jak wiecie sprzedaje czesci do modelu gaznikowego ale ostatnio dotarla do mnie sv650 z 2008r z uszkodzonym silnikiem i zastanawiam sie czy przeznaczyc ja na czesci czy wsadzic inny silnik. powiedzcie mi prosze czy rok 2008 to
1. jest model 03-09?
2 czy w ciagu tych lat byly jakies lifty/zmiany/przerobki?
3 czy silnik do 2009 bedzie np pasowal od modelu 2003?
4 czy te silniki sa wadliwe? z tego co wiem to wadliwe silniki byly w 99-00r. w 2001r poprawili silniki myslalem wiec ze w tych wtryskowych problem wadliwej panewki zostal rozwiazany a dosc czesto sie slyszy o takim przypadu.
jesli silniki nie sa wadliwe i ktos nieprzypilnowal i zatarl silnik to bede ja skladal ale jesli sa wadliwe to raczej nie bede ryzykowal i przeznacze ja na czesci ( a jest pare fajnych gadzetow) ;d
10 kwi 2018, o 08:25
Post Re: PYTANIE O MODEL 2008r
Silniki 99-02 są bardziej wrażliwe ze względu na brak chłodnicy oleju (nie świta mi nic nt. zmian K1, może skleroza), ale jak przetrząśniesz wątek Słonia to nowsze w paru względach też są słabsze. Jak były zaniedbane to każdy może wypluć panewki. W 2006 (czy 2005?) była modyfikacja na 2 świece, czyli przeszczep czeka głowice i zapłon.
10 kwi 2018, o 09:57
1 nie dokońca. W każdym roku powyżej 2003r były pewne modyfikacje
2 były, silnik mocowaniami i wyglądem się nie różni ale w 2008r masz już 2 świece na cylinder, sondę lambda więc pakując silnik z modelu 2003 musisz wymienić wiązkę i ecu na model z 2003r
3 będzie ale jak wyżej w pkt 2
4 nie słyszałem żeby były wadliwe to są udane konstrukcje bez problemu robią przebiegi 100-150kkm. Nie nadają się tylko zbytnio do jazdy na kole ze wzgl słabsze smarowanie przy stawianiu na koło
10 kwi 2018, o 10:04
dzieki bardzo chlopaki za odpowiedz postanowilem ze sprzedaje ja na czesci.
tak wiec od dzisiaj posiadam
wszystkie czesci do:
- sv650 99-02r
- sv650 03-09r (k8) (silnik na czesci)
zapraszm priv badz 509-903-188
11 kwi 2018, o 11:18
Moto: SV650 2008 ABS
Wiem, że niby temat zamknięty, ale w kwestii wyjaśnienia
W 2007 doszło do znacznych zmian w elektryce.
Zmienił się w ogóle ECU i ZTCW 2003-2006 była jedna złączka do podłączenia,
W k7 i k8 były 2 niezależne złączki, zmieniły się również niektóre piny, więc nie da się komputerów podmienić, .
Poza tym w silniku >2007 usunięto śrubę regulacji wolnych obrotów, podobnie jak układ High Idle zamiast tego pojawił się zawór ISCV.
Więc powyżej 2007 zmieniło się sporo względem wersji wcześniejszych.
14 kwi 2018, o 23:50
Moto: SV650S 2004
Pamiętaj jeszcze o tym, że rok 2003 miał inaczej poprowadzony zadupek i wydech, różnią się też te trójkąty pod siedzeniem i sety.
17 kwi 2018, o 20:14
