Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 25 gru 2024, o 21:47
Stuki z okolic tylnego koła
Dołączył(a): 28 kwi 2020, o 16:53
Moto: SV650N 2000
Post Stuki z okolic tylnego koła
Podczas składania w zakręty pojawiają się stuki w okolicach tylnego koła. Podczas jazdy na wprost wszystko jest w porządku. Niestety jedyny serwis w okolicy nie prowadzi już działalności i będę chyba zmuszony naprawić to sam, a w diagnostyce zbyt dużej wiedzy nie mam, więc może ktoś z was będzie wiedział co to może być.
25 lip 2020, o 13:52
Post Re: Stuki z okolic tylnego koła
Łożysko koła lub łożysko zabieraka? Zbyt mocno naciągnięty łańcuch? Jaki masz przebieg moto?
26 lip 2020, o 12:16
Moto: SV650N 2000
46000. Naciąg łańcucha w normie.
26 lip 2020, o 22:48
Moto: SV650S '2003
Łożyska kołyski/wahacza? Dobrze masz skręconą oś i dystanse koła? Jeśli stojąc przy moto (weź kogoś do pomocy, kto będzie trzymał przód , by moto było +/- w pionie) naciskasz na tył moto (żeby przysiadł) też pojawiają się stuki? Siada z lekkim oporem czy raczej "wpada"? Oś amortyzatora jest prosta czy widać ślady "przycierki"? Śruby mocowania amortyzatora są całe i dociągnięte? Stelaż zadupka się nie poluzował?
27 lip 2020, o 08:32
Dołączył(a): 20 lip 2020, o 20:37
Moto: sv650s 00r
przegląd jakiś robiony ?? czy od kupna aby jezdził .... podstawy do sezonu :
oleje filtry swiece itp . stan ogumienia łożyska stan amortyzacji przód tył wycieki itd .to takie podstawy ja przed wyjazdem za każdym razem sprawdzam czy coś nie domaga chociażby naciąg łancucha . jak nic nie grzebane było i poprzedni co jezdził pewnie tez nic nie robił ...
słuchaj ja kupiłem sv od typa co to miał 8 lat i nic nie było robione poza olejem łańcuchem i hamulcami i jakimiś bzdetami o ważnych rzeczach zapomniał .na start wsasdzone 1200zł :
nowe opony nowe łożyska przód tył regulacja luzu zaworowego nowy olej w lagach + uczelniacze .plus gazniki swiece i inne dupere i się nazbierało ale wiesz ja jestem typ co musi byc wszystko na perfekt bo ja tym nie jeżdze tylko zapierdalam .
zrób podstawy chociaż sprawdz te koło może łozyska padły albo amortyzatora już nie ma .opona też może być już do wyj...pomimo ,że może miec jeszcze bieżnik
1 sie 2020, o 23:21
