Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 11:42
Stuki w lagach
Dołączył(a): 7 sty 2011, o 19:35
Post Stuki w lagach
Po kupnie motocykla w tamtym sezonie, tak mi się wydaje, że w lewej ladze coś lekko stuka na nierównościach. Np na progach zwalniających. Napewno pojadę z tym do serwisu, ale na dzień dzisiejszy wiecie co to może być? Jakie mogą być koszty naprawy? I czy można przez jakiś czas z tym jeździć? Zdaje się na waszą wiedzę i doświadczenie.
Najlepsza nagroda za życie, to śmierć
Moją niedostępność sponsoruje SUZUKI
9 sty 2011, o 18:19
Post Re: Stuki w lagach
Sv ma to do siebie że przednie zawieszenie potrafi hałasować, nie ma się szczególnie czym przejmować.
Ja bym podparł moto, odkręcił nakrętki z lag i sprawdził czy zawiecha poprawnie pracuje góra/dół. Przy okazji obadasz główkę ramy ;)
9 sty 2011, o 18:43
Dołączył(a): 23 lut 2010, o 11:38
Suzuki stuki puki :O
SV 650 S 2005 r
9 sty 2011, o 19:06
Dołączył(a): 20 paź 2010, o 20:06
Moto: czerwona strzała
Ja miałem takie samo wrażenie jak pierwszy raz się przejechałem svalka, wjechałem w większą dziurę i stuk podjechałem pod próg zwalniający i znowu stuk, na początku myślałem, że olej z lag dobrze nie zleciał ale na drugi dzień było tak samo. Napisałem wtedy do Lasoocha i on mi wtedy wyjaśnił, że svałki tak mają. Napisał przy okazji co może być przyczyną i powiedział mi jak to samemu można sprawdzić. Fragment rozmowy z Lasoochem, mi się przydał.
Te stuki mogą być spowodowane w sumie dwoma rzeczami, albo luzy w łożysku główki ramy, albo luzy na sworzniach tarcz hamulcowych, albo jeszcze opcja 3 - coś stuka wewnątrz w zawieszeniu, jak w każdej sv :) Pierwsze 2 możesz łatwo zdiagnozować : zaciśnij przedni hamulec i pobujaj motocyklem przód tył, a niech druga osoba przyłoży palec do sworzni tarcz, w ten sposób wyczujesz czy to tam są luzy. Jeżeli to łożysko główki, to przy takim bujaniu i przyłożeniu palca pod górną półkę też wyczujesz luzy.
Czasami na drodze spotykam prawdziwych szaleńców, pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi... naprawdę... aż ciężko czasami ich wyprzedzić...
SV 650 S K5
9 sty 2011, o 20:42
A ja myślę, że już było sporo na ten temat napisane, tylko komuś nie chciało się poszukać :-]
9 sty 2011, o 20:49
Chciało się poszukać bo trochę poszperałem i nic nie znalazłem. Dziękuję panowie za odp. na pewno to sprawdzę opisanymi sposobami :)
9 sty 2011, o 21:48
