Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 11:52
zdejmownie manetki
Post zdejmownie manetki
Witam, pytanko mam jak zdjąć lewą manetkę, potrzebuje ją zdjąć by się dostać do styków przycisku pass. Pozdrawiam.
SV1000N K4
14 gru 2010, o 20:30
Post Re: zdejmownie manetki
Ja się może mylę, heh :) Lytra też nie mam :)
Stawiam jednak na to, że całe pudełko z przełącznikami się rozkręca (popatrz od spodu), potem rozkłada na 2 części i już powinieneś mieć pełny dostęp.
14 gru 2010, o 20:37
Moto: MT01
Chyba mydło w płynie i strzykawka mi wystarczyła przy zmianie, trochę tu wstrzyknąłem trochę tam i zeszło :)
A założyłem na lakier do włosów, bo na początku jest śliski a potem się klei :) ot taki mój patent :)
14 gru 2010, o 21:50
Dołączył(a): 20 paź 2010, o 20:06
Moto: czerwona strzała
Jak masz podgrzewane manetki to włącz i trochę podgrzej, powinno pomóc.
Czasami na drodze spotykam prawdziwych szaleńców, pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi... naprawdę... aż ciężko czasami ich wyprzedzić...
SV 650 S K5
14 gru 2010, o 23:10
Lewego przełącznika nie miałem okazji rozbierać, ale czy jest taka konieczność? Przecież na czarnej obudowie przycisków są śrubki... nie można tego wyciągnąć bez ściągania manety?
15 gru 2010, o 00:04
Moim zdaniem pytanie kolegi tylko pozornie dotyczy zdejmowania manetki. Jeśli mam rację, to zdjęcie manetki nie załatwi sprawy przełączników, i tak będzie musiał rozkręcić, bo nawet jak zdejmie manetkę, poluźni śruby i będzie chciał przeciągnąć przez kierownicę, to pewnie okaże się, że kable są za krótkie :/
Zacznij od szukania śrub i spróbuj rozkręcić pudełko :)
15 gru 2010, o 11:44
Dokładnie :) Może najpierw trzeba spróbować się tym zająć i popatrzeć co i jak,a nie rozbierać pół motoru.
15 gru 2010, o 13:31
Dołączył(a): 19 lip 2010, o 13:06
Nie potrzebujesz ściągać manetki. Od spodu są dwie śruby. Odkręcasz i ściągasz górę (lub dół).
Może być problem z włącznikiem klaksonu czasami się potrafi się zaklinować i ciężko zdjąć.
Generalnie robota na 5 min.
naprawdę...
aż ciężko ich czasem wyprzedzić...
:forum: SV 1000S BlueBitch by HanysX my Ex :forum:
15 gru 2010, o 19:15
Moto: MT01
Wiem, że pozorna :), ale sam chciał taką odpowiedź :)
15 gru 2010, o 19:37
Dołączył(a): 24 lis 2010, o 08:10
Moto: sv 1000 s 2003
Tak jak pisze kolega: 2 śrubki do spodu i rozkłada się na dwie części, nie trzeba ściągać manetki.
16 gru 2010, o 21:31
A jak już ktoś chce ściągać manetkę to pamiętajcie, żeby ją delikatnie odciągnąć od przełączników, a potem wystarczy pchać od tychże przełączników w dół (wizja S-ki przed majce oczy).
18 gru 2010, o 00:36
Pedros pisał o zdejmowaniu gumowych rączek za pomocą kompresora. Nie próbowałem, ale wydaje mi się, że może to być skuteczny sposób na przyklejone do kiery gumy :)
13 cze 2011, o 10:17
