Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1122 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 57  Następna strona
Słoniu, ale w ten sposób ustawiłeś obrotomierz tak jak jest fabrycznie. I fabryczny obrotomierz przekłamuje czy w autach czy w motocyklach. U siebie w aucie raz rozbiłem test w zewnętrznym obrotomierzem i powyżej 5kRPM podawał ok 500-600 obrotów więcej niż w rzeczywistości. Przy 8kRPM pokazywał już prawie 9k...
15 maja 2012, o 18:26
Moto: sv 650s '02
Słoniu napisał(a):
Ja się zastanawiam co mogło być dłubane przy elektronice, że silnik kręci się do ponad 11 000 :hmm:
Być może że ktoś przesunął odcinkę. Najprostszym sposobem na to, który sprawdza się w wielu sterownikach, być może także w naszych, jest wymiana kwarcu taktującego procesor na wersję o wyższej częstotliwości.
15 maja 2012, o 18:41
Moto: sv 650s '02
skwaro napisał(a):
Tak się składa że ładnych parę godzin spędziłem ze swoim autem na różnych hamowniach i za każdym razem za wysokie skalibrowanie obrotów powodowało wyższe wyniki niż w rzeczywistości.
Trudno dyskutować z praktyką. Być może są różne algorytmy przeliczeń na różnych hamowniach. Tak czy inaczej Słoniu ma z pewnością najmocniejszą udokumentowaną sv-kę 650 na tym forum... przynajmniej do czasu aż ja dostroję i zhamuję swoją :D
15 maja 2012, o 18:45
A jak ustawię wskazówkę tak, żeby zaniżała o 1000 obr to na jałowych moto będzie miało 500 obr ale i tak odcięcie będzie przy 10 800 :obity: Gdzie tu logika w moim motocyklu? :obity:
Jeszcze Jaco szykuje się na hamownię :D
EDIT: zapomniałem dopisać, że pomiar robiłem na paliwie Verva 98, nie wiem, czy to ma jakiś wpływ na osiągi silnika zaopatrzonego w gaźniki.
15 maja 2012, o 18:49
Moto: sv 650s '02
BŁĄD
Nasze silniki są przystosowane do paliwa 95 i na takim powinieneś uzyskać najlepsze parametry. No chyba że miałeś coś majstrowane z przyspieszaniem zapłonu. Jeśli nie to stosowanie paliwa 98 nie ma sensu.
15 maja 2012, o 20:47
No fakt, był kiedyś na forum poruszany temat...zalałem akurat 98 bo różnica w cenie była 9 groszy ;P
15 maja 2012, o 21:04
Moto: sv650 k2 2002
polskie 98 to europejskie 95 wiec jest ok
16 maja 2012, o 16:55
Tu nagrane jak kręci się do 11 800. Po odpaleniu silnika obroty jałowe wskazuje prawidłowe.
A tutaj filmik, jak obrotomierz zawyżał o ok 500 obr - tak samo kręci się do 11 800.
Nie wydaje się Wam po dźwięku, że motocykl faktycznie wyżej się kreci?
16 maja 2012, o 19:49
chef master
Moto: ntv650
Gdy zegary leżą płasko na stole, wskazówka przełożona (odginając końcówkę) przez bolec/kołek, bez zdejmowania z ośki powinna pokazywać idealnie prawy dolny kołek mocowania tarczy obrotomierza. Tak było u mnie jak rozebrałem pierwszy raz zegary i tak samo skręciłem. Pokazuje tyle ile powinno.
Co do obrotów na biegu jałowym, nie możesz ustawić mniejszych, żeby równo chodziła? Zobacz też, czy możesz ustawić obroty poniżej 1 tys i sv dalej będzie chodziła bez problemu
GG:6047566
SV650K2----> CBR 929 Y
16 maja 2012, o 20:53
To by się zgadzało, u mnie wskazówka wskazywała idealnie dół, ale z drugiej strony między 10,5 tys a 11,8 tys jest 1300 obrotów, teraz mam ustawione na 1400-1500, jak przestawię wskazówkę to jałowe będą na poziomie prawie zerowym :obity:
EDIT: Pewnie jutro ogarnę ten obrotomierz, przy okazji zmienię dysze - po analizie filmu widać, że AFR skacze nawet do ponad 15:1 :>
Mocy, przybywaj! :obity:
16 maja 2012, o 21:33
Moto: sv650 k2 2002
coś mi się o uszy obiło że można określić prędkość obrotową silnika na podstawie ścieżki audio, 11000 obr/min to by było pasmo 183,33 Hz czyż nie?
17 maja 2012, o 09:55
Jestem zaskoczony szybkością zużywania się tylnej opony po tym tuningu...niemile zaskoczony :obity:
21 maja 2012, o 13:00
I to jest moment, kiedy publiczne przyznanie się do zamiaru założenia szerszej opony, nie będzie kompromitacją.
21 maja 2012, o 13:13
Myślałem o tym wcześniej, bo po modzie tył mi szalał przy mocniejszym odkręceniu...ale to był marzec - nie za ciepło i asfalt jeszcze nie czyszczony :) Teraz z przyczepnością nie mam problemów.
Na szerszą oponę potrzebna szersza felga, do tego jeszcze "spacer kit" - zestaw tulei, które trzeba zamówić zza Atlantyku.
No i trzeba jeszcze dobrą felgę trafić na allegro :->
21 maja 2012, o 13:24
Coś mi sie nie chce wierzyć że potrzebujesz szerszej gumy. 10 lat temu motocykle mające nawet powyżej 100KM miały 160 z tyłu i jakoś problemów z trakcją nie było. :-)
21 maja 2012, o 13:29
Zauważyłem to na przykładzie CBR F3 kolegi.
No ale dlaczego teraz producenci wkładają już do 85 konnego moto 180/55 (F800S)? Estetyka?
21 maja 2012, o 13:37
Mister Budda
Moto: VTR RIDER :D
bo 180 jest tansza, jest bardziej popularna i niejednokrotnie spottkalem sie z tym ze tansza jest :P
21 maja 2012, o 13:40
Chociaż F800S to zły przykład bo ma 86 Nm.
Monster 696, Bandit 650S, GSX 650F - latają na 160/60, czyli nie ma się o co martwić.
21 maja 2012, o 13:48
Nie można robić zmian tak ot, bezkarnie. Zwiększenie parametrów w jednym obszarze pociąga za sobą konieczność zmian w innym. Wkrótce przyjdzie pora na nowe zawieszenia, hamulce i takie tam "nieistotne" sprawy.
Z tylną felgą nie powinieneś mieć problemu. To przednich brakuje na rynku, bo wsztscy je kasują w pierwszej kolejności przy byle dzwonku. Tylnych jes więcej i tanio.
21 maja 2012, o 13:50
W pierwszej kolejności powinienem zmienić zaciski - seryjne nie są złe, ale mają już większy wysiłek, żeby motocykl zatrzymać z wysokich prędkości - obecnie 200 dla SV to małe pierdnięcie.
21 maja 2012, o 14:00
