Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 713  Następna strona
Dołączył(a): 19 mar 2010, o 20:48
Jest tutaj na forum jakaś instrukcja do ustawiania wyświetlacza? godzina, mph/kmh etc.?
Dzięki za pomoc.
mikimar1
21 kwi 2010, o 10:51
Dzięki za pomoc.
Godzina: przytrzymujesz dwa przyciski. Zaczyna migać cyfra z godzinami. Prawy zmieniasz godziny. Potem naciskasz lewy przycisk, który przeskakuje na minuty. Prawym ustawiasz. Jeszcze raz lewy i wychodzi z edycji zegara.
21 kwi 2010, o 10:53
Dołączył(a): 23 lut 2010, o 18:16
Moto: SV 650S '03
Zmiana na mile:
-Wybierasz, żeby ekran pokazywał całkowity przebieg ODO
-Naciskasz i przytrzymujesz drugi przycisk.
21 kwi 2010, o 10:56
Senkju :-)
mikimar1
21 kwi 2010, o 11:45
Dołączył(a): 24 mar 2010, o 01:25
Zmieniłem jakiś czas temu przewody z przodu na oplot, wszystko ładnie zmontowane i odpowietrzone. Tylko jedna rzecz, mianowicie gdy moto postoi jakiś czas - kilka godzin - to przy pierwszym użyciu hamulca klamka stawia lekki opór. Coś jakby ją lekko blokowało i hamulec słabiej łapie. Następne wciśnięcie już jest ok, normalna praca klamki, reakcja i siła hamowania. A dziś po 3 dniach stania klamka stawiała ten dziwny opór ale wpadła prawie do końca a hamowania nie było. Następne wciśnięcie i wszystko ok. Trochę mnie to martwi i nie wiem w czym przyczyna, czyżby coś z pompą? Odpowietrzenie?
22 kwi 2010, o 02:36
chef master
Moto: ntv650
Dziwny ten opór, ale jeśli klamka wpada to trzeba odpowietrzyć :)
A sprawdzałeś może jeszcze, czy nie mas zapieczonych tłoczków? Też przydałoby się wyczyścić jak są jakieś problemy z hamulcami.
GG:6047566
SV650K2----> CBR 929 Y
22 kwi 2010, o 06:42
Obstawiam zapowietrzony układ.
Suzuki SV 650 99' - niebieska
22 kwi 2010, o 08:43
Jaco1509 opór od zapieczonych tłoczków lub prowadnic szczęk no może też się klamka zacierać w uchwycie. to, że wpadła świadczy o tym, że jest na pewno źle odpowietrzony.
22 kwi 2010, o 09:18
Dziś wymienię płyn i odpowietrze raz jeszcze. Czy jest możliwość że coś się z pompą stało?
22 kwi 2010, o 19:16
Pompa raczej nie sypnęłaby się nagle sama z siebie. Ale jak już będziesz wszystko odpowietrzać, to zawsze można ją rozłożyć na czynniki pierwsze, sprawdzić czy coś się nie zacina, przesmarować. A jak nie chce Ci się rozbierać całej pompy, to chociaż klamkę odkręć i przesmaruj sworzeń, wyczyść z syfu... :)
22 kwi 2010, o 20:41
Odpowietrzone i nadal to samo. Pompy nie rozbierałem ale klamkę przeczyściłem. Generalnie to jakoś nie przeszkadza ale boję się że którymś razem zniknie mi przedni hebel :(
ps. pojawiło się coś nowego, teraz wciska się prawie normalnie ale za to wolno odpuszcza, tak jakby tłoczek w pompie nie chciał wracać. Najdziwniejsze że to wszystyko dzieje się tylko raz, przy pierwszym użyciu klamki, po paru chwilach nie używania/stania.
22 kwi 2010, o 23:19
czaja811 napisał(a):
Odpowietrzone i nadal to samo. Pompy nie rozbierałem ale klamkę przeczyściłem. (...)
Jak dla mnie - dziwna sprawa. Rozbierałeś zaciski? Tam - wiem z własnego doświadczenia - dużo się potrafi syfu zgromadzić. Trzeba rozebrać i wyczyścić wszystko na błysk. Tłoczki i prowadnice. A później przesmarować. I nawet radziłbym to zrobić, zanim zaczniesz myśleć o zaglądaniu do pompy, bo ta chyba rzadko się psuje / zacina, a nieczyszczone zaciski często robią problemy, naprawdę.
23 kwi 2010, o 09:39
Czy da się przestawić zegarek na 24H?
23 kwi 2010, o 19:38
Dołączył(a): 22 mar 2010, o 13:02
nie :)
SV650S K7 'Złośnica'
23 kwi 2010, o 21:53
Pytanie :
w brata svłce zamontowaliśmy xenona na soczewkę - H1. Problem jest taki że jak włączymy xenona, to gaśnie podświetlanie licznika i tylna lampa. Teraz trzeba ustawić przełącznik pomiędzy postojowymi, a mijania, wtedy działa wszystko. Jak temu zaradzić, żeby działało tak jak Pan Bóg przykazał ? Nie liczę na odpowiedzi w stylu "sprawdź czy masz wszystko podłączone" bo to chyba wiadome że sprawdzałem. Co może być powodem ? Gdzie jest błąd ? Co będzie w następnym odcinku ?
24 kwi 2010, o 10:11
To znowu was pomęczę. Po dzisiejszym myciu sprzęta, wjeżdżam do garażu a tam zonk pęknięcie na szybce od prędkościomierza - Czy ten gadżet można jakoś wymienić? Nie rozbierałem tego nigdy i nie wiem czy szybka jest jakoś w całości czy jest osobno.
Obrazek Obrazek
SV650S K1
24 kwi 2010, o 21:06
chef master
Moto: ntv650
Czy tylko szybkę od prędkościomierza to nie wiem, ale cały przód liczników z szybkami zegarów i szybką kontrolek bez problemu wymienisz.
A co myślicie o tym żeby do smarowania linek użyć smaru do łańcucha? Dobrze by wciekł na początku a potem odparował i elegancko linka powinna chodzić.
GG:6047566
24 kwi 2010, o 21:09
Moto: sv650s'00
Szybki od liczników w gaźnikowych S maja to do siebie że potrafi je szlak trafić :) można by z poliwęglanu wyciąć i wkleić w miejsce oryginalnej ale lepsza była by szklana, myślę że zegarmistrz albo inny magik sobie by z tym poradził..
Linki smarem do łańcucha raczej nie. On zaklei w środku linkę. Ja ostatnio smarowałem olejem silnikowym.
Jest też fajny smar, którego niekiedy używałem do łańcucha jak i niektórzy moi znajomi smarują nim łańcuchy.
Nie tworzy gluta na łańcuchu i nie syfi felg i:) Wurth SUCHY SMAR DO ŁAŃCUCHÓW HHS DRYLUBE
24 kwi 2010, o 22:18
Ja dołączyłem do wyznawców motula road plus, ładnie się dozuje i nie spada na felgę ^_^
25 kwi 2010, o 00:15
Moto: sv650s'00
Panowie i Panie numer seryjny uszczelniaczy tłoczków hamulcowych sv650 z 2000 i przykładowy koszt??
1 maja 2010, o 20:21
