Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 11:57
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 116 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6
Kontrolka rezerwy
Moto: SV650s K5
Post Re: Kontrolka rezerwy
Nie pamiętam ile można zrobić.
Poprostu zacznie ci brakować mocy aż silnik całkiem zgaśnie. Nic ci się nie stanie, ale lepiej wcisnąć odrazu sprzęgło, bo się dalej dotyczysz:) potem po zalaniu pompa chwile dluzej będzie nabijać ciśnienie i odpali bez problemu
5 cze 2016, o 13:31
Moto: SV650S k3
Górniczo odświeżę, jakby się ktoś zastanawiał czy u niego jest OK. :)
Akurat wczoraj natknąłem się w instrukcji obsługi dla wersji k3 (strona 18):
"Jeśli ilość paliwa w zbiorniku spadnie poniżej ok 4.2 litra kontrolka zapala się światłem ciągłym. Po włączeniu stacyjki kontrolka zapala się na ok. 3 sekundy i o ile w zbiorniku jest wystarczająca ilość paliwa gaśnie."
Zgodnie z powyższym w k3 nie miga kontrolka. Mi się zdarzyło, że świeciła i przestawała świecić, ale podczas jazdy po wzniesieniach, wiec zapewne poziom paliwa zbliżony był do rzeczonego 4.2 litra i się "przelewało" w baku.
7 cze 2016, o 09:52
Eee chyba w instrukcji jest błąd bo jest dokładnie na odwrót. Jak jest mniej niż 4l to mryga a jak mniej niż 1l to świeci się ciągle.
7 cze 2016, o 15:31
Moto: SV650S k3
Dziś machnąłem 280km na baku, od momentu kiedy zaświeciła ciągłym do stacji machnąłem jakieś 35-40km, nie ma bata, żebym na litrze benzyny tyle przejechał. Co ciekawe - wlałem pod sam korek i weszło 13 litrów. :D
Ale, ale - zaciekawiony sprawdziłem w instrukcji dla k6:
Kontrolka poziomu paliwa (15)
Jeśli ilość paliwa w zbiorniku spadnie poniżej ok. 4.0 litra kontrolka zaczyna migać. Poniżej ok. 1,5 litra zapala się światłem ciągłym. Po włączeniu stacyjki kontrolka zapala się na ok. 3 sekundy i o ile w zbiorniku jest wystarczająca ilość paliwa gaśnie.
Czyli mryganie wprowadzili po 2003 roku. :)
7 cze 2016, o 16:24
Moto: SV650S K4
280?! Jak bym się nie starał ekonomicznie jechać to zawsze żyd świeci mi się po 180 km.
Dawniej Pierwsze kilometry.
7 cze 2016, o 16:55
Moto: SV650s K7 we wiśni
U mnie zaczyna migać przy około 240 km...ale ja nie umiem jeździć :)
7 cze 2016, o 17:56
Dołączył(a): 10 cze 2015, o 15:33
Moto: GSX-R 750
ostatnio zrobiłem około 20km na świecącej ciągle lampce, weszło nie pod korek lecz do dolnej krawędzi jak zwykle leje, 15l. Czyli teoretycznie jeszcze aż 2l powinno być w baku. Trochę mały ten bak.
7 cze 2016, o 17:59
Moto: SV650S k3
Ja też nie!! :D
Nie jechałem szybciej niż 145 jeszcze, a i przy tych 145, to jak mi dmuchnęło z boku na autostradzie, to prawie, że brązowy szlaczek zostawiłem.. . :D
Generalnie dziś jechałem bardzo swobodnie, bez gwałtownego przyspieszania (no, może pare razy, coby wyprzedzić) i większość trasy zgodnie z ograniczeniem (max +20).
Po wymianie świecy i filtra mam wrażenie, że spalanie poszło w dół o ok 0.5 litra, ale to może być złudzenie. Generalnie staram się jeździć płynnie, bez gwałtownego przyspieszania i zwalniania.
7 cze 2016, o 19:33
Ja w tym sezonie nie zszedłem jeszcze ani razu poniżej 7l/100km ...
7 cze 2016, o 19:38
Hmmm. We wtrysku jest (chyba) jednostopniowa rezerwa?...
10 cze 2016, o 21:20
Ja mam dwustopniową i wydaje mi się że tak powinno być.
10 cze 2016, o 21:40
Moto: SV650S K4
Chyba trzeba rozwiać tą niekończąca się spekulacje i zapytać w ASO. :P
10 cze 2016, o 23:06
Moto: GSX-R 750
z instrukcji k7, to by sie zgadzało.
"Kontrolka poziomu paliwa (16)
1,5 litra zapala się światłem ciągłym."
11 cze 2016, o 05:34
:spoko: i wszystko jasne :)
11 cze 2016, o 08:11
Dołączył(a): 22 cze 2016, o 22:07
Moto: sv650n 2000
Hej niedawno wymieniłem termistory.. są 2 jeden od migania i jeden ciągłego świecenia na jednej szynie... kazdy powinien w temp pokojowej miec 1.8 kohm czyli 1800 ohm. jesli ktoś ma jakieś pytanie służę wiedzą..
junak901---》Gs500---》SV650N 00'
23 cze 2016, o 13:57
Dołączył(a): 23 sty 2016, o 23:23
ja dzis przeliczylem wyszlo mi 5.9 srednie spalanie. najmniejsze jakie odnotowalem. najwieksze bylo 7.9 ale to 80% trasy z predkosciami 160+ a tak ze 30% z predkosciami 200+
ja raz zrobilme od momentu zapalenia sie rezerwy chyba z 50 km. i przestalo gasnac wiec mialem juz braz w spodniach za przeproszeniem:)
28 cze 2016, o 23:06
