Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 12 sie 2025, o 17:53
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507 ... 713  Następna strona
Moto: SV650S K5
Dzięki za odp. :piwo: W sumie to bym tak nie panikował, ale jak przeczytałem, że ktoś mimo, że wyczyścił wszystko po malowaniu (pisał, że benzyną ekstrakcyjną itd.) to i tak porysował sobie lagi i kosztowało go to 900zł, bo musiał kupić nowe...mam nadzieję, że to mega skrajny przypadek i mało prawdopodobny :mlotek:
"LOUD&PROUD"
***MOJA SV650S K5***:)
28 sty 2015, o 12:15
Nie wiem co ma benzyna ekstrakcyjna do wypłukiwania piasku ale moim zdaniem woda i kilkukrotne płukanie nią, lepiej spełnia swoje zadanie. Oczywiście ważne jest odpowiednie zabezpieczenie goleni do lakierowania, zwłaszcza ich spodu. Mogłoby się zdarzyć tak, że po piaskowaniu gdzieś zostanie ziarenko a potem do środka dostanie się farba która przyklei to ziarenko. Wtedy tego nie wypłuczesz.
Miejsca gdzie wchodzi oś przedniego koła najlepiej zabezpieczyć śrubą z podkładkami po obu stronach. W miejsce gdzie przykręcany jest tłumik drgań pakujesz taśmę klejącą albo inne coś co zapcha tą dziurę. I upychasz to pod tą śrubę o której pisałem wcześniej. Wtedy jeśli golenie maluje Ci rozsądny lakiernik a nie :dupa: to wszystko będzie cacy :]
28 sty 2015, o 12:22
Moto: SV650S K5
ok, dzięki wszystko jasne :) a tu link http://svforum.pl/viewtopic.php?f=25&t=5585&hilit=malowanie+proszkowe+element%C3%B3w&start=20 do tematu o porysowanych rurach użytkownika: 111290PL
Pozdrawiam i jeszcze raz dzięki za ekspresową odp :piwo: :spoko:
"LOUD&PROUD"
28 sty 2015, o 12:37
Dołączył(a): 4 lis 2012, o 11:20
Moto: -MZ 251
Ja osobiście kupiłem browarka w puszce wypiłem,zdemontowałem stary zimering z lagi,rozciełem puszke po browarku odrysowałem na niej obrys zimera nożyczki w dłoń i heja mamy kółeczko razy 2,i wkładam w miejsce zimera jako zatyczka służy stary zimer ,moje lagi były piaskowane i malowane proszkowo i wszystko wytrzymało i by ło git ,sposób sprawdzony w 2 motongach .nie sv ale to bez znaczenia.
28 sty 2015, o 17:15
Moto: -MZ 251
J.
Dołączył(a): 6 lis 2014, o 17:56
Moto: SV650N 2008
Mam do Was pytanko, jakie wymiary powinny mieć crash pady (dł./śred.) do sv 650 bo mam materiał żeby sobie je zrobić ale nie znam wymiarów.
29 sty 2015, o 06:29
Moto: SV 650s k3
viewtopic.php?f=10&t=290
POCZYTAJ TUTAJ
29 sty 2015, o 12:42
Moto: SV650S K5
znowu ja....dzisiaj rozbieram lagi do końca:) i ładnie wszystko poszło tylko te plastiki Obrazek (osłona lagi) nie bardzo chcą wyjść do góry, a nie chce czegoś podrapać albo połamać. W Haynes'ie w ogóle tego nie widzę. Ma ktoś pewny sposób?
"LOUD&PROUD"
29 sty 2015, o 12:55
Bez problemu zsuniesz je do góry, nic się nie połamie. Do ponownego założenia zapewne będziesz musiał użyć nowych trytek.
29 sty 2015, o 13:00
Moto: SV650S K5
A nie zauważyłem, że te na foto są inne niż moje... ja mam wtrysk i są takie odlane w całości, bez trytek
"LOUD&PROUD"
29 sty 2015, o 14:03
Moto: SV650S 2008
z trytkami są "akcesoryjne" ;)
Właśnie wziałem lagę do ręki bo mam osłonę zdjętą.
Laga ma 1,5mm rowek w który wchodzą 3 wypustki z osłony, jedna dokładnie na przeciwko listka osłony a dwie równo po jego bokach, delikatnie podważ w tych miejscach i osłona do góry, na górze nasz też taki ząbek ustalający o nic on nie haczy więc nie będzie przeszkadzać.
bez problemu powinny zejść :)
29 sty 2015, o 19:12
Dołączył(a): 13 wrz 2011, o 19:00
Moto: 1000S
czy górna półka z sv1000n pasuje do sv1000s?? ew. czy od 650n bedzie pasować do 1000s?przymierzam się do podniesienia kiery...
podpis...
29 sty 2015, o 19:18
Litrowe są przekładalne - nie wiem tylko, czy blokada kierownicy bedzie działała, ale na 90% tak.
650 ma inny offset, więc nie da rady. Zdaje się w Larssonie mieli akcesoryjne półki pod normalną kierownicę.
29 sty 2015, o 19:22
Moto: SV650S 2008
raczej nie 650 i 1000 mają inne średnice lag więc co za tym idzie otwory w półce są inne.
N ma montowaną kierę do półki a S nie bo ma clipony.
29 sty 2015, o 19:25
Dołączył(a): 18 cze 2014, o 00:34
Półki są inne. Poniżej link dla porównania obu:
https://www.google.pl/search?q=sv+1000+ ... B640%3B437
Cotlet SV1000S K3 ==> viewtopic.php?f=9&t=14457
29 sty 2015, o 22:26
Dołączył(a): 3 sie 2014, o 22:21
Moto: sv1000 SK3
półka od sv1000n będzie pasować (rozstaw i średnica lag ta sama, offset taki sam, łożysko główki ramy też)
pytanie tylko czy jest sens kupować drugą półkę skoro w obecnej możesz nawiercić otwory i zamontować same risery o wymiarach które będą najlepiej Tobie odpowiadać...
30 sty 2015, o 08:49
Moto: Kawasaki KLX300R
No i obowiązkowo wal fatbara nie chudą rurę :P
Zamojska Grupa Motocyklowa
http://www.moto-zamosc.pl
30 sty 2015, o 18:43
Moto: CBR 600 F4I 2005
jacek sv1000 napisał(a):
Lober napisał(a):
Dobra czyli rozumiem ze w tym przypadku nie ma zadnej roznicy jezeli chodzi o firmy i ceny tych olejow? Amortyzator na kazdym bedzie chodzil tak samo ( w przypadku amora w SV)? Roznica polega jedynie na tym czy bedzie to 10 15 czy 20W?
Nie wiem czy to wazne,ale czytalem opinie tu na forum,ze amortyzol nie trzyma parametròw kiedy jest zimno(gestnieje i zawieszenie robi sie twarde).Ja osobiscie nie szczedze na oleju i uszczelniaczach,bo to sie robi co pare lat i jak wlejesz lub zalozysz gòwno to bedziesz prawdopodobnie wracal do tematu..
Ja leje i polecam Motul fork oil
Dokładnie kolego. Amortyzol nie trzyma parametrów jak jeździsz na moto przy -10 stopniach.
wzium wzium
31 sty 2015, o 02:20
Dołączył(a): 27 sty 2014, o 16:50
Moto: SV650S K5
przypadkiem wykrecilem srube od wolnych obrotow i teraz tak sie zastanawiam gdzie dokladnie ja wkrecic;D
najlepiej jakby ktos mogl to proszę o fotke w ktore miejsce sie ja wkreca i czy da rade zrobic to bez sciagania zbiornika i airboxu, bo juz mialem sie za to brac ale zimno jak cholera i odlozylem prace na poniedzialek po robocie.
650 k5
Galeryjka http://www.svforum.pl/viewtopic.php?f=9&t=13280&p=227954#p227954
31 sty 2015, o 17:10
zerknij sobie do serwisówki, wszystko masz ładnie pokazane
31 sty 2015, o 18:15
