Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 10 sie 2025, o 09:47
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510 ... 713  Następna strona
Dołączył(a): 3 sie 2014, o 22:21
Moto: sv1000 SK3
michalecek777 napisał(a):
Jaka jest długość przewodów hamulcowych w 1000 N mi wyszło błotnik 49-50-cm, pompa zacisk75-77cm, przewody chciałbym kupić w http://owiewki24.pl/pl/c/PRZEWODY-HAMUL ... /default/3. kiera lukasa szersza w moto. Na owiewki24 są już gotowe przewody dlatego pytam a i czy wymieniać podkładki i śruby czy zostawić od starych przewodów?
skoro inwestujesz $$$ w przewody to może pomyśl nad kupnem 2 które będą poprowadzone bezpośrednio od pompy do zacisku (tak jak w sportach :-> ) różnica w cenie wyjdzie znikoma, a zawsze to pare procent doda w reakcji drugiego zacisku na wciśnięcie klamki.
jak w zestawie nie dają podkładek to możesz dać "stare" jeśli nie są jakoś mocno odkrztałcone (dobrze jest je wygładzić trochę papierem ściernym lub drobnym pilnikiem żeby lepiej się dopasowały do nowej powierzchni)
6 lut 2015, o 09:19
Poprawi ci się tylko jeśli standardowy układ źle odpowietrzysz, układ na dwa przewody jest kapkę mniej upierdliwy. Jak masz kijowy płyn, to się nawet pogorszy, bo masz go więcej w układzie.
6 lut 2015, o 11:16
Moto: SV1000S K6
POMOCY :D
Zabrałem się za wymianę oleju w lagach.
I stanąłem na tym:
Co dalej ??
Bo nie mam zielonego pojęcia jak wyjąć wszystko ze środka :(
Na samym dole lagi mam coś takiego:
co to ??
8 lut 2015, o 12:22
Moto: TLS i TLR
Jak obrócisz lagę do góry nogami to wewnątrz wnęki tam gdzie ośka wchodzi jest śrubka, jak ją odkręcisz to wszystko wyleci. Przynajmniej tak jest w sv650 gaźnikowej.
8 lut 2015, o 12:39
Moto: GSX-R750 K5
Podejrzewam że regulacja czegoś :P
Nie wiem ja do tej pory jak robiłem zawieche to była to zawiecha w Bandicie 400, najprostsza z możliwych, taka sama jak w gaźnikowej SV, to odkręcało się korek, odkręcało się śrubę na dole i wszystko piękne wychodziło, dokładnie tak jak Alex napisał.
Ja bym na Twoim miejscu spojrzał w serwisówkę moto z którego to pochodzi. Japończycy robią bardzo przystępne serwisówki. Jak się za remont silnika w swoim Nissanie zabrałem to na prawdę, choć troszkę zdolności i instynktu technicznego i ogarniasz sam, patrząc w instrukcję, a skoro się zabrałeś za zawiechę samemu tzn. że chyba go posiadasz :D
Druga opcja poszukać na YT tutka.
A jakbym ja miał robić na chłopski rozum to bym tą regulację wykręcił, bo pewnie trzyma wszystko na miejscu, ale lepiej bez upewnienia się tego nie robić. :obity:
A teraz ja mam pytanko od siebie!
Czy ktoś ma gdzieś na wierzchu tłok i korbę z SV gaźnikowej (nie wiem czy się różnią od wtrysku), albo chociaż sam tłok, bo chciałbym się dowiedzieć o paru wymiarach ;)
8 lut 2015, o 12:43
Moto: SV1000S K6
Już wszystko wiem :P
Wystarczyło mocniej szarpnąć kluczem :P
i góra się odkręciła :D
Bałem się, że jak to zrobię to coś urwę, ale jednak nie urwałem :D
A to na dole to regulator siły tłumienia czy jakoś tak
8 lut 2015, o 12:54
Moto: TLS i TLR
Słoniu może posiadać informacje co do tłoków.
Mam pytanie, czy ktoś z Was rozbierał pompę wody w sv? Ja rozebrałem i nie wiem jak wydłubać łożysko od strony silnika. Z drugiej strony jest uszczelniacz i nie bardzo chciałbym go niszczyć. O taki i wygląda na wklejony:
http://allegro.pl/pompa-wody-zestaw-suz ... 47450.html
Jak ktoś to rozbierał to będę wdzięczny za jakieś informacje.
Dałem radę, moje pytanie jest nieaktualne.
8 lut 2015, o 13:40
Maciek jakie te wymiary potrzebujesz? Korby to chyba nie wiem gdzie mam, a tłoka to Ci przywioze jak podjedziesz do mnie do pracy.
8 lut 2015, o 14:27
Moto: SV1000S K6
Poziom oleju w lagach mierzy sie bez sprężyn??
Jezeli tak to dlaczego po wlaniu 494ml mam prawie 190mm do oleju??
8 lut 2015, o 14:59
Moto: SV650S 2008
mierzy sie bez sprężyny przy wciśniętej ladze, a w tysiącu czasem nie wchodzi więcej oleju? Rura ma większą średnicę więc i pojemność większa niż w 650 chyba
8 lut 2015, o 15:34
Moto: SV1000S K6
W serwisowce tyle jest napisane :P
Nie wiem dlaczego tak dziwnie jakos mi wyszlo
8 lut 2015, o 15:43
Moto: GSX-R750 K5
Chciałbym znać wymiary tak jak tutaj na rysunku zaznaczone na czerwono.
Btw. Marku będę miał do Ciebie parę pytań odnośnie zawieszenia w niedługim czasie, bo przód się wylał to jest okazja go zrobić, a na tył już czeka amor ZX10R. ;)
8 lut 2015, o 15:55
Moto: SV650N 2002
Koledzy mam zamontowany filtr powietrza K&N w mojej Suzi i wykręcając go dzisiaj zauważyłem ze cały pachnie benzyną(normalnie jakby benzyna przez niego przepływała a nie powietrze) . Możecie mi powiedzieć o co chodzi?
Ostatnio edytowano 8 lut 2015, o 16:20 przez symix224, łącznie edytowano 1 raz
8 lut 2015, o 16:11
Spokojnie mam podobnie. Więc to chyba dość normalne, benzyna paruje i osadza się na różnych częściach.
8 lut 2015, o 16:13
Moto: SV1000S K6
Jaka rozmiar ma dokładnie śruba dolnej półki, która trzyma lagi??
Bo dzisiaj podczas wymiany oleju w lagach okazało się, że mam tylko 3 :P
8 lut 2015, o 19:32
:hmm: :hmm: :hmm:
Skoro masz pozostałe 3 to czemu sobie nie zmierzysz? Albo weź sobie na wzór i dokup po prostu :D
8 lut 2015, o 19:49
Moto: TLS i TLR
:hmm: :hmm: :hmm:
Pasuje jak ulał do tematu "To co mnie dzisiaj rozbawiło :)." :D
8 lut 2015, o 20:41
Moto: SV1000S K6
:hmm: :hmm: :hmm:
Wykręciłem żeby kupić taka samą ale zapomniałem zabrać ze sobą.
Bo moto mam w domu rodzinnym a mieszkam 100km od niego.
A nie będę specjalnie cofał 100km.
Także jezeli ktos ma wykręconą to poproszę o wymiar.
8 lut 2015, o 22:36
Moto: TLS i TLR
A no chyba że tak. Ja też tak mam, z domu 130km do mieszkania. I przy moto jestem weekendami o ile mam wolne. Ja zapomniałem gaźników a miałem je wyczyścić i dysze zmienić na większe.
8 lut 2015, o 22:52
Moto: SV1000S K6
Starość :P
Coraz częściej o czymś zapominam :(
Teraz w domu będę już po moto na początku sezonu.
Mam nadzieję, że ktoś łaskawy poda mi wymiary tej śrubki :P
EDIT:
Mam jeszcze jedno pytanko:
można gdzieś dokupić same końcówki do podnośnika na tył?
mam takie:
a potrzebuje takie:
8 lut 2015, o 22:58
