Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 6 sie 2025, o 22:23
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515 ... 713  Następna strona
Moto: SV650s k6
chyba kogos posralo z tymi cenami :O pret przynajmniej metalowy, a drzwiczki to kawalek jakiegos polimeru
25 lut 2015, o 20:50
Moto: SV1000S K6
No to jest święty Graal :D
Dlatego też takie ceny :P
A tak na poważnie to jest kilka dobrych stron gdzie sprzedają je taniej.
Znalazłem za mniej niż 9$
Także można tam zamówić :)
25 lut 2015, o 21:00
Nie no 200zł za kawałek drutu i plastiku to przesada. Mi tam siekiera wystarcza do podpierania baku :obity:, ino na tych drzwiczkach mi zależy bo upychać narzędzia pod siedzenie jest niewygodnie :v
25 lut 2015, o 21:01
Moto: SV1000S K6
Dlatego też alternatywą na to jest sprowadzenie z USA :P
Bo koszt to ok 30 zł :P
Tyle jeszcze mogę dać za relikwie :D
25 lut 2015, o 21:06
Moto: Piaggio Liberty ;)
Powiem wam, że te drzwiczki ze schematu nie do końca przypominają to co narysowałem :D Ma ktoś zwymiarowane oryginalne drzwiczki?
Maszyna: Suzuki SV650 N K3
25 lut 2015, o 21:56
Moto: RSV1000 Factory
Nie przypominają bo jak już wspominałem moje chyba też ktoś kiedyś dorabiał bo nie wyglądają na oryginalne, niemniej jednak swoją funkcję spełniają.
25 lut 2015, o 21:59
Dołączył(a): 30 lis 2014, o 20:49
Moto: SV1000S 2006
Jutro po pracy jak wygospodaruję trochę czasu, spróbuję ściągnąć wymiary tych drzwiczek. A co do pręta to w sumie ja byłbym chętny.
25 lut 2015, o 22:03
Moto: SV1000S K6
To musimy zebrać większą liczbę człowieków i zrobić zbiorowe zamówienie :)
26 lut 2015, o 07:08
Moto: Kawasaki KLX300R
Ktoś coś słyszał o zakładach zajmujących się elektropolerowaniem? Jakieś namiary na sprawdzone firmy?
Zamojska Grupa Motocyklowa
http://www.moto-zamosc.pl
26 lut 2015, o 22:23
Dołączył(a): 19 maja 2014, o 16:27
Moto: sv 650s K7
Dziwna sprawa, może ktoś miał taki problem i pomoże, żeby mnie nerwy nie zjadły. Oddałem golenie do malowania proszkowego. Dzisiaj poskładałem wszystko ładnie włożyłem toto w półki, przykręciłem, założyłem błotnik, koło, no i ośkę. Tu pojawia się problem, bo ośka po dokręceniu do końca wystaje jakiś centymetr od strony klucza i goleń jest zbyt blisko koła.
Lagi na górnej półce wyrównane. Ki czort? Na osi od strony klucza nie powinno być żadnej tulejki raczej? Z goleniami nic się nie działo, leżały sobie spokojnie, a golenie wątpię żeby się skrzywiły w piecu, poza tym wyglądają na proste. Może coś źle skręcam? Jak myślicie?
27 lut 2015, o 01:38
Sam to rozbierales przed malowaniem?? Niewiem jak we wtrysku ale u mnie w gaźniku po lewej stronie byl ślimak predkosciomierza i on miał wprasowana tuleje ktora tym samym dystansowala kolo. Tulejki muszą byc bo inaczej pokrzywiloby lagi przy takim skrecaniu jak ty teraz. Wejdź sobie na stronę mrcycles.com i wybierz schematy do twojego moto. Tam sa fiszki to zobaczysz jak to wygląda.
27 lut 2015, o 04:18
Moto: SV650N K2
Dzisiaj w swojej gaźnikówce zauważyłem że przy skręceniu kierownicy w prawo silnik wkręca się na obroty (około 3 tyś). Dodam że mam akcesoryjną szerszą kierownice.
27 lut 2015, o 07:22
Napina się linka gazu, bo dłuższa kierownica oddala mocowanie. Spróbuj puścić linkę inną drogą.
27 lut 2015, o 08:21
Moto: DR-Z400S
Teraz po prostu prawe zakręty będziesz brać szybciej :obity:.
Kolega ma taki sam przypadek. U niego z kolei grzane manetki są ustawione w taki sposób, że skręcając w prawo linka gazu się napina.
27 lut 2015, o 09:27
Moto: sv 650s K7
Sam wszystko rozbierałem. Ślimak jest, według fiszek wszystko na swoim miejscu. W zeszłym sezonie zdejmowałem koło (bez wyciągania lag) i nie miałem takich akcji. Dzisiaj zrobię jeszcze tak, że skręcę ośkę na luźno, postawię moto na kołach i może zawias się jakoś ułoży, bo to niemożliwością jest żeby koło spuchło ;)
27 lut 2015, o 09:57
Obione, nie linka gazu, jak pisze Koroviow, tylko linka ssania. Miałem tak samo po założeniu szerszej kierownicy.
Masz dwa wyjścia: wypuścić linkę luzem (nie przepuszczać jej w okolicach główki ramy) lub dorobić dłuższą linkę.
Błąd polega na kolejności :) Zrób wszystko jeszcze raz, tylko w poprawnej kolejności:
1) wsuwasz lagi w półki i delikatnie je łapiesz śrubami w górnej półce (tak tylko, żeby się nie wysunęły po postawieniu moto na kole);
2) zakładasz koło, wsuwasz oś i delikatnie ją dokręcasz (tak, żeby gwint złapał 2 obroty);
3) nie zakładasz zacisków, błotnika, nie wkładasz śruby blokującej oś w goleni;
4) stawiasz moto na kołach;
5) z wyczuciem ale zdecydowanie naciskasz kilkakrotnie kierownicę od góry, żeby zawieszenie się sprężyło i rozprężyło;
6) skręcasz wszystko na gotowo wg podanych momentów dokręcenia idąc od góry (łącznie ze śrubą mocującą oś w goleni);
7) zakładasz błotnik, zaciski, mocujesz przewody hamulcowe, etc.
Jeśli po takim złożeniu nadal będzie coś krzywo, nierówno, itd, znaczy że masz krzywą oś lub lagę (lagi).
27 lut 2015, o 10:28
Moto: sv 650s K7
Jeśli po takim złożeniu nadal będzie coś krzywo, nierówno, itd, znaczy że masz krzywą oś lub lagę (lagi).[/quote]
Dzięki za instruktaż :) Teraz jestem przekonany, że chodzi o złe złożenie tego wszystkiego do kupy. Wczoraj też o tym pomyślałem, ale o 12tej już nie miałem do tego siły. Jak wrócę z pracy to będę działał :)
Jeszcze jedno małe pytanko mam, bo w fiszkach tego nie widać. Sprężyny tą "gęstszą" stroną mają iść do dołu?
27 lut 2015, o 10:58
A masz sprężyny progresywne? Jeśli tak, to zazwyczaj daje się do dołu, żeby zmniejszyć masę resorowaną.
27 lut 2015, o 11:01
Moto: sv 650s K7
A cholera go wie ;p Ja sprężyn nie zmieniałem, takie były. Nie są na całej długości jednakowe. Pod sam koniec się zagęszczają. Ale tylko z jednej strony.
27 lut 2015, o 11:04
Progresy. Gęstym w dół, ale jeśli założyłeś odwrotnie, to też nic się nie dzieje.
27 lut 2015, o 11:16
