Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 5 sie 2025, o 14:21
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522 ... 713  Następna strona
koroviov napisał(a):
nieras napisał(a):
Takie nietypowe pytanie jak wyglądają oryginalne śruby od mocowania osłony łańcucha?
m6 na klucz 10 bez podkładki za to z okrągłą częścią łba przylegającą do osłony.
W gaźniku śruby okrągłe na krzyżaka, bardzo nietypowe.
18 mar 2015, o 01:17
Od wtryskowej 6x16 :
18 mar 2015, o 07:57
Dołączył(a): 7 lut 2015, o 22:12
Moto: SV650N 2003
Dzięki. Ktoś wie gdzie mogę takie zakupić? I jaki ewentualny koszt?
18 mar 2015, o 18:38
Normalnie kropka w kropke takie same są w mojej hondzinie. Pewno to jaki dżapański standard z ich żelaznego sklepu :obity:
Pytanie:
Czy ktoś może wie ile waży silnik SV-ki (650 i 1000 dla pełni szczęścia) ale że tak powiem goły.
Znaczy bez bebechów w skrzyni biegów, sprzęgła i co tam jeszcze ew. Tylko blok silnika z wałem, tłokami.
18 mar 2015, o 22:55
Moto: SV'01 Raptor650'09
Około 30 kg z wałem i górą.
18 mar 2015, o 23:33
Pytanie, jest w sv jakaś różnica na ucho albo odczuwalna jeśli łańcuch rozrządu przeskoczy o jeden ząbek? :hmm:
18 mar 2015, o 23:39
Moto: Sv 650 N 2000
Jak w puncie pomyliłem się o 1 ząbek na rozrządzie to był słaby i silnik inaczej pracował zupełnie.
18 mar 2015, o 23:44
Jeżeli tylko 30 kilo no to zajebiście :obity: Dzieki :spoko:
Tysiąc pewno ze 40 będzie :hmm:
18 mar 2015, o 23:48
Hmm, no właśnie czegoś podobnego bym się spodziewał. Pytanie tylko czy taką słabość silnika idzie od razu zauważyć jak się siądzie na taką sv i wyraźnie słychać inną pracę silnika :hmm: Nigdy nie sprawdzałem więc nie wiem :obity:
19 mar 2015, o 09:23
Dołączył(a): 17 lip 2014, o 08:44
Moto: SV650N 2002
Hej, mam pytanie o chłodzenie/wentylator
Odkąd mam moto (połowa zeszłego sezonu~) ani razu nie zauważyłem aby włączył mi się wentylator za chłodnicą.
Zdecydowanie wolę sam sobie podłubać w garażu niż oddawać do serwisu - Stąd też pytanie.. w jaki sposób sprawdzić czy działa czujnik temperatury? Czy wystarczy wyjąć ten po prawej stronie chłonicy i testować z wrzątkiem/płomieniem? czy potrzeba sprawdzić coś jeszcze?
Wentylator podłączony na krótko pod akumulator działa.
19 mar 2015, o 16:18
Sprawdź czujnik temp jest w serwisówce opisane jak sprawdzić sprawność czujnika temp
19 mar 2015, o 17:12
Póki nie pałujesz w gorący dzień wiatrak rzadko się załącza ;)
19 mar 2015, o 17:56
Mi też od dawna się nie włączył, więc myślę, że problemu nie ma. Ale sprawdzić zawsze nie zaszkodzi.
19 mar 2015, o 17:58
Dołączył(a): 6 kwi 2014, o 12:47
Moto: sv650N 2000
Witam, chciałbym wymienić śrubę od napinacza łańcucha ponieważ się trochę umieliła. Mam pytanie czy jak ją całą wykręcę nie będzie później żadnego problemu wkręcić nową?
20 mar 2015, o 19:13
O jaki łańcuch i jaki napinacz Ci chodzi?
Prawidłowo o napinaczu łańcucha w sv się mówi w odniesieniu do napinacza łańcuszka rozrządu - ale nie takie kwiatki już to forum widziało, więc równie dobrze może Ci chodzić o śrubę regulacji naciągu łańcucha napędowego :D
W każdym razie: jeśli masz na myśli napinacz rozrządu, to "będzie problem wkręcić nową". Wyjaśnij, o co Ci chodzi, że "się trochę umieliła". Jeśli masz uszkodzony napinacz, to trzeba go po prostu wymienić (zgodnie z serwisówką, po zdjęciu pokrywy rozrządu, żeby skontrolować, czy łańcuszek nie przeskoczy).
20 mar 2015, o 20:51
Dołączył(a): 20 cze 2013, o 09:29
Moto: SV 650 2002
Hej, Nie działa mi na wyświetlaczu "niebieska lampka" gdy zapalę światło drogowe (długie). Od czego zacząć szukać? Bezpieczniki? Jeżeli tak to który za nie odpowiada i czy jest możliwe żeby tylko jedna "lampka" nie działała jeżeli bezpiecznik byłby wywalony?
20 mar 2015, o 21:25
Zacznij od sprawdzenia odpowiedniej żarówki w zegarach.
20 mar 2015, o 21:51
Moto: sv650N 2000
Chodzi mi o śrubę regulacji naciągu łańcucha napędowego :) tam jest śruba imbusowa i po prostu jak chce naciągnąć łańcuch to mam problem bo imbus przeskakuje ;)
20 mar 2015, o 23:24
To nie będzie żadnego problemu - po prostu nie ruszaj osi, wykręć starą śrubę, kup podobną i wkręć do oporu (bez zbyt mocnego dokręcania).
21 mar 2015, o 01:21
Moto: SV1000S K6
Co to może byc jak hamulec podczas jazdy robi sie tak twardy ze nie da sie go wcisnąć a tarcza hamulcowa goraca??
Stoję ok 50km od domu bez narzędzi :P
POMOCY
22 mar 2015, o 15:56
