Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 17 sie 2025, o 02:35
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ... 713  Następna strona
Dołączył(a): 16 lip 2010, o 23:04
Moto: Daytona 675
Mam pytanie: co zawiera fabryczny zestaw narzędzi (jakie klucze)? bo nie posiadam takowego a chciał bym dozbroić się w podstawowe klucze do obsługi SV.
SV 650 -> Z750 -> DAYTONA 675
7 gru 2010, o 21:47
Kombinerki, klucz do świec, klucz do regulacji twardości tylnego amora, klucz płaski 14/17, klucz 10/12, wkrętak płaski/krzyżowy, klucz do nakrętki tylnego koła i imbusy chyba 3, 4, 5, 6 mm.
8 gru 2010, o 17:30
Powinien być jeszcze pałąk do podtrzymania uniesionego baku. U mnie niestety brak :(
8 gru 2010, o 20:02
Moto: Sprint ST
Z tym, że pałąk jest pod siedzeniem, a nie w zestawie narzędzi.
Mógłby ktoś wrzucić zdjęcie kompletnego zestawu narzędzi? Chodzi mi zwłaszcza o klucz do amora.
SV650S K6
8 gru 2010, o 20:32
Nie jest w plastykowej saszetce pod AQ, ale do zestawu się chyba jednak wlicza ;) Jest narzędziem (słowo dość pojemne, więc chyba nie ma co do tego wątpliwości) i dokładano go do każdej SV wychodzącej z fabryki :)
8 gru 2010, o 21:46
Równie dobrze w trasie może go zastąpić jakiś patyk, więc nie jest aż tak bardzo konieczny. Nie jest narzędziem, prędzej przyrządem.
8 gru 2010, o 21:51
Rzeczywiście - w skrzynce z narzędziami już dawno znalazłem dla niego zastępstwo :)
Różnica między przyrządem a narzędziem to dość miałki grunt i kwestia raczej, powiedziałbym, akademicka :)
8 gru 2010, o 22:04
Moto: Daytona 675
A co do klucza do świec to musi być jakiś specjalistyczny? (długi, wąski itp.itd...) czy może być taki zwykły jak w sklepie motocyklowym kupię.
8 gru 2010, o 22:07
Rzeczywiście dostęp do świec jest dość marny, bo tkwią głęboko w cylindrze. Sam kupiłem taki długi klucz w castoramie, dość poręczny, z uchwytem T i ruchomym przegubem, ale nie jestem z niego zadowolony - fabryczny spisuje się nieco lepiej, ale i tamten od biedy może być.
Jakbyś nie znalazł nic innego, to ten z castoramy wygląda tak (w razie czego na pewno mają je jeszcze w castoramie, chyba rzadko zmieniają asortyment): klucz długi (dł. całkowita) na ok. 23 cm, pierwszy przegub po 61 mm i kolejny po następnych 22 mm (wszystko tak na oko :) ).
Opisu fabrycznego klucza ci nie zapodam, bo nie mam go w domu.
9 gru 2010, o 00:05
Zerknij na ebay :)
9 gru 2010, o 16:38
Mniej więcej tak wygląda klucz do amora.
9 gru 2010, o 17:32
Moto: Daytona 675
Dzięki
slayer, pm2z, lasooch - za oświecenie w temacie :spoko:
9 gru 2010, o 22:06
Jaco*l napisał(a):
Dzięki
Ja tu tylko klepię posty :P Podziękować to byś mógł, jakbym się kopsnął na parking, przytargał klucze do domu i przesłał ci foty, ale na to jestem za leniwy :P
10 gru 2010, o 00:33
Pytanie dot samochodu, mechanik mierzył mi płyn chłodzący, ...no -20 wytrzyma, za bardzo mi się nie chce i też nie mam warunków żeby zrobić to sam czyli wymienić teraz, ale mam litr koncentratu tego płynu? do -60, czy to dobry pomysł wyciągnąć np strzykawką ze zbiornika wyrównawczego ile można i potem dolać odpowiednią ilość?
A główne pytanko to czy płyn w zbiorniczku wyrównawczym krąży w układzie chłodzącym czy tylko tam głównie sobie siedzi aby "trzymać poziom" ?
PS:
No niech mi się ktoś spyta czemu jeżdżę puszką :baseball:
Edit
Dzieki szlosu
650S K6 > DL650 AK8
Ostatnio edytowano 12 gru 2010, o 19:49 przez raptor, łącznie edytowano 1 raz
10 gru 2010, o 20:04
Moto: SV650=>KTM 690
Oczywiście że krąży, możesz ratować się koncentratem tak jak napisałeś (nie wiem jakiej pojemności układ posiadasz) bo sam koncentrat to -60, ale przeważnie 1l koncentratu + 1l wody to ok -30 i tak dalej, powinna być o tym informacja na opakowaniu. Więc po całej operacji dobrze by było sprawdzić w jakim stopniu dolewka pomogła.
Po dolaniu koncentratu powinieneś zagrzać silnik by "ruszył" cały obieg, tzn. termostat się otworzył i puścił obieg przez chłodnice oraz ustawić ogrzewanie na max, w tedy powinno się wszystko wymieszać.
12 gru 2010, o 01:01
Czym się rożni silnik lub elektryka od litra 106km i litra 120km?
SV1000N K4
12 gru 2010, o 14:31
Silnik nie różni się niczym, co najwyżej mogą być wstawione blokady - PIN 25, w manetce, zwężki wstawiane w kanały do wtrysków z Airboxa, zwężki w kolankach wydechu tuż przy cylindrach... trzeba szukać, a wszystko znajdziesz na forum ;)
12 gru 2010, o 15:18
Dołączył(a): 25 lis 2010, o 13:27
Co sądzicie o tej oponie?
Warta jest uwagi?
http://cgi.ebay.co.uk/160-60ZR17-Michel ... 43948db66a
18 gru 2010, o 14:42
Moto: MT01
viewtopic.php?f=23&t=304&hilit=opony
Tu masz cały temat o oponach :) i tam chyba lepsze miejsce na pytanie o opony :)
18 gru 2010, o 16:31
Pilot Power super opona.
Jak to z miękkimi oponami szybko schodzą.
Zapytaj się o rok produkcji - DOT.
Jednoskładnikowych Pilot Powerów - o takiej jest mowa w aukcji - już nie produkują.
Mylę się?
Suzuki SV 650 99' - niebieska
19 gru 2010, o 15:08
cron
