Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 3 sie 2025, o 12:22
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526 ... 713  Następna strona
Moto: SV650N 2002
Koledzy gdzie podłączyć zasilanie od gniazda usb aby zalaczalo sie dopiero po przekręceniu kluczyka w stacyjce ?
26 mar 2015, o 11:19
Zegary chodzą dopiero po przekręceniu kluczyka, tam bym szukał.
26 mar 2015, o 11:30
Dołączył(a): 27 sty 2015, o 11:04
Moto: SV 650S, ETZ 250
Dzięki koledzy! Teraz już wszystko jasne.
Jeszcze jedno pytanko: nie chce mi się czekać tydzień na przesyłkę płytek. Wiecie może gdzie w Krakowie takie dostanie? :hmm:
26 mar 2015, o 12:30
Moto: gsxr1000 k8,mz 251
hektor ty stary dzwońcu siema :mrgreen:
26 mar 2015, o 12:33
Już kiedyś pisałem i bez odp, tylko, że ja chciałem wypożyczyć ich więcej i później oddać, nie wiem jakie będę potrzebował.
26 mar 2015, o 13:28
Dołączył(a): 18 wrz 2014, o 17:56
Orientuje się ktoś czy kolektor wydechowy od SV 650s 2006r jest taki sam jak w SV 650s 2003r, czy będzie pasował?
26 mar 2015, o 15:05
Siema czochu! :D
27 mar 2015, o 09:33
Moto: Bawaria...
zdunman napisał(a):
Arek1 napisał(a):
Macie jakiś sposób na wyciągnięcie tłoczka z zacisku? (Chodzi o tylny hamulec). Zdemontowałem już wszystko i nie pomyślałem o wyciśnięciu tłoczka przez pompowanie dźwignią. :mur:
Kompresora nie mam żeby go wydmuchać...
Ostatnio wyciągałem tłoczek w FZ6, który nic nie wystawał. Włożyłem cienki śrubokręt, w otwór do którego przykręca się przewód hamulcowy i wypchnąłem go śrubokrętem kawałek od środka. Uważaj, tylko żeby go nie porysować. Tam akurat jest mała szczelina tak, żeby wcisnąć śrubokręt
Dzięki za podpowiedź. :piwo: delikatnie wypchnąłem tłoczek, następnie przez gruby ręcznik delikatnie złapałem obcęgami i już jest wszystko rozłożone. Raz jeszcze dzięki. :D
www.poomoc.pl
27 mar 2015, o 15:01
Moto: SV650S '2003
Pytanie#1.
Zna ktoś może rozmiar o-ringów w rozruszniku SV650 (dokładnie to S'ka K3, ale akurat rozrusznik się chyba nie zmieniał)? Najbardziej zależy mi na:
09280-25002 - najbliżej zębatej części wałka, ten, który uszczelnia połączenie obudowy rozrusznika z blokiem silnika
31264-13E00 - 2 duże o-ringi na obudowie pod deklami
i mniej istotne:
31156-13E00 - maleńkie o-ringi pod łbami śrub skręcającymi wszystko w całość
31143-49040 - o-ring na śrubowym przyłączu +
Chcę zajrzeć do/wymienić szczotki i chce założyć nowe o-ringi przy składaniu całości - jak Pan Suzuki przykazał.
Pytanie#2.
Ma ktoś w SV założonego Leo Vince'a? Ostatnio pojawiła mi się sadza (taka, jak normalnie wewnątrz tłumika) na łączeniu rury wydechowej z tłumikiem (rura jest wsuwana w tłumik i złapane to jest sprężyną). Pytanie: powinna być tam jakaś uszczelka/bandaż na łączeniu (co by znaczyło, że gdzieś mi to wydmuchało) czy to tylko na wcisk i olać tę sadzę? Obecnie uszczelki żadnej tam nie ma.
27 mar 2015, o 20:34
Moto: SV1000S K6
Kto mi powie jak skrócić tłumik żeby nie było widać obtarcia po szlifie ??
27 mar 2015, o 21:18
komi napisał(a):
Pytanie#1.
i mniej istotne:
Rok temu miałem ten sam problem. Szukałem i szukałem aż mi się odechciało. Zajechałem do hydraulicznego z rozrusznikiem i dobrałem wszystkie oringi na miejscu.
27 mar 2015, o 22:29
Moto: Bawaria...
Edzio :)
www.poomoc.pl
27 mar 2015, o 23:32
Dołączył(a): 3 sie 2014, o 22:21
Moto: sv1000 SK3
ja do wyciskania tłoczków używałem ręcznej pompki do kół :obity:
komi napisał(a):
Pytanie#2.
na takich łączeniach nie ma uszcelek, jeżeli chcesz coś z tym zrobić to powinna pomóc pasta do połączeń układów wydechowych
28 mar 2015, o 00:39
Moto: SV650S '2003
Dzięki Kamil, połączenie wygląda "prawie na wcisk", więc ciężko by mi było tam sobie wyobrazić jeszcze uszczelkę, ale wolałem się upewnić. Wcześniej na tę sadzę nie zwróciłem uwagi, ale też zimą nie jeździłem w dłuższe trasy, ot - 7 km przez miasto do pracy, więc się nie miała jak dopalać.
28 mar 2015, o 12:29
No i po sprawie. Luzy zmierzone, rozrząd zrzucony, płytki wyciągnięte. Nie wiem czemu tak narzekacie na dojście do tylnego napinacza. Poszło mi z szybciej niż z przednim. Co prawda zrzuciłem komin i hamulec, ale wygiągnięcie go zajęło może z 2 minuty :->
Fakty które zauważyłem:
Moto ma przebieg 42tys km. Jest poszlifowa z Anglii. Kupiona z "parkingu" więc wątpię żeby ktoś grzebał z przebiegiem. Traktujmy go więc jako oryginalny (w tylnym hamulcu siedziały stare, zardzewiałe zdarte niemal do blachy nissiny). Ale do rzeczy:
Luzy jakie mam na zaworach to:
Przód:
EX: 0,20 (płytka 170)
0,20 (płytka 170)
IN: 0,10 (płytka 175)
0,08 (płytka 175)
Tył:
EX: 0,18 (płytka 175)
0,20 (płytka 172) 172? Myślałem, że rozmiar skacze co 0,05 :hmm:
IN: 0,12 (płytka 175)
0,15 (płytka 175)
Napinacze mają taki sam poziom zużycia- 9 zapadek (zapadek na całym trzpieniu jest 24). Z tego wynikałoby, że 42tys km rozciąga łańcuch o długość 9 zapadek. Z prostego wylicznienia wynika, że jedna zapadka starcza na jakieś 4700km. Teoretyczna żywotność łańcuszka wynosi więc ok 112tys km. Niestety to tylko teoria, bo napinacze nie zaczynają swojej pracy od pierwszego ząbka. U mnie napinacz zaczął pracę na 8 ząbku (tył) oraz 12 ząbku (przód) Do dyspozycji mam więc jeszcze 5 zapadek przód (ok. 23tys km) oraz 8 zapadek tył (ok 37tys km) Obliczenia podstawne jedynie w sytuacji o ile łańcuszek przez całą swoją żywotność rozciąga się liniowo :obity: Rozrząd u siebie na razie zostawiam w spokoju. Wychodzi na to, że spokojnie dolatam do przebiegu ok 65tys km.
Teraz muszę tylko na spokojnie policzyć które płytki mogę pozamieniać co by się nie pierdzielnąć w obliczeniach :->
28 mar 2015, o 13:19
:mrgreen:
No kombinuj z płytkami. Tylko jak już wykombinujesz to nie skręcaj na amen dekli tylko odpal na kilka minut, zagrzej, bujnij pod czerwone a potem sprawdź luzy jeszcze raz.
Czasami to z nimi jest tak że matematyczne wyliczenia nie pokryja się z tym co jest faktycznie.
Można się nawet zdziwić dosyc mocno i wygladać > :hmm:
Z łańcuchami podobną metodą szacowałem żywotność i chyba wyszło tak że ten szacunek to se można wsadzić w :dupa:
Łańcuchy są trwalsze i myslę że 100 tys lekkim pierdem pociagną. Pokrywałby się to z charakterystką zuzycia innych elementów w budowie maszyn. Najpierw dosyć szybko są zmiany zanim się ułoży. Potem długi okres eksploatacji w którym zmiany sa bardzo powolne i dopiero na końcu nastąpi burzliwy okres zużycia.
A z obserwacji zachowań nadwrażliwych motonitów skłonny jestem wysunąc tezę że sraja ogniem i naprawiają i wymieniają to co nie jest zepsute :obity:
(a tylny napinacz to ja potrafię wydłubać i wepchać bez odkręcania czegokolwiek innego z motocykla B) Trochę gimnastyki z tymi puzlami w zestawie kluczy, trochę ku...... poleci i gotowe :spoko: )
28 mar 2015, o 13:46
Noszę sie z zamiarem zakupu klucza dynamometrycznego, ktoś coś może poradzić ? W jaką firmę i zakres celować ? Nie chce też wydać za dużo myślę że tak koło 100 maks...
28 mar 2015, o 14:45
Z dużej żonglerki tymi płytkami nie zrobisz. Wszystkie masz w dolnej granicy, a niektóre poniżej i płytki w zasadzie takie same. Zastanawiam się jaki Ty masz silnik, ze tak mało pomiarów. 2 zawory na cylinder? A druga rzecz, to mierzyłeś zapewne takim podstawowym szczelinomierzem, gdzie są listki co 5 setek. O ile pomiar łańcuszka i zapadek to znakomicie zmarnowany czas, to warto więcej uwagi poświęcić luzom zaworowym i dokładności pomiaru. Tu prędzej można coś prognozować.
Jak mówisz 0.20 to masz na myśli taki ciasne 0.20 czy takie, że 0.25 nie wchodzi, a 0.20 przelatuje? To ważne.
Dziaku zagadaj do Faktory. Się zna człowiek
28 mar 2015, o 15:03
koroviov mylisz sie. Specjalnie kupiłem dokładniejszy szczelinomierz. Poza tym gdzie Ty widzisz dwa zawory na cylinder? Masz dokladnie podane po dwa wydechowe i ssace na kazdy cylinder...
28 mar 2015, o 16:14
Moto: under construction
No to ja się zesrałem ogniem... :( Moto stoi w warsztacie i wymieniane są łańcuchy. Sprawdzałem napinacz tylko na przednim garze i było jeszcze 5 ząbków. Nie chciałem sprawdzać czy łańcuch wyciąga się liniowo więc zainwestowałem w wymianę na obu cylindrach. Możliwe że niepotrzebnie. :flaga:
28 mar 2015, o 17:05
