Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 2 sie 2025, o 23:58
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529 ... 713  Następna strona
A pytałeś w aso? Niektóre pierdoły mają w śmiesznych cenach, niektóre w zabawnych ;)
4 kwi 2015, o 13:55
Dołączył(a): 3 sie 2014, o 22:21
Moto: sv1000 SK3
longer200
tymczasowo dopuki nie uporasz się z docelowymi częściami można zrobić coś takiego :obity:
pozatym na zdjęciu które wstawiłeś widziałem, że gumowa część elementu 13159 jest cała więc jeśli nie możesz jego nigdzie dostać to poszukaj samego kolanka z rurki (jakiejś plastikowej lub metalowej z przewodu hamulcowego przeznaczonego do samochodów) o takiej samej średnicy i osadź w tej gumie zamiast tego które się ułamało
4 kwi 2015, o 14:04
Piguła
Moto: KAWASAKI ZX-10 R
Zapytaj w moto sprzęcie nieopodal ronda obornickiego, czasem mają części w dobrej kasie
4 kwi 2015, o 14:33
Ten króciec stosowany jest w gsxr, tl, sv1000s, sv650s itp jest na ebayu za 7-8$. Sam ostatnio go komuś z forum za 10pln sprzedałem z mojej drugiej pompy (w której pękło mi mocowanie do cliponu) więc pompę miałem na części do opylenia.
4 kwi 2015, o 14:50
Co do zbiorniczków to duży wybór ma larsson. Chora jest tylko cena - 150 zł ...
4 kwi 2015, o 16:57
Moto: SV1000S K6
Pisałem do ASO i czekam na odpowiedź.
kamilfrost napisał(a):
longer200
Jeżeli nic nie znajdę w rozsądnej cenie to zrobie cos w takim stylu jak piszesz.
Dzięki za info, przejadę się tam po świętach :)
Możesz zapodać mi jakiegoś linka do tego króćca??
Dzięki za info.
Widziałem je juz wcześniej, ale szukam jakiegoś tańszego rozwiązania.
4 kwi 2015, o 17:08
Na ebayu szukaj po nr serwisowym: 59672-17C00
są dostępne ale najpierw wypytaj w aso może u nas dostaniesz w tej samej kasie lub taniej i na przesyłke z zagranicy nie bedziesz nusiał czekać tyle dni
4 kwi 2015, o 17:26
Moto: SV1000S K6
Dzięki wielkie :)
A masz może numer serwisowy zbiorniczka?
4 kwi 2015, o 17:46
Zobacz na fiszki bo nie wiem co dokładnie jeszcze potrzebujesz:
http://www.alpha-sports.com/Parts/SM03.htm
Zakladka ,,front master cylinder,,
4 kwi 2015, o 20:10
Dołączył(a): 27 sty 2015, o 11:04
Moto: SV 650S, ETZ 250
Przy ustawianiu przepustnic wyregulowałem je tak, aby odległość przepustnicy od końca króćca po obydwóch stronach była taka sama. Po przeprowadzeniu kolejnych regulacji rzuciłem okiem na przepustnice. Okazało się, że nie są już równo ustawione. Są lekko przechylone.
O co tutaj chodzi :hmm:
4 kwi 2015, o 20:23
Moto: sv1000 SK3
hector2
zapewne chodzi o luz na przepustnicy (jeśli dociśniesz najpierw z jednej, potem z drugiej strony to zauważysz że się minimalnie odchyla nie poruszając reszty układu)
musisz to uwzględnić podczas regulacji
4 kwi 2015, o 21:02
hector
Chodzi o to że weź no krytyczne rzuć na oko całe to tałatajstwo poskręcane do kupy jak w warsztacie PGR-u w PRL-u i mało co przypominające japonię.
Bierzesz to bracie na boku zlozysz i jest git. Ale podczas wpychania do silnika to najpierw się wk..... że nie włazi, potem wk..... że puchy od filtra nie idzie założyć a na koniec :cenzura: robisz odkrycie takie jakie opisałeś. Te wszystkie szpryngle zabezpieczane drutami porzestawiają, powyginają się w piz...u i musi byc tak jak jest.
Dlatego ja polecam inną metodę. Lekko napierw wszystko chwytam do kupy, kij tam że się chwieje jak moja szopa na wietrze (jeszcze z jedna wichura i całkiem piździec jej będzie. Stoi tylko dzięki płotowi od sąsiadki :hahaha: ). Montuję to na miejsce elegancko a dopiero na końcu dokręcam wszystkie śruby zaczynając od gardzieli i skręcam druty oraz reguluję przepustnice. Po pierwsze nie wk..... się a po drugie nic nie przestawi się po pierwszej przejażdżce do tesco po browara.
Właściwie to po tym długo nic się nie przestawia samo z siebie.
Ed:
Właściwie to miałem pytanie.
Pomocnicze najpierw: We wtryskowych SV skład mieszanki jest ustalany czarno-magicznie przez komputer, tak?
(możecie się śmiać bo ja tam nie kumaty za bardzo w tym. Samochody jak się zepsują to oddaję na szrot albo zostawiam w rowie. A motocykle mam tylko gaźnikowe)
I ten komputer pewnie naprowadzany jest jakąś sondą lambda, jak wykoncypowałem po bolesnym bardzo procesie myślowym.
Zasadnicze:
Czy sonda poprawnie będzie mierzyć w spalinach powstałych w wyniku spalania banzyny ołowiowej?
Kiedyś powszechnego paliwa pt: etylina
5 kwi 2015, o 22:28
amelinum!
Moto: SV650S K3+Ducati 848
Nie każdy wtrysk ma lambdę !
SV 650 S+Ducati 848
Gregor aka TigerA1
6 kwi 2015, o 01:51
Nie no spoko, wiadoma sprawa. Mój moto wogóle nie ma wytrysku :obity: a jeździ.
:hmm:
Jednak na chwile obecną iteresuje mnie czysto akademicko właśnie ta sytuacja przeciwna.
Wtrysk z tą lambadą. Jezeli ktoś coś wie to prosiłbym o oświecenie ciemnej masy, znaczy mnie :]
6 kwi 2015, o 09:02
Moto: MT07
Jakieś 30-35zł w ASO powinno kosztować. Mógłbym to mieć za 24 zyla po dzisiejszym kursie. Ale znowu koszty przesyłki czynią bezsensem taka operację. B)
6 kwi 2015, o 09:02
Moto: SV1000S K6
Widziałem właśnie :(
Przesyłka powala :(
Napisałem do ASO. Mam nadzieję, że mi odpiszą i że dostanę to w normalniej cenie :)
EDIT:
Odpisali mi z ASO
Króciec czyli: 59672-17C00 kosztuje 38 zł
a
Zbiorniczek czyli: 59740-07D00 kosztuje 210 zł
Także króciec zamówiony, a zbiorniczka szukam dalej :P
6 kwi 2015, o 16:52
Moto: SV1000S K6
Potrzebowałbym znaczek "S", "Sv" i "SvForum" w wysokiej rozdzielczości, ponieważ chce dać elementy aluminiowe do grawerowania.
Posiada ktoś te znaczki??
Przydałyby się również wymiary :)
7 kwi 2015, o 12:57
Jeśli chodzi o sv forum to : viewtopic.php?f=63&t=16086&view=unread#unread
7 kwi 2015, o 12:59
Moto: SV650s K5
Ostatnio zaczęło mi się slizgać sprzegło. Regulacja nic nie pomogła, więc rozebrałem dzisiaj klamota żeby zobaczyć jak to tam w środku wygląda.
I wygląda następująco.
Przekładki nie są zwichrowane ani przypalone.
Trzy sprężyny są poniżej limitu, trzy na limicie.
I tarcze wyglądają następująco
2,88
2,86
2,8
2,66
2,62
2,62
2,64
Limit jest 2,62, więc dwie są na limicie reszta niedużo więcej.
Wymieniać odrazu tarcze czy je zostawić?
Przy wymianie tarcz nowe trzeba zostawić w oleju na noc. W nowym czy może być stary ?
7 kwi 2015, o 14:52
Wymień tarcze i sprężyny. Jeżeli masz nowy olej to użyj nowego. Jeżeli stary - starego. Jeden czort.
8 kwi 2015, o 11:45
