Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 2 sie 2025, o 23:58
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530 ... 713  Następna strona
Moto: SV650s K5
Tak też zrobiłem, na piątek powinny mi przyjść części .
Jeszcze jedno pytanko.
Odarazu też założę nową uszczelkę pod dekiel.
Czy na kanały od pompy wody muszę dawać jakiś sylikon czy coś, czy sama nowa uszczelka wystarczy ?
8 kwi 2015, o 12:06
W jakim celu moczy się tarcze sprzęgłowe przy światle księżyca? I czy 12 godzin wystarczy? A może jak jest pełnia to za 15 minyt będą wyegzorcyzmowane?
Ostatnio edytowano 8 kwi 2015, o 19:42 przez koroviov, łącznie edytowano 1 raz
8 kwi 2015, o 13:18
Moto: SV650s K5
To pradawny rytuał mający zapewnić tarcza długą żywotność i dodać motocyklowi 15 koni. Ale trzeba go wykonać tylko w bezchmurną noc i przy pełni księżyca podczas równonocy.
Tarcze moczysz żeby nasiąkły olejem, bo jak zamontujesz je odrazu to przez jakis czad będą pracować na sucho co skróci ich żywotność.
Sadze ze 12 godzin styknie. Ale chyba prościej jest je wrzucić do oleju jak przyjdą i zamontować na następny dzień, niż stać ze stoperem.
8 kwi 2015, o 14:23
Dołączył(a): 8 mar 2015, o 19:21
Moto: SV 650 S K7
Jutro jadę na giełdę do Warszawy i będę rozglądał się m. in. za tłumikiem. Moje pytanie brzmi jaką średnice musi mieć dolot tłumika żebym mógł wstawić w Sv 650S 2007 ?
10 kwi 2015, o 19:10
Moto: SV'01 Raptor650'09
Offtop, wpadnij na 550 na piwko jak będziesz na giełdzie ;)
10 kwi 2015, o 20:16
Moto: SV650N 2002
Koledzy co oznacza jeżeli pojawia sie biały osad na korku wlewu od oleju ?
10 kwi 2015, o 21:27
Dołączył(a): 3 sie 2014, o 22:21
Moto: sv1000 SK3
symix224
wilgoć, płyn chłodniczy w oleju...
sprawdź czy węże od chłodnicy na odpalonym silniku nie robią się bardzo twarde (objaw pęknięcia głowicy, lub uszkodzonej uszczelki pod głowicą)
10 kwi 2015, o 21:52
Moto: SV650s K5
Chyba że robisz krótkie trasy gdzie nie rozgrzejesz dobrze silnika. To wtedy to normalne, przegonisz go na dalsza trasę i osad zniknie.
10 kwi 2015, o 22:13
Moto: SV 650 S K7
Czy można jeździć jeśli płyn chłodniczy jest poniżej min, ale temp. silnika jest ok? Jutro jadę w trasę i nie wiem czy mam się przejmować..
10 kwi 2015, o 23:42
A nie można dolać przed trasą ? I mieć spokój ducha w trasie ?
10 kwi 2015, o 23:49
Można. Dolać też można. Znam przypadki, że z niewyjaśnionych przyczyn poziom od lat jest poniżej minimum i chłopaki jeżdżą. Dla poprawy komfortu psychicznego należy dolać. Koniecznie sprawdź poziom w chłodnicy.
11 kwi 2015, o 09:49
Nietypowy problem : po założeniu podgrzewanych manetek (Oxford Premium Heated Grips) rolgaz przestał odbijać, tzn. nie kompletnie ale manetka powraca do pozycji zamkniętej w żółwim tempie. Przed wymianą było okej, to jest rolgaz zamykał się od razu po puszczeniu manetki. Sama manetka o nic nie haczy, kabel również. Jakieś pomysły :( ?
12 kwi 2015, o 13:42
Dołączył(a): 12 maja 2014, o 21:02
Moto: SV1000N 2004/2005
Nowa manetka musi mieć gdzieś jakiś opór.
Zdejmij linkę i poruszaj manetką. Sprawdź czy chodzi bez najmniejszych oporów. Zmocz ja woda czy kropelka oleju w miejscach gdzie uważasz, że może obcierać...
Sam rolgaz może mieć za duży opór. Przy smaruj tam gdzieś ;)
1. Motorynka
2. Ogar 205
3. WFM 150 1960r (do tej pory)
4. Aprilia RS/GS 125
5. Dirtbike 250 - xmotos
6. Yamaha R6
7. Honda CRM 250 (do tej pory)
8. Honda CBR F3
9. Suzuki SV 1000 (do końca życia ;-D ) http://www.svforum.pl/viewtopic.php?f=9&t=14039
12 kwi 2015, o 17:34
Może ciężarek kierownicy jest dociśnięty do gumy manetki?
13 kwi 2015, o 11:45
Bez ciężarka chodzi to samo, nie przeszkadza to w ogóle w jeździe bo i tak manetkę jestem nauczony zamykać samemu a nie puszczać, ale w sytuacji awaryjnej, kto wie... Zrobię tak jak mówi Nowak, ale to jutro bo po ciemku to mało zdziałam :obity:
13 kwi 2015, o 20:33
Moto: Street Triple R
Mam podobna sytuacje gdy wyreguluje linki tak żeby nie było żadnego luzu na rolgazie. Spróbuj mu dać więcej luzu, u mnie właśnie tak to działa
13 kwi 2015, o 20:49
Moto: sv650n 2004
Małe pytanie. Czy do silnika z 2003r (pierwszy wtrysk) podejdą kolektory wydechowe z innych roczników?? Moto to SV650S
Z góry podziękować
13 kwi 2015, o 21:24
Z góry podziękować
Na przyszłość poszukaj tutaj numeru części:
http://www.ronayersmotorcycles.com/fich ... fveh=10157
A później po numerze znajdziesz które roczniki używały danej części:
http://www.partzilla.com/parts/detail/s ... 17G00.html
http://www.partzilla.com/parts/detail/s ... 3-H01.html
Kolanko masz o K3 w górę, reszta K3-K6. K7 ma otwór na sondę więc pewnie trzeba było by go zaspawać.
13 kwi 2015, o 21:48
Moto: sv650n 2004
Podziękować dobry człowieku :P
14 kwi 2015, o 18:06
Moto: SV1000S 2007
Czy pod tylne siedzenie w sv 1000 można bez obaw wsadzić jakieś klucze, zestaw do naprawy opon, smar do łańcucha, blokadę koła? Nie ma tam typowego schowka a w kieszeniach nie będę tego wozić. Torby na siedzenie bądź tankbagi odpadają bo nie są zamykane.
15 kwi 2015, o 21:32
