Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 2 sie 2025, o 15:05
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532 ... 713  Następna strona
Dołączył(a): 8 mar 2015, o 19:21
Moto: SV 650 S K7
hubi199 napisał(a):
Poldi napisał(a):
Od środka zrób zdjęcia, tutaj nie wiele da siępowiedzieć.
Jedno jest od środka("choinka"), drugie od zewnątrz ("główki")
18 kwi 2015, o 23:11
Jakoś nie mogłem uruchomić pierwszego zdjęcia dość długo.
Spróbuj wkrętakiem wcisnąć trzpień. Może wyskoczy grzybek. Tak przynajmniej u mnie się udało.
Chyba że na ciepło było coś robione to ciężko będzie.
19 kwi 2015, o 01:03
Moto: SV1000S K6
Mam pytanko odnośnie tłoczków hamulcowych:
czy takie uszkodzenia, rysy nie będą przeszkadzały w ich pracy??
czy może lepiej pomyśleć nad nowymi??
19 kwi 2015, o 15:35
A jak głęboko osadzone są uszczelniacze w zaciskach? Musisz sprawdzić czy uszczelniacze będą w ogóle pracowały po uszkodzonej powierzchni. A
19 kwi 2015, o 17:36
Dołączył(a): 25 mar 2015, o 20:07
Moto: sv650s
Można z svki nki zrobić s?Dwie wersje znacząco się różnią czy tylko owiewki stanowią różnice.
19 kwi 2015, o 18:49
Moto: SV1000S K6
Mam nowe klocki także wystają moze z pół centymetra.
Sprawdzić można tylko po złożeniu??
Czy istnieje jeszcze jakaś metoda??
19 kwi 2015, o 19:04
można, ale do wymiany masz półkę, lampę, plastiki, zbiorniczki płynu hamulcowego ( nie trzeba ale w Nce są inne ) kierownicę ( nie trzeba ale w Nce jest inna)
19 kwi 2015, o 19:05
Moto: R1 rn22
+stelaż pod owiewkę i lusterka :)
19 kwi 2015, o 21:29
Posmaruj czymś widocznym tłoczki, włóż do zacisku z uszczelniaczami i wyjmij. Po wyjęciu sprawdź dokąd uszczelniacze zebrały coś, czym posmarowałeś tłoczki. Taka prosta chłopska metoda.
Ja z kolei mam inne pytanie. Czy istnieje możliwość wymiany wszystkich "żeberek" w chłodnicy? Chodzi mi dokładnie o te cienkie blaszki, ponieważ są już trochę wyeksploatowane. Jaki byłby koszt takiej operacji? No i wymiana króćców w chłodnicy, również jaki jest przybliżony koszt takiej operacji?
Ostatnio edytowano 20 kwi 2015, o 00:28 przez Miles, łącznie edytowano 1 raz
19 kwi 2015, o 22:52
Miles wymiana lamelek w chłodnicy mało opłacalna kilka miesięcy temu interesowałem się tym i podjechałem do firmy co zajmuje się naprawą i produkcją chłodnic to mimo, że chłodnica nie cieknie proponowali zrobić nową niż wymieniać lamelki. Moja chłodnica od oleju w dolnym rzędzie nie ma już wogole lamelek bo kamyszki zrobiły swoje. Też chce wymienić chłodnicę lub znaleźć speca który stwierdzi, że idzie i podejmie się wymiany lamelek
19 kwi 2015, o 23:51
Dołączył(a): 5 sty 2015, o 16:10
Moto: GSXR 750 K4
Z tego co znalazłem to wtryskowa SV 650 ma luzy na zaworach 0,2-03 wydechowe i ssące 0,1-0,2. Moje pytanie czy gaźnikowa powinna mieć takie same, czy inne? Mechanik twierdzi, że ssące od 0,13-0,15 a wydechowe 0,15-0,18? Proszę o pomoc:)
20 kwi 2015, o 02:02
Moto: SV650S 2001
Zmień mechanika i pobierz serwisówkę. Luzy są takie same.
20 kwi 2015, o 06:36
Dołączył(a): 18 wrz 2013, o 11:05
Moto: SV 650N 2006
Jaką długość powinny mieć tuleje dystansowe w lagach? Sprężyny, olej są ok a moje zawieszenie przy ostrzejszym hamowaniu dobija (dodam, że łącznie z ciuchami nie ważę więcej niż 50 kg). Z góry dzięki za pomoc
20 kwi 2015, o 08:51
Pamiętasz jaki miałaś SAG zawieszania statyczny i dynamiczny (z kierowcą) przed rozbiórką ? (http://www.scigacz.pl/Regulacja,zawiesz ... ,9267.html) ?
Jeśli SAG byłby dobry, lub za mały, to znaczyło by o tym że zawieszenie nic nie tłumi. Jeśli SAG był by za duży, nawet po regulacji, to znaczyło by że coś ze sprężynami i tulejkami jest nie tak.
Nie masz czasem "wpuszczonych" lag w półki, w celu obniżenia zawieszenia ?
Po czym znioskujesz że dobija ? U mnie w S-ce błotnik dotykał o dolne wypełnienie czachy.
20 kwi 2015, o 09:28
Moto: SV 650N 2006
O czymś takim jak SAG dowiedziałam się już po rozebraniu i nie zmierzyłam niestety ale chyba będę musiała to zrobić.
Lagi miałam pierwotnie wpuszczone ale później wróciły do stanu pierwotnego. Dało to zauważalny efekt ale i tak założona "trytka" przesunęła się prawie na samą górę (brakowały dosłownie 2-3 mm) a ani razu podczas tego testu nie hamowałam ostro na dziurach.
20 kwi 2015, o 09:57
Moja chłodnica też nie cieknie, ale skoro mówisz, że wymiana jest nieopłacalna to postaram się część lamelek naprostować, a później oddam do zakładu żeby wymienili mi króćce na nowe i pomalowali.
20 kwi 2015, o 16:23
Moto: SV1000S K6
Czy moto powinno odpalać na rozłożonej nóżce ??
Bo wydaje mi się, że kiedyś tak nie było...
21 kwi 2015, o 18:37
Moto: KTM 790 Adventure R
Nie powinno.
21 kwi 2015, o 18:48
Moto: SV650S 2001
Chyba że masz wbity bieg neutralny ;)
21 kwi 2015, o 19:03
Moto: SV650S K9
na luzie powinno odpalić
SV650S K9
21 kwi 2015, o 19:35
cron
