Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 2 sie 2025, o 15:07
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533 ... 713  Następna strona
Moto: SV1000S K6
Dzięki wielkie :)
Czyli tylko jak jest bieg wbity i nóżka rozłożona moto nie odpali ??
21 kwi 2015, o 19:52
tak nie odpali chyba, że masz zrobione obejście czujnika nóżki bocznej.
Tak samo jak masz moto odpalone, wciśnij sprzęgło wbij bieg i rozłóż nóżkę....moto zgaśnie
21 kwi 2015, o 20:01
Moto: SV1000S K6
Wielkie dzięki, bo myślałem, że coś jest nie tak.
21 kwi 2015, o 20:17
Dołączył(a): 30 lis 2014, o 20:49
Moto: SV1000S 2006
longer200 napisał(a):
Czy moto powinno odpalać na rozłożonej nóżce ??
Bo wydaje mi się, że kiedyś tak nie było...
Pewnie, że powinno
22 kwi 2015, o 10:50
Dołączył(a): 19 mar 2011, o 14:37
Moto: SV 650 05r
Panowie proszę o pomoc!
SV 650 rok 04 - gaśnie przy redukcji lub czasem na biegu jałowym. Czym to może byc spowodowane? świece na 100% nie są zalane.
Wygląda to tak że podczas normalnej jazdy wszystko jest ok ale przy dojeździe do świateł, gdy redukuję obroty spadają i gaśnie.
22 kwi 2015, o 19:48
Zobacz profil ICQ
Wolne obroty masz ustawione poprawnie ?
http://www.sv650.info/download/serwisow ... enance.pdf
Strona 16 "Engine idle speed"
22 kwi 2015, o 20:54
Moto: SV 650 05r
Dziaku tak, wolne obroty na 1300~ to na pewno nie to.
Właśnie wracałem na moto i znowu ciągle gasł, aby na światłach nie gasł musiałem go trzymać na 3-4 tys obrotów.
Zauważyłem że na początku jazdy gdy silnik jest zimny to wszystko dobrze chodzi, później gdy się nagrzeje i gdy schodzę z obrotów to tak jak by się dusił, dławił chu... wie co mu jest
22 kwi 2015, o 22:57
Zobacz profil ICQ
2 razy takie coś miałem. Po serwisie zawsze znikało, a robiłem wymiane świec, filtra powietrza, synchronizacje przepustnic i czujników położenia przepustnic.
Jeśli świece i filtr masz niedawno wymieniane to pewnie trzeba zrobić synchro przepustnic (główne + dodatkowe) i czujników STPS i TPS.
23 kwi 2015, o 09:10
Znacie jakieś źródełko gdzie mógłbym w rozsądnej cenie dorwać napinacze łańcuszka rozrządu do rocznika 2004? :P
23 kwi 2015, o 13:52
Moto: SV1000S 2007
Czy w sv 1000 2003-2006 i 2007 jest ta sama kierownica?
Nie wiem czy ciężarki od 03-06 podejdą?
http://allegro.pl/show_item.php?item=5219128389
23 kwi 2015, o 16:13
Moto: SV650S 2000
http://juri-motocykle.pl/katalog/index.php?id_category=174&controller=category
23 kwi 2015, o 16:53
No własnie na tej stronie już nie mają. Wysprzedane :(
23 kwi 2015, o 21:03
Dołączył(a): 19 maja 2014, o 16:27
Moto: sv 650s K7
Masz zworkę na czujniku sprzęgła? Ja tak miałem jak miałem zworkę właśnie, zrobiłem tak jak fabryka przykazała i jak ręką odjął.
24 kwi 2015, o 15:57
Moto: SV650N K2
W mojej sv-ce gaźnikowej usłyszałem ostatnio klekotanie w tylnym cylindrze. Ustępuje powyżej 2 tyś obrotów. Obstawiam że to napinacz łańcuszka i w związku z tym chcę go wymienić na taki od modelu 04. Zastanawia mnie jedynie czy mogę wykręcić sam napinacz bez rozbierania pokrywy zaworowej ?
24 kwi 2015, o 20:26
amelinum!
Moto: SV650S K3+Ducati 848
Możesz
SV 650 S+Ducati 848
Gregor aka TigerA1
25 kwi 2015, o 11:56
Kto z naszych posiada Triumpha 675? Albo wogóle jakiegos innego Triumpha bo potrzebuję paru informacji z pierwszej ręki i akurat o tym co mnie interesuje w tym motocyklu nie idzie nic wygoglować.
(wiem że pewno jest jakieś fajne forum Triumpha, ale oni nie beda mieli punktu odniesienia)
25 kwi 2015, o 17:00
Spazz ma Speeda i Łasuch ma Tigera 1050
25 kwi 2015, o 18:48
Pytanie do Was: jaką wysokość ma gardziel przepustnicy od wtryskowe SV650S?
25 kwi 2015, o 21:32
Moto: SV1000S K6
Założyłem zaciski z przodu i jak mam moto na podnośniku klocki lekko ocierają o tarczę z prawej strony.
Koło kręci się ale ociera :( Co może być nie tak ??
A teraz druga sprawa, która mnie strasznie martwi... Okazało się, że na lewej tarczy po ostatnim zdarzeniu mam lekką 8 :(
Da się to jakoś naprawić czy muszę kupić nowe tarcze??
Proszę o szybką odpowiedź bo do zlotu coraz mniej czasu :(
26 kwi 2015, o 10:06
Moto: Trufel 675
Jaco*l ma Daytonke 675 ;)
26 kwi 2015, o 10:18
cron
