| Autor |
Wiadomość |
koroviov
Dołączył(a): 25 lut 2010, o 12:42 Posty: 3213
 Re: SV 650S gaźnikowa - radykalna poprawa osiągów za grosze
Metodą małych kroków doszedłem do tego że jeździ zadowalająco. Dziur nie ma. Spalanie na poziomie 7.
_________________ Najlepszą metodą tunningu jest obniżenie masy. Masy motocyklisty.
| 17 lis 2014, o 20:02 |
Inkling
Dołączył(a): 18 lip 2010, o 11:47 Posty: 2539 Lokalizacja: Częstochowa/Kraków
U mnie jest: dysza główna: 155, pilot jet: 17,5 (chyba oryginał), śruba regulacji wolnych obrotów: wykręcona o trzy obroty, iglica na środkowym rowku, oryginalny filtr powietrza desnorklowany.
Na tych ustawieniach przy oryginalnym wydechu było dobrze, choć hamownia nie wykazała żadnego wzrostu mocy. W czasie jazdy pojawiła się dziura ok. 5500-6000 obrotów. Spalanie wzrosło o ok. 0,8 litra/100km - choć sądzę, że wynika to raczej z bardziej agresywnej jazdy niż wcześniej.
Od października mam przelotowy wydech (oryginał przerobiony przez Edzia) - niestety, nie miałem możliwości sprawdzenia osiągów przy tym set-upie (brak dobrego asfaltu, zła pogoda), ale mam wrażenie, że silnik pracuje nieco płynniej. Zobaczymy na wiosnę.
| 17 lis 2014, o 20:16 |
don kowal
Dołączył(a): 3 wrz 2014, o 22:29 Posty: 9 Lokalizacja: Warszawa
Moto: SV650N K1
To ja będę miał podobnie. Też wydech od Edzia i dysze 155.  A swoją drogą to co zmienia to ustawienie iglicy? Czy trzeci ząbek czy dwa i pół przez podkładkę?
| 17 lis 2014, o 21:40 |
Inkling
Wysokość iglicy determinuje zasilanie silnika przy średnim otwarciu przepustnicy. Różnica połowy rowka może wydawać się niewielka, ale pozwala precyzyjniej ustalić skład mieszanki w tym zakresie. Właściwie wybrać można jedynie przy pomocy prób i błędów: hamownia lub żmudne dostrajanie podczas testów drogowych.
| 17 lis 2014, o 21:57 |
Słoniu
Dołączył(a): 23 lut 2010, o 17:30 Posty: 5353 Lokalizacja: Legionowo
Ja nie mam strokera, tylko rozwiercane cylindry z 81 do 90 mm. Kolektor 40 mm to podstawa, aby mod wałkowy dał wymierne przyrosty. U mnie po modzie wałkowym + kolektor Arrow + dostrojony gaźnik + lejki dolotowe leciałem równo ze 105 konną CBR600F3, a 110 konny Z750 już lekko mi uciekał po minięciu 180 km/h. Ogólnie to był szał pał jak na V2 o pojemności 645 cm3. Co do spalania to przy pałowaniu tor+ulica to nie przekraczało 7,35l
| 17 lis 2014, o 22:23 |
vioox
Dołączył(a): 23 lut 2010, o 11:09 Posty: 1396 Lokalizacja: Pyskowice
Moto: SV650s '00
Spalanie nie wzroslo dalej pali tyle ile odkrecisz manetke...  Moj set na wiele ci nie pomoze bo mam filtr KN wyciety. Dysze 157.5 aktualnie. Iglica dynojet na 3 rowku i sruba mieszanki wykrecona o 3 obroty... taki mix
_________________ Sprzedam czesci sv99-03, polka gorna, dolna, clipony - kierownice, przedni blotnik , tylna felga, zaciski hamulcowe przednie w razie czego prv... http://allegro.pl/listing/user/listing. ... id=1193766
| 18 lis 2014, o 14:29 |
Słoniu
Ważne info dla budujących własny układ wydechowy: Średnice wewnętrzne rur mojego Arrow'a idących od głowic mają 40 mm, rura zbiorcza ma 48 mm (20% większa średnica). Projektując nowy układ z rurami 50 mm trzymałem się proporcji (mnożnik 1.2) i wyszła mi rura zbiorcza 60 mm - Wg Engine Analyzera najlepsze wyniki mocy maksymalnej uzyskałem właśnie przy 60-63.3 mm średnicy wewnętrznej, czyli coś w tym jest.
| 18 lis 2014, o 21:23 |
gonzo911
Dołączył(a): 28 lut 2010, o 11:35 Posty: 512 Lokalizacja: Kalisz Pom
Moto: sv650s'00
Słoniu mam opcje rury 44,5mm ścianka 2 czyli średnica 40,5 lub 42,4mm ścianka 1,5 średnica 39,4 Różnica wagi ok 600g na metrze czyli układ cięży o 1000-1200g Która opcja korzystniejsza wg ciebie?
_________________ Oddam za PLN-y https://www.svforum.pl/viewtopic.php?f=27&t=22945
| 18 lis 2014, o 22:34 |
Słoniu
Brałbym tą 44,5x2 mm. Niecałe 1,5 kg rozłożone równomiernie pod silnikiem jest niezauważalne.
| 18 lis 2014, o 23:18 |
Rozkosmany
Dołączył(a): 21 sie 2013, o 21:06 Posty: 2164 Lokalizacja: Crewkerne
Słoniu, a tak z ciekawości czy chciałby ci sie zapodać w ten program taka sytuację jakby odwrotną? W sensie tuż za głowicą komora rozprężna a dalej wąsko. Powiedzmy jakis odcinek z 70-80 mm średnicy na 100-150 długości. Ciekawe co by wyszło?
| 18 lis 2014, o 23:38 |
Słoniu
Przed chwilą sprawdzałem - lekkie spadki momentu w całym zakresie - mniej więcej o 1-2 Nm.
| 19 lis 2014, o 00:05 |
vioox
Moto: SV650s '00
Gonzo biez rure 1.5mm... 2 to troche przesada mysle ze ori tez ma grubosc miedzy 1 a 1.5 mm
| 19 lis 2014, o 16:35 |
gonzo911
Moto: sv650s'00
Ale wtedy 1mm średnicy mniej...
| 19 lis 2014, o 16:53 |
Inkling
0,6mm, bo idealny wymiar to 40mm, więc 40,5mm to z kolei zbyt dużo.
| 19 lis 2014, o 17:35 |
Słoniu
Dodajmy zbierającą się sadzę i 40,5 mm będzie akuratne.
| 19 lis 2014, o 17:38 |
vioox
Moto: SV650s '00
To dawaj z rury precyzyjnej 42 i scianka 1mm zaraz zmierze ori scianke...
| 19 lis 2014, o 18:12 |
gonzo911
Moto: sv650s'00
Jest rura 43x1.5 ale nie ma kolanek...
| 19 lis 2014, o 18:34 |
vioox
Moto: SV650s '00
Sraj kolanka znajdz firme co wygina rury na gietarkach cnc ci takie rogi wygna ze spawanie sie ograniczy do dospawaniu zawiesi i przejscia 2 w 1... i elo...
| 19 lis 2014, o 19:45 |
Inkling
Dokładnie! Vioox, a co z Twoim projektem wydechu? Też się odgrażałeś
| 19 lis 2014, o 20:46 |
gonzo911
Moto: sv650s'00
Pany ja na wsi mieszkam tu nie ma takich cudów.
| 19 lis 2014, o 21:10 |
Kto przegląda forum |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość |
