Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 17 sie 2025, o 02:35
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ... 713  Następna strona
A ja mam do was pytanko: ściągałem ostatnio prawą i lewą kapę silnika do piaskowania i malowania proszkowego, a teraz zabieram się do składania. Zakupiłem uszczelki. Czy podczas montażu należny te uszczelki jeszcze np silikonem przesmarować czy montować na same uszczelki?
20 gru 2010, o 09:09
Same uszczelki, chyba że masz jakoś wyjątkowo poniszczone ranty.
20 gru 2010, o 09:41
Moto: czerwona strzała
Zaszkodzić na pewno nie zaszkodzi.
SV 650 S K5
20 gru 2010, o 12:43
Jak nawalisz grubo, że aż farfocle będą w środku wystawać to może zaszkodzić.
20 gru 2010, o 20:52
Moto: GSX-R 600 K6
Lepiej przesmarować smarem lub olejem i zakładać, znam takiego jednego któremu zachciało się smarować silikonem, po jakimś czasie kawałki silikonu się po odrywały i zatkały kanały smarujące w silniku co doprowadziło do zatarcia panewek :razz2:
OPOPONY
http://www.opopony.pl
Sklep
Allegro
Facebook: OPOPONY
21 gru 2010, o 08:14
chef master
Moto: ntv650
To ja parę ładnych lat temu, naładowałem silikonu pod cylinder w WSK i zatkał mi otwór, który smaruje łożysko z jednej strony wału, gwizdało ładnie...
GG:6047566
SV650K2----> CBR 929 Y
21 gru 2010, o 08:38
Dobrze, że w Mztkach nie potrzeba uszczelek do takich rzeczy :D
SV 650 S K5
21 gru 2010, o 11:36
Wiecie może czy da się gdzieś kupić (i gdzie!) naklejki, takie jak tank-pad (takie grube naklejki, żeby pokryły nierówności pod nimi, do tego wytrzymałe), ale koniecznie w różnych innych kształtach albo wymiar pod zamówienie albo ew. szablon, z którego sam będę mógł sobie wyciąć pożądany kształt?
No i koniecznie różne wzory, kolory...
Na cbr125 mam takie kółeczka z karbonu, dość gruba naklejka, chyba samemu gość ciął, bo brzegi nie są łagodne jak w tank-padzie tylko raczej ostre.
23 gru 2010, o 14:14
Zajrzyj tutaj:
http://www.grafnet.eu/
na pewno zrobią ci naklejki jakie będziesz chciał.
Ja na pewno będę u nich zamawiał komplet naklejek do sv bo mam zamiar ją przemalować a nigdzie indziej nie widziałem lepiej zrobionych naklejek - no chyba że oryginalne w serwisie, ale cena wiadomo jaka.
24 gru 2010, o 10:08
pioszu napisał(a):
Drugie pytanko, gdzie mogę kupić fabryczne kierunki? Oprócz ASO :]
Na allegro gość ma zamienniki, które niczym się nie różnią od oryginalnych:
http://moto.allegro.pl/kierunkowskaz-su ... 39505.html
24 gru 2010, o 11:16
Podziękował.
SV1000N K4
24 gru 2010, o 11:22
Zajrzyj tutaj:
Już ich znalazłem :) Dzięki. Wysłałem maila z opisem tego, czego potrzebuję i teraz czekam na odpowiedź, ale są święta, więc pewnie trochę to potrwa. Pozdrawiam
24 gru 2010, o 12:50
Płomienia w komorze spalania przy prawidłowym składzie mieszanki powinien być niebieski. Kiedyś motocykl mi walił niebieskimi płomieniami z wydechu przy schodzeniu z obrotów, lecz to zniknęło. Teraz motocykl jak strzeli to czasami jest żółty płomień... zły skład mieszanki?
25 gru 2010, o 21:14
Podoba mi się ten sposób diagnozowania :) Instrukcja regulacji gaźników - kręcimy śrubą regulacji do uzyskania określonego koloru płomieni z wydechu; do instrukcji załączony szablon z kolorami :P :P :P Szablon przykładamy do płomienia w celach porównawczych. Uwaga, by nie sfajczyć szablonu!!! :P :P :P
Ja tam specem nie jestem, ale coś mi się kołace po łbie, że niebieski płomień jest wtedy, gdy wyższa temp. spalania. Może ma to coś wspólnego z warunkami przeprowadzania próby - domyślam się, że teraz nie jeździłeś tylko przepalałeś sprzęta, więc może nie był rozgrzany do końca, no i oczywiście temp. powietrza jest duużo niższa niż w sezonie.
25 gru 2010, o 21:31
Sprzętem jeździłem ostatnio i nawet nie myślę o przepalaniu. Skład mieszanki można regulować po kolorze płomienia w komorze spalania - świece Colortune dają taka możliwość. Do nich dołączony jest szablon z kolorami płomienia i co one oznaczają - ubogą, bogatą lub prawidłową mieszankę. Kolor płomienia z wydechu powinien być taki sam jak w komorze.
EDIT: na początku sezonu waliło mi niebieskimi ogniami, ale chyba po zmianie świec przestało. Stare świece były czarne wchooj :D
Tu jest filmik jak koleś reguluje, widać zmianę koloru, porównajcie sobie dźwięk silnika na początku i na końcu filmu - jest różnica w pracy.
No i jeszcze dodam, że przy odcięciu jak strzeli płomień to jeszcze jest taka czarna chmurka... nie podoba mi się to.
25 gru 2010, o 21:38
Moto: KTM 790 Adventure R
Różnią się od oryginału :-)
Proponuję kupić używane jeśli nie chcesz przepłacać - nie zapłacisz więcej niż za nowe nieoriginalne. Poza tym pamiętaj, że ważne jest czy są to kierunkowskazy na przód czy na tył oraz czy jest to prawy czy lewy kierunkowskaz.
25 gru 2010, o 22:57
Przód / tył też się różnią? nie wiedziałem, a czym?
SV1000N K4
26 gru 2010, o 11:25
Wtyczką.
26 gru 2010, o 11:28
Słoniu, po kolorze świecy to rozumiem, po płomieniu - musi się dać, bo też to z czegoś wynika, no nie? Ale zalatuje to trochę szarlatanerią :obity:
Czarna chmurka to chyba olej :/ Też by mi się nie podobało :( Może moto delikatnie przypomina, że też ma swoją wytrzymałość i prosi o lżejsze traktowanie :P
Pozdro.
26 gru 2010, o 15:37
Czarna chmurka to z reguły za bogata mieszanka ;)
26 gru 2010, o 16:33
cron
