Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 2 sie 2025, o 05:26
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537 ... 713  Następna strona
Kurde nie wiem teraz czy dobrze pamiętam ale z przedniego gara chyba idzie pompa podciśnieniowa paliwa. Może tam :hmm:
5 maja 2015, o 22:03
a od temperatury silnika prześwit rurek się nie zmniejsza i nie robi cyrków ?
5 maja 2015, o 22:06
drk napisał(a):
Ostatnio przy naciąganiu łańcucha zauważyłem po skręceniu wszystkiego że zębatka tylna ma minimalny luz wzdłuż pracy łańcucha (2mm na obwodzie zębatki). Poprzecznie do pracy łańcucha coś tam też pracuje. To dopuszczalne czy coś należy wymienić? Może to gumy zabieraka, łożysko ? Są zamienniki czy tylko serwis?
wywal koło o sprawdź .
ale jeżeli masz dobrze złożone to raczej nie powinno być takiego luzu - jakby to powiedzieć .... kołem na boki nie powinno szmyrgać :D
5 maja 2015, o 22:08
Z rurkami wszystko jest ok. Pompa paliwa też raczej zamieszania nie wprowadza, bo sprawdzałem szczelność. Pomysłów mi brakuje.
5 maja 2015, o 22:14
A membrana przepustnicy podciśnieniowej? Czasem się poniszczy albo przyblokuje się jakiś kanalik :hmm:
5 maja 2015, o 22:29
Gaźniki są po gruntownym czyszczeniu, więc wszystko dokładnie sprawdzałem zanim złożyłem do kupy. Membrany wydawały się być w bardzo dobrej kondycji. Jutro jeszcze pokombinuję...
5 maja 2015, o 22:32
Moto: SV650S 2001
Odłącz pompę. Przestaw ją na działanie doustne ;)
5 maja 2015, o 23:16
longer200 napisał(a):
Montana napisał(a):
Jest lipa... Byłem odebrać moto i w drodze powrotnej stalo mi się to co w dniu kraksy. Hamulec zblokowany i lipa :( Przyjechali po mnie z warsztatu, moto na lawetę i w warsztacie okazało się, że muszę miec dwa zestawy naprawcze do zacisków. Dostępne w Poznaniu dopiero na 15.05. Dzwoniliśmy do 5hurtowni i lipa. Pasują od czegoś innego?? Albo ma ktoś sklep gdzie są dostępne??
Do wtryskowej pasują od gs500 po lifcie
Ale Longer ma dużą SVkę.
Szukaj ewentualnie do Gixa 600/750 '00-03.
Wiem wiem,
Dono mi już pisał wcześniej :)
Jutro będę latał i szukał po całym Poznaniu.
Gdzieś na bank dostanę :P
Nie wiem czy taniej używanych zacisków nie kupisz...
5 maja 2015, o 23:28
Moto: under construction
Z tego co patrzyłem to koło jest ok. Jeżeli już to raczej rozchodzi się o oddzielne łożysko przy zębatce lub nieszczęsne gumy. Patrzyłem w necie to do hondy czy yamahy są od tourmaxa a do suzuki lipa. Owy luz 2 mm jest w kierunku jazdy/ tył.
6 maja 2015, o 07:12
ja dobrze rozumiem, koło ,,chodzi" , ma luz jakby na ośce przód tył ?
6 maja 2015, o 08:24
Dołączył(a): 4 lut 2014, o 02:32
Moto: SV 650 S '03
Heya ludzie mega ważne i krótkie pytanie. Czy dźwignia zmiany biegów w SV 650 S 2003 jest taka sama jak w 2004? Na wszystkich aukcjach ludzie piszą od 99-03 i 04-do końca. Pytanie moje stąd, że 2003 to już wtrysk i cała zmieniona, czy Suzuki zostawiło taką samą dźwignię w 2003 roku jak w wcześniejszych gaźnikowych wersjach?
Pierwszy motocykl nigdy nie powinien mieć więcej KM niż Ty Kg.
http://www.27Zaku.pl - mój blog o motocyklach, zdrowym trybie życia, przemyśleniach i lifestyle'u.
Suzuki SV 650 S '03 i CBR 600 F4 '99 przerobiona na tor.
6 maja 2015, o 08:59
Są dwie wersje we wtrysku, różnią się położeniem ośki.
6 maja 2015, o 09:31
Dźwignia zmiany biegów od k3 różni się od tych powyżej k4
Tak jak Kacper wspomniał k3 ma ją montowaną w jednej osi z podnóżkiem natomiast od k4 w górę dźwignia mocowana osobno przy podnóżku (nie jest na tym samym ,,bolcu,, co podnóżek)
6 maja 2015, o 10:46
Koło nie, zębatka, jakieś 2 mm jak ją chwycę i ruszam przód/tył zgodnie lub przeciwnie z kierunkiem jej rotacji. Wczoraj w gixie kolegi nie zauważyłem tego więc pytam czy to jest dopuszczalne.
https://www.youtube.com/watch?v=zken7Mxrhuc Coś takiego u mnie ten ruch na obwodzie zębatki to jakieś 2 mm ale jednak jest.
Może ktoś może u siebie sprawdzić. pozdro
6 maja 2015, o 11:28
Raczej nie jest to dopuszczalne. Jak dobrze widzę luz masz miedzy zabierakiem a piasta koła więc masz na 99% wyrobione gumy w zabieraku u mnie takiego luzu nie ma
6 maja 2015, o 12:57
Moto: SV650s K5
Wiem wiem,
A tego nie wiedziałem, niestety na tapatalk mi się nie wyświetla :/
6 maja 2015, o 13:09
Dzięki za odpowiedź. Dzwoniłem do mechanika i mówił że 2 mm to nie tragedia i żebym kontrolował sprawę. Jeżeli zębatka ma luz na boki a nie przód/tył to wtedy łożysko przy zębatce. Zestaw napędowy ma jakieś 30% więc przy najbliższej wymianie zobaczę na ile sytuacja się zmieniła i ewentualnie wymienię łożysko i gumy. Zajadę jeszcze do innego mechaniora to zobaczy organoleptycznie co i jak.
6 maja 2015, o 13:26
Nawiązując do tej regulacji gaźników mam dwa pytania:
1. Jaki jest dopuszczalny luz na łączniku gaźników? Chodzi o łącznik przepustnic. U mnie po delikatnym odkręceniu manetki przepustnica w przednim cylindrze otwiera się na około 1 mm (chodzi o szerokość szczeliny pomiędzy przepustnicą a korpusem), a przepustnica w tylnym cylindrze pozostaje jeszcze w pozycji zamkniętej. Winowajcą jest właśnie luz na łączniku, który może być efektem piaskowania...
2. Wkręcenie śruby synchronizacji gaźników powoduje otwieranie się przepustnicy dla przedniego cylindra. Owo otwieranie się przepustnicy powinno skutkować zwiększeniem podciśnienia w przednim cylindrze (a dokładnie w króćcu do synchronizacji)?
6 maja 2015, o 21:10
Moto: SV650S 2000
Ad 2. Chyba właśnie jest na odwrót, czyli im bardziej uchylona przepustnica tym podciśnienie mniejsze. Mogę się mylić, bo to takie moje luźne przemyślenia.
I coś mi jeszcze nie gra w tym, że śruba od synchro otwiera przednią przepustnicę. Przednia sterowana jest śrubą wolnych obrotów i linkami gazu. A śruba od synchro reguluje położenie tylnej względem przedniej.
6 maja 2015, o 21:37
Aż takiego luzu to być nie może. U mnie chodzą równo obie. A już na bank nie ma 1 mm różnicy :wtf: Może cięgna masz wygięte albo taki luz na łącznikach :hmm:
Co do podciśnienia to po części obaj macie racje. Otwarcie przepustnicy zmniejsza niby podciśnienie ale jednocześnie powoduje efekt wkręcenia silnika na obroty czyli szybsze suwy tłoków co skutkuje wzrostem ciśnienia. Więc na pewno ono nie będzie mniejsze niż na luzie. Po to się to w końcu reguluje ;)
No i śrubą do synchro reguluje się przepustnice tylnego gaźnika a nie przedniego.
6 maja 2015, o 21:44
