Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 1 sie 2025, o 19:35
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538 ... 713  Następna strona
Mój błąd... śrubą reguluje się uchylenie przepustnicy w tylnym gaźniku.
Schrzaniłem sprawę piaskując łącznik, są na nim luzy. Cholera nie pomyślałem. Postaram się je wyeliminować i znowu zabrać za synchro.
No ale z drugiej strony, jeżeli przepustnica w przednim gaźniku jest lekko uchylona, a w tylnym zamknięta, to podciśnienie w przednim powinno być większe, a jest odwrotnie...
6 maja 2015, o 22:09
Moto: SV'01 Raptor650'09
krócce "pomiarowe" masz poniżejsz przepustnic. Czyli jak jest zamknięta to cykl ssania pobiera więcej z zamkniętego gaźnika.
Też miałem problem z dużym luzem na łączniku, Nie mogłem ustawić jak chciałem.. Trzeba robić.
6 maja 2015, o 22:33
A jak wyeliminowałeś ten luz?
6 maja 2015, o 23:05
Dołączył(a): 22 lip 2014, o 20:55
Moto: SV650N 2000
Cisu napisał(a):
Janek87 napisał(a):
Cisu dokręć silnik do ramy.
Dziękować, jutro po pracy skontroluje wszystkie śruby szpilki i co tam jeszcze znajdę :)
Nic to nie pomogło, dokręciłem wszystko co mogłem :/
Macie jakieś inne sugestie? przy 5 tys. obrotów drgania są uciążliwe ;/ ma ktoś podobnie?
7 maja 2015, o 19:17
Udało mi się rozwiązać problem synchronizacji gaźników. Tak jak podejrzewałem winowajcą był luz na łączniku, który powodował, że przepustnica przedniego gaźnika była zawsze bardziej otwarta od przepustnicy tylnego gaźnika, niezależnie od położenia śruby regulacyjnej. Luz jest raczej ciężko wyeliminować, ale można to obejść w prostszy sposób. Mianowicie należy delikatnie odgiąć wypust, w który wkręcona jest śruba regulacyjna, kasując tym samym luz na łączniku. Po tej operacji udało się przeprowadzić synchronizację :) Cholera dwa dni męczyłem ten temat...
7 maja 2015, o 19:39
Moto: SV650S 2000
Kurcze, nie wczytywałem się za bardzo w Twój problem, a mogłem pomóc, bo u siebie robiłem identycznie :)
7 maja 2015, o 20:43
Nazwiecie mnie głąbem... to nie łącznik był głównym powodem całego zamieszania. Pancerz linki ssania przedniego gaźnika wysunął się z rozgałęziacza i przedni gaźnik pracował cały czas na wpół otwartym ssaniu :wtf: No szlag mnie trafił jak to zobaczyłem po 2 dniach kombinowania. Ale z drugiej strony wykasowałem przynajmniej luz na łączniku, który też utrudniał synchro B)
7 maja 2015, o 21:16
Ja dorobiłem podkładki z blaszki, twój sposób zaraz znajdzie zastosowanie i u mnie:D
Co do ssania też miałem problem i z pancerzem, tu dogiąłem podkładkę żeby go mocniej dociskała i pomogło. Do tego pękła sprężyna odpychająca zawór, wymieniłem na inną ale nie domykała jak należy i też jeden gar na ssaniu chodził :)
Teraz wszystko gra.
7 maja 2015, o 22:42
Ja przy rozbiórce gaźników wymieniłem oringi i sprężyny w zaworkach ssania na nowe, żeby uniknąć takich sytuacji właśnie :) Ale jak widać zaskoczyło mnie zupełna błahostka...
Zapytam tak z ciekawości... wstawiłeś sprężynkę od długopisu, że nie domykało? ;P Ja w metalzbycie dostałem niemalże identyczne jak te fabryczne :)
7 maja 2015, o 22:58
sprężyny od szczotek :P Na działce wykopałem identyczną jak fabryczna :)
7 maja 2015, o 23:20
Dołączył(a): 9 lip 2014, o 00:16
Moto: SV650S k3
Ostatnio zdarza mi się przy redukcji strzał jak z tłumika (czasami strzeli). Odnoszę wrażenie, że dźwięk jakby dochodził spod baku i przypomina bardziej jakieś uderzenie, coś jakby rama uderzyła w bak. Ostatnio zaczęło tak się dziać. Strzeli pojedynczo i tyle. Nic się nie dzieje z moto przed/po/w trakcie strzału Jakieś sugestie co to może być czy może jednak to z komina tak strzela?
Bak sprawdzałem i nigdzie o rame nie tłucze więc to odpada
9 maja 2015, o 18:48
Dołączył(a): 9 paź 2011, o 08:32
Moto: sv650
Szybkie pytanie:
Mivv gp Carbon do wtrysku po 2004:
http://www.mivv.it/risorse/7/31/838/S015_GP_SCHEMATIC.pdf
I do gaźnika:
http://www.mivv.it/risorse/7/31/282/S00 ... EMATIC.pdf
Jaka różnica poza cena?
10 maja 2015, o 21:58
Różnica w łączniku tłumik-kolektor. Może jakoś się uda podpasować :hmm:
10 maja 2015, o 22:15
Moto: SV1000S K3
Pytanko na szybko SV 1000 S pilot power 2ct jakoś ciśnienie dać na jazdę po torze? Ma być około 20 stopni.
11 maja 2015, o 17:33
Moto: sv650
A orientuje sie ktoś jak duża różnica jest miedzy "złączką" z gaźnika a "złączką" z wtrysku?
Cenowo wychodz o 140£ taniej kupić tego mivva gp do starszej wersji a ja posiadam N z 2008.
Ostatnio edytowano 11 maja 2015, o 20:32 przez porczak, łącznie edytowano 1 raz
11 maja 2015, o 18:44
Moto: SV650S K9
co to jest laczka?
SV650S K9
11 maja 2015, o 19:43
Moto: SV1000S K6
SHVAYA napisał(a):
co to jest laczka?
Łączka - Łączenie :D
11 maja 2015, o 19:58
Moto: sv650
Dokładnie taki wyglądał mój proces myślowy. :razz2:
11 maja 2015, o 20:36
Moto: SV1000S K6
Powie mi ktoś jak wyregulować sprzęgło w 1000 ??
12 maja 2015, o 12:08
Dołączył(a): 8 mar 2015, o 19:21
Moto: SV 650 S K7
Znalazłem na Ebay.co.uk takie siedzenie
http://www.ebay.co.uk/itm/Rear-Pillion- ... 2c6eaf2827
Zamówiłem. Zobaczymy co z tego będzie. W zasadzie sprawniej mi to poszło niż na allegro :D Dzięki za info i pozdrawiam
Dzisiaj przyszła paczka z Chin. Przyznam szczerze, że jestem w szoku. 8 dni szła paczka za darmo! Miała przyjść od 17 maja do 8 czerwca. Jakim cudem to nadal jest dla mnie nie zrozumiałe skoro i tak Polska Poczta musiała mi to dostarczyć. Wszystko pasuje jak ulał. Jestem bardzo zadowolony. Co prawda inny jest materiał obszycia, ale jak by się zaczęło pruć to można zawsze dać do krawcowej.
12 maja 2015, o 17:20
