Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 1 sie 2025, o 15:14
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539 ... 713  Następna strona
Ostatnio coś szybko te paczki idą najszybciej miałem w 5 dni jak zamawialem telefon z kuala lumpur z malezji. Ważne tez aby paczka nie została zatrzymana u nas na urzędzie celnym bo wtedy się wszystko przedłuża
12 maja 2015, o 17:36
Dołączył(a): 14 maja 2015, o 06:48
Moto: SV 650S 2001r
Witam. Chciałem podkręcić obroty biegu jałowego w Sv 650s. Jak chce przekręcić to pokrętło co jest po lewej stronie to kręci się linka razem z pancerzem, jednak tylko mniejwiecej o pół obrotu bo dalej jest opór. Jak puszczę to pokrętło wraca do punktu wyjściowego tak jak by sprezynowalo.
Jak zwiększyć te obroty? Użyć więcej siły, bo ma to się przekręcić czy może kombinerkami chwycić pancerz i przekręcić żeby tyko linka w środku się krecila? Jak to ma wyglądać?
Nie chciał bym nic ukrecic...
Pozdrawiam.
14 maja 2015, o 18:48
Zerknij pod bak. Z prawej strony gaźników masz koniec tego pokrętła, który podbija przepustnice. Sprawdź czy coś nie uleciało a i przy okazji zrozumiesz jak to działa.
14 maja 2015, o 18:50
Próbował ktoś zainstalować szybkę antifog do kasku bez pinlocka? W sumie chyba nie powinno być problemu z dołożeniem takich pinów i dopasowaniem antifoga z innego kasku. Nie wiem tylko jak bardzo elastyczna jest ta szybka i czy dopasuje się do wizjera innego producenta.
14 maja 2015, o 21:59
Do kasków bez pinlock są wklejane takie szybki. Ja próbowałem - nie wyszło :wstyd: ale ogólnie to się da.
14 maja 2015, o 22:12
Te wklejane to są gówno warte niestety...
A próbowałeś z pinlockiem, czy z tą wklejaną? Co nie wyszło? Jaki problem napotkałeś? Plecaczkowi chcę coś takiego wykombinować.
14 maja 2015, o 22:30
Ja miałem Fogcity, klej z dupy jakiś był albo ja to źle nakleiłem ale w jednym miejscu mi się zrobiła przerwa : dostała się woda pod szybe i potem parowała tam sobie ...
14 maja 2015, o 22:41
Dwie takie wklejki fogcity zmęczyłem i byłem w sumie zadowolony. Tylko trzeba a) dobrze nakleić b) pamiętać żeby to bardzo delikatnie myć.
15 maja 2015, o 00:06
Tą wklejaną. Kleiłem to pierwszy raz i tak to ugwałciłem, że aż przykro :wstyd: Klej miała raczej dobry bo trzyma to to do dzisiaj, tylko, że potem w tym kasku szybkę zmieniłem na przyciemnianą i tam już nie wklejałem.
15 maja 2015, o 08:43
Skoro tak, to muszę być pierwszy i kupię tego pinlocka :)
15 maja 2015, o 21:31
Okazuje się, że za granicą dostępne jest coś takiego jak DIY Pinlock Kit. Dostaje się pinlocka, kołki i wiertło w komplecie. Fajny patent :)
http://www.racevisors.co.uk/product/acc ... versal-diy
16 maja 2015, o 17:00
Dołączył(a): 19 sty 2015, o 23:49
Moto: SV650s 99
Banalne lecz nie wiem - Czy w SV 99rok przy zapalonych światłach mijania świecić mają dwie lampy czy tylko jedna?
KriSV
Suzuki SV 650s 99 Yellow :)
17 maja 2015, o 20:11
ma świecić tylko soczewka chyba, że masz angielską lampę, która nie ma soczewki to świecą 2 strony
17 maja 2015, o 21:21
Po wymianie wydechu na przelotowy (Dominator) wydaje mi się że śmierdzi benzyną (chyba z wydechu ale na postoju czuć benzynę nawet jak się siedzi na motocyklu). Z innych modyfikacji to filtr powietrza K&N. Czy to oznacza że mieszanka jest za bogata i czy to normalne przy takich modyfikacjach czy raczej szukać czy gdzieś nie cieknie benzyna ? No i jeśli to pierwsze to czy jest jakaś możliwość regulacji składu mieszanki inna niż Tekka/Yoshimura box/Power Commander ?
17 maja 2015, o 21:48
Pewne jest to że część mieszanki zostaje teraz w wydechu. Co do składu mieszanki to istnieje duże ryzyko że w pewnym zakresie obrotów będzie ona za uboga, w pozostałych zakresach skład mieszanki może być dobry i tylko zużycie paliwa większe. Ale bądź tu mądry i zgadnij, jak wydech wydechowi nie równy, zjawiska falowe itd., tylko pomiary szeroko pasmową sondą dały by odpowiedź co i jak. Druga opcja to patrzenie co się dzieje z kolorem świec, ale daje tylko "uśredniony" wynik.
K6 nie ma sondy, nawet wąskopasmowej, więc jeśli przy obciążeniu 0-25 % jest za ubogo to nie będzie korekty czasu wtrysku. Nie ma też czujnika spalania stukowego który by mógł opóźnić zapłon i uchronić silnik przed uszkodzeniem.
17 maja 2015, o 22:42
Dołączył(a): 20 lut 2015, o 11:21
Moto: suzuki SV650s 2002r
Cześć , mam takie pytanie gdyż oglądałem w sobotę sv 650s 2002 r posiada wydech vipera i wszystko ładnie tylko jak stoi na wolnych obrotach to co jakiś czas jest taki strzał z wydechu. Czy to może być kwestia wyregulowania gazników i zaworów czy raczej coś się psuje.
18 maja 2015, o 10:30
@mateusz96
Czekaj, wyjmuję szklaną kulę....
18 maja 2015, o 17:56
i jak Kacper? :D
18 maja 2015, o 19:04
Moto: GSX-R750 K5
Czy założenie 180 lacza na seryjną felgę SV będzie bardzo głupim pomysłem i coś zepsuje?
Pytam bo chciałbym od kolegi zawodnika brać potorowe gumy, ale tam na tyle są 180 :(
Moje drogowe lacze niestety (albo stety :D ) już nie wyrabiają pode mną na torze :(
18 maja 2015, o 20:10
Świeżo jak kupiłem moto też okazyjnie kupiłem 180 i trochę inaczej się taka opona układa (jest bardziej baloniasta) i ciężej mi było taką oponę zamknąć na zakręcie. Po zużyciu opony wrocilem do serii (160)
18 maja 2015, o 21:43
