Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 17 sie 2025, o 00:44
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 ... 713  Następna strona
Czarna chmurka to zbyt bogata mieszanka, ale przy normalnej pracy, a nie przy odcince. Na odcięciu przecież "z automatu" mamy niedopaloną mieszankę, właśnie przez odcięcie zapłonu, więc nie sugerowałbym się tym czy wtedy strzela, chmurki lecą czy cokolwiek jeszcze dzieje się z wydechem. To nie są normalne warunki pracy silnika ;) Jeżeli przy zwykłej jeździe nie strzela nadmiernie z komina i nie daje czarnej (benzynowej) lub siwej (olejowej) chmurki, to wszystko jest ok.
26 gru 2010, o 17:09
Moto: SV650A 2016
Mam pytanko. Bo niestety w książce serwisowej nic nie znalazłem. Skrzynia i sprzęgło chodzi na tym samym oleju co silnik? Czy jest oddzielny wlew na ten olej?
I czy nasączać zwykły filtr powietrza olejem do filtrów czy tylko sportowe filtry tego wymagają?
26 gru 2010, o 22:05
Dołączył(a): 8 lip 2010, o 12:43
Ten sam olej jest i w skrzyni i w całym silniku, a oryginalnego filtra nie nasącza się olejem, bo jest papierowy.
sv 650 k8
26 gru 2010, o 22:08
Podczas normalnej pracy wcale nie kopci. Ale obstawiam, że mieszankę należy delikatnie podregulować pod komin przelotowy, bo na pewno nie była zmieniana - jak zmieniłem na seryjny układ wydechowy (w gaźniku nic nie robiłem) to motocykl tak jakby chodził bardziej kulturalniej.
W sumie to ja szukam dziury w całym, każdy mówi, żebym nic nie ruszał jak dobrze chodzi. Ale profilaktycznie zadziałam na początku sezonu i zmienię olej, świece, wyczyszczę gaźnik i dam do wyregulowania i synchro.
26 gru 2010, o 23:35
Moto: SV 650S '01
Po założeniu przelotowego komina, na pewno musisz zrobić regulację przelot to nie to samo co seria.
Jeśli nie było regulacji, to zapewne zrobisz to przy najbliższej okazji :)
SV 650S
26 gru 2010, o 23:50
Dokładnie tak :)
27 gru 2010, o 00:43
Małe pytanka na szybko:
Ile litrów ma rezerwa w tysiącu?
Jakie ciśnienie w oponach powinno się stosować?
Jak szeroka powinna być kierownica w golasie? tzn np. w rowerowych otoczeniach mówiło się że kierownica w rowerze do crosscountry powinna mieć szerokość barów rowerzysty, a Jak jest z motocyklem? Mam nie skracaną szeroką kierownice renthala, chce ją skrócić ale nie wiem do jakiego stopnia, czy ktoś coś podpowie?
pozdro
SV1000N K4
30 gru 2010, o 22:32
1. ok. 3l
2. Przód 2.4, tył 2.7
3. Jak sobie ciocia uważa... im dłuższa (oczywiście w granicach rozsądku) kiera tym łatwiej zapanować nad motocyklem. Ja mam 82 cm.
30 gru 2010, o 23:54
ad 3.
Jak widać spoko, sprawdzona, można sobie zrobić ;)
Zawsze gdy ktoś porusza temat "lepszej" kierownicy, przychodzi mi to zdjęcie na myśl :D
31 gru 2010, o 01:43
Groteska :mrgreen:
31 gru 2010, o 14:51
Kupiłbym sobie motorynkę, a potem założył taką kierownicę i wydech!
31 gru 2010, o 14:57
Jeszcze jedno pytanko co ile km w sv olej zmieniamy?
SV1000N K4
31 gru 2010, o 15:44
6000
31 gru 2010, o 15:55
Dzięki :]
SV1000N K4
31 gru 2010, o 16:41
Chłopaki co to może być... Czasami mam problemy z wybiciem I biegu i murze piętą uderzyć aby go wybić? Na wiosnę odstawie go do mechanika i niech pogrzebie przy tym.
1 sty 2011, o 12:22
A sprzęgło masz w porządku?
1 sty 2011, o 14:33
Przygazuj delikatnie przed wbiciem jedynki albo przetocz moto kilka cm.
1 sty 2011, o 14:57
Moto: czerwona strzała
Obstawiam sprzęgło :)
SV 650 S K5
1 sty 2011, o 17:26
Na początku trzeba zacząć od regulacji sprzęgła. Instrukcja jest na forum.
1 sty 2011, o 18:40
Dołączył(a): 25 kwi 2010, o 21:47
Moto: lyter w owiewce
Jak wyżej albo masz stary olej. Sklejają się tarcze sprzęgła i stąd problem. Miałem tak samo i wymiana oleju pomogła.
Nigdy nie jest tak źle, żeby nie mogło być gorzej
1 sty 2011, o 19:13
cron
