Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 30 lip 2025, o 22:49
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546 ... 713  Następna strona
Moto: SV 650N
Chciałem spytać, gdzie szukać i znaleźć do zakupu gumowe poduszki chłodnicy?
09320-10051
nr 7 Obrazek
18 cze 2015, o 21:05
powinny być H1.
Być może masz lampę bez soczewki (angielska lampa) i może w nich występowały H4
Daj zdj lampy to ci powiem
edit:
damka najszybciej w polskim aso suzuki lub ebay.com
http://www.ebay.com/itm/Suzuki-VL800-CU ... d0&vxp=mtr
dodając koszty przesyłki i czas czekania na paczkę wyjdzie taniej w aso w Polsce
18 cze 2015, o 21:08
Ja identyczne poduszki kupiłem w metal-zbycie za 2 zł. Poszukaj, może też Ci się poszczęści.
18 cze 2015, o 22:07
Dołączył(a): 16 cze 2015, o 23:13
czym się różni dolna polka w s'ce a w n'ce w latach 99-2002? i czy zmiana poprawia zakres skretu ?
19 cze 2015, o 00:03
Dołączył(a): 9 paź 2011, o 08:32
Moto: sv650
pavel89 napisał(a):
tomku1 napisał(a):
Panowie proszę o pomoc!
SV 650 rok 04 - gaśnie przy redukcji lub czasem na biegu jałowym. Czym to może byc spowodowane? świece na 100% nie są zalane.
Wygląda to tak że podczas normalnej jazdy wszystko jest ok ale przy dojeździe do świateł, gdy redukuję obroty spadają i gaśnie.
Masz zworkę na czujniku sprzęgła? Ja tak miałem jak miałem zworkę właśnie, zrobiłem tak jak fabryka przykazała i jak ręką odjął.
Mam podobny problem z gaśnięciem przy redukcji na niższe biegi i mam zworke na wtyczce od czajnika sprzęgła. Pytanie tylko jak to przerobić "jak fabryka przykazała".
Fabryka Vs Użytkownik Motoru
Fabryka: Jest czujnik na dźwigni sprzęgła dla zwiększenia bezpieczeństwa?
UM: No jest.
Fabryka: Wiec po cos drut do wtyczki wpakował?
UM: Bo nowa krótka dźwignią sprzęgła nie jest dedykowana do tego modelu motocykla i nie chce odpadać bo czujnik nie pozwala.
Fabryka: To teraz bedzie Ci motor gasł przy redukowaniu biegów na dojezdzie do świateł przy ulicy M Reja np.
UN: nie tylko nie to, mogę temu zaradzić, co doradzisz Fabryko?
Fabryka: Załóż oryginalna dźwignię!
Jak widzicie Fabryka nie pomogła a czy forumowicze pomogą wytłumacz biednymi UM jak to przerobić zeby było " jak Fabryka przekazała".
19 cze 2015, o 00:40
Eska ma wąsko rozstawione ograniczniki skrętu żebyś sobie paluchów o bak nie przytrzaskiwał.
19 cze 2015, o 10:46
We wtrysku też tak zrobili czy nie ma różnicy ?
19 cze 2015, o 11:42
Dołączył(a): 14 maja 2015, o 06:48
Moto: SV 650S 2001r
Sv gaźnikowa.
Spalanie mierzone za pierwszym razem 12l/100km, jazda spokojna 4-5tys obrotów, 3-4 bieg, krótkie odcinki. Za drugim razem 9l/100km (150 km z czego 100km trasa 90-100km/h, 6 bieg, reszta miasto).
Oddałem na czyszczenie, regulacje, synchro gaźników i wymianę świec, filtra powietrza.
Mechanik dzwonił do mnie i mówi, że nie może odkręcić śruby od składu mieszanki na jednym gaźniku. W związku z tym zostawia tak jak jest, tym bardziej że świeca z tego cylindra wygląda dobrze. No chyba, że czekamy i kupie nowe gaźniki. Na razie się z tym wstrzymałem.
W Gs 500 śruba składu odpowiadała tylko za wolne obroty czy w Sv jest tak samo?
Jaki wpływ na prace silnika i spalanie może mieć źle wyregulowany skład mieszanki na jednym gaźniku?
Bo jeżeli jest tak samo jak w GS to wydaje mi się, że znikome bo podczas jazdy przepustnica już reguluje dawkę paliwa tak?
20 cze 2015, o 12:38
Dołączył(a): 1 maja 2015, o 16:21
Moto: sv 650 S gaz
(edit)
http://www.poomoc.pl/
21 cze 2015, o 09:53
Dołączył(a): 23 lut 2010, o 12:38
Moto: gsr750 L5
Może i nie ten dział, ale... Powiedzcie mi proszę, czy jest gdzieś jakaś rozpiska w jakim malowaniu występował dany rocznik? Znalazłem do 2006 roku, a mnie dziesiąty interesuje.
Sv650n k1 -> Gsr 3/4 L5
21 cze 2015, o 23:03
Moto: KTM 790 Adventure R
http://www.svrider.de/index.php?seite=History_SV650S
21 cze 2015, o 23:13
Moto: gsr750 L5
O właśnie! Dzięki golkow. Nawet się potwierdza :))
21 cze 2015, o 23:21
Skład mieszanki to coś innego niż wolne obroty w sv-le - myśle, że w GSie też tak jest.
22 cze 2015, o 09:56
Moto: SV 650S 2001r
Chodziło mi o to, że reguluje skład na wolnych a po odkreceniu gazu już przepustnica, dysza i iglica odpowiadaja za sklad. Ale dla tego pytam bo nie jestem pewny. W każdym razie moto odebrałem i teraz będę sprawdzal ile pali.
22 cze 2015, o 10:51
Dołączył(a): 3 cze 2015, o 21:05
Moto: SV 650N
Chłopaki, (dziewczyny jak są i wiedzą, to też ;)) mam szybkie pytanie. Oswajam się właśnie z moją sv 650 '03r. Wyraźnie nierówno chodziła, więc posłałem ją na synchronizację przepustnic. Wskazówka obrotomierza już tak nie skacze, ale od tego momentu nie działa ssanie. Zimny silnik nie chce zaskoczyć, trzeba mu dodawać gazu i trzymać na obrotach, bo gaśnie. Dopiero na rozgrzanym jest ok. Co jest kurda? Czemu tak?
22 cze 2015, o 15:20
Jakie masz obroty na rozgrzanym silniku?
22 cze 2015, o 15:28
Moto: SV 650N
Ok. 1250. Wczoraj (już po synchro przepustnic) podregulowałem jej STP. Dzisiaj mam zamiar wziąć się za TP, jak tylko odpowiedniego torksa skombinuję, bo po spięciu pinów we wtyczce diagnostycznej, na wyświetlaczu ta kreska przed c00 przechodzi w górną pozycję dopiero przy ok. 4000 obrotach. To chyba trochę za późno? Może to mieć wpływ na ssanie?
22 cze 2015, o 15:29
Poczytaj od tego posta - viewtopic.php?f=23&t=99&hilit=synchronizacja+przepustnic&start=82
22 cze 2015, o 17:47
Moto: SV 650N
TomK, czytałem, kolejność trochę zignorowałem (głównie ze względu na chwilową dostępność koleżki z wakuometrem). Przez złą kolejność ustawiania będę musiał jeszcze raz robić synchro przepustnic? Strzelam, że nie? Z tą kreską też czytałem, ale zastanawiam się nadal, czy może to mieć wpływ na ssanie. Pocuduję wszystko jeszcze raz, może się uda, wtedy będę wiedział
22 cze 2015, o 18:52
W poście który podałem napisałem co się przestawia po jakiej zmianie. U ciebie do regulacji jest FAST IDLE (punkt 5.) który przestawił się po synchro przepustnic. Jeśli przestawiałeś STV (punkt 1.) po synchronizacji przepustnic (punkt 3.) to możliwe że synchronizacja idealna nie jest, ale tragedii być nie powinno.
22 cze 2015, o 21:48
