Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 27 lip 2025, o 12:39
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558 ... 713  Następna strona
Dołączył(a): 5 cze 2015, o 10:44
Moto: SV650S 2005
Moze bylo "odkrecane w druga strone " :P
17 sie 2015, o 17:54
Tak się odkręca bez klucza do filtra... Bierze się wielki śrubokręt, młotek i robi się dziurę na wylot filtra i da się... tylko jest jeden warunek: nie można trafić w to co odpadło :D
17 sie 2015, o 19:13
Moto: SV650S =>SV1000S
po rozmowach tel i wymianie zdjęć wiem co się stało i co odpadło....
a mianowicie w karterze pękł kawałek gwintu w który wkręca się ten króciec od filtra....
ok 2/3 gwintu jest ok a 1/3 odpadła...
metoda naprawy - klej dwuskładnikowy i wkręcenie króćca z powrotem w blok...
chyba powinno działać co?
18 sie 2015, o 14:05
Moto: SV650S K4
Witam.
Czy zaznaczona śruba, mocowania klamki sprzęgła, powinna być skręcona do bezruchu? Czy powinna się kręcić wraz z nakrętką?
Dawniej Pierwsze kilometry.
18 sie 2015, o 19:16
Moto: CBR 600 F4I 2005
Nie pamiętam, ale czy skręcenie ją na siłę nie spowoduje, że klamką nie ruszysz ? Dokręć, sprawdź. Nic nie zepsujesz.
wzium wzium
18 sie 2015, o 19:20
Moto: SV650S K4
No właśnie dostęp do nakrętki jest problematyczny i tez mi się wydaję że to może zblokować klamkę. Obawiam się tylko żeby mi nakrętka nie została gdzieś na drodze.
18 sie 2015, o 19:24
eee, oczkowym złapiesz, albo takim zakrzywionym z nasadką. Tam będzie klucz 8 albo 10. Nie pamiętam, ale tam chyba jest nakrętka samokontrująca. Chyba ona faktycznie skręca klamkę.
wzium wzium
18 sie 2015, o 22:01
Jak dokrecisz za mocno to klamka nie będzie się ruszać na 100 %. Przerabiałem to ostatnio jak uwaliłem całe to mocowanie :D
~Dziaku
18 sie 2015, o 23:10
~Dziaku
Mówisz, że na 100%? Bo u mnie jak mocno dokręcę to klamka nie wraca. I zależy co to znaczy w internetach "za mocno"... ;)
19 sie 2015, o 08:13
Dołączył(a): 13 gru 2014, o 08:35
Moto: SV650N 2005
Jakie oznaczenia będzie miał zablokowany moduł ( chodzi o wtrysk po 2003 zablokowany na 25kw ) ??
Mój obecny odblokowany ma na sobie coś takiego:
Mitsubishi
F8T95771
MGT060
4203
Z tego co doczytałem to blokowane moduły miały oznaczenie : MGT061
Potwierdzi ktoś może??
19 sie 2015, o 16:39
Dołączył(a): 3 cze 2015, o 21:05
Moto: SV 650N
Siema chłopaki, jakiej grubości są nowe tarcze sprzęgłowe do 650 z 2003r? A jakby jeszcze wysokość sprężyn ktoś znał, to bym był wniebowzięty
20 sie 2015, o 01:15
Nie rozumiem pytania, wartości graniczne masz w serwisówce, no chyba że kupujesz "nowe" części i chcesz się upewnić.
20 sie 2015, o 09:27
Może nie ma serwisówki. Zapodaj linka człowiekowi.
20 sie 2015, o 12:57
Mnie kliknij!
20 sie 2015, o 13:16
Moto: SV 650N
No nie miałem serwisówki, dzięki. A pytam, żeby potwierdzić to, co wyczytałem. I teraz wg. serwisówki tarcze mam ok, sprężyny ok, przekładki też, a jednak sprzęgło się ślizga. Idę kopać dalej.
20 sie 2015, o 18:20
Bartosz napisał(a):
~Dziaku
Przecież napisałem że nie będzie się ruszać :)
~Dziaku
21 sie 2015, o 00:37
Dołączył(a): 3 sie 2014, o 22:21
Moto: sv1000 SK3
wymiary mogą się mieścić w tolerancji, jednak okładzina na tarczach i przekładki mogą być "przypalone"... lub trzpień wysprzęglika nie cofa się tyle co powinien i nie do końca wysprzęgla
21 sie 2015, o 21:21
Dołączył(a): 24 kwi 2012, o 16:51
Moto: sv1000s 2003
gdzie dostanę śrubę do tylnego zacisku hamulcowego ? W serwisie suzuki chcą 35zł i trzeba czekać 3 dni :/
22 sie 2015, o 10:04
Sprzęgło odbija?
Zobacz czy nie masz w pancerzu linki zatartej. Polecam czyścić linke wd-40 a następnie olejem potraktować
22 sie 2015, o 17:58
Moto: SV 650N
hubi199 napisał(a):
Sprzęgło odbija? Zobacz czy nie masz w pancerzu linki zatartej. Polecam czyścić linke wd-40 a następnie olejem potraktować
Odbija. W ciemno obstawiłem te tarcze i resztę, ale sprawdziłem wysprzęglik dzisiaj i coś mi tam nie pasowało. Wyregulowałem na sucho na razie, jutro zaleję olej, odpalę i się przekonam. Stosunkowo niedawno kupiłem i tak dłubię trochę, dowiaduję się co raz to nowszych rzeczy :D tuż po zakupie na pierwsze sto km spaliła mi 12l! Pełna regulacja wtrysku i zeszło do ok. 6/100. Palący się bez przerwy stop ktoś odłączył zamiast poluzować na regulacji dźwigni (tył), teraz sprzęgiełko :D Zagrałem trochę kupując swoją suzi, ale myślę, że wygrałem tym razem, bo ani grosza nie dołożyłem w naprawy, same własnoręczne regulacje jak dotąd, a cena za sv jakieś prawie dwa tysiączki mniej niż większość motórów z allegro :D
22 sie 2015, o 23:16
cron
