Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 27 lip 2025, o 07:56
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561 ... 713  Następna strona
Przewody hamulcowe pod N będą pasowały do Ski K3? Czy nie będą za długie?
Mój wątek KLIK
8 wrz 2015, o 18:07
Moto: SV650s K7 we wiśni
Ciut ciut :)
Ja wziąłem do s długość od n, ale będę zmieniał clip-on'y te o 4cm wyższe i nie chę, żeby zabrakło...
wymęczone z fona....
8 wrz 2015, o 18:25
Dołączył(a): 27 cze 2015, o 10:19
Moto: SV 650N 2000
Czym ruszyć śruby mocujące zaciski hamulcowe?
9 wrz 2015, o 16:01
Palnikiem. Są na kleju. Ciepło dobrze im zrobi.
9 wrz 2015, o 16:23
Dobrym kluczem nasadowym ;)
10 wrz 2015, o 21:56
Moto: SV 650N 2000
Taaa :D bez palnika się nie obejdzie. Swoją drogą dajcie klej do gwintów pod śruby od zębatki tylnej?
10 wrz 2015, o 23:42
ksiąka mówi że trzeba. Ja nie daję.
11 wrz 2015, o 10:32
Moto: Sv 650 N 2000
Ja nie dałem i jakoś jeździ od roku.
11 wrz 2015, o 12:00
Jak będziesz dawał to jakiś średni lub słaby i w niewielkiej ilości. Trochę mnie irytują sytuacje jak odkręcić bez grzania się nie da bo ktoś dał dużo najmocniejszego kleju do gwintów tam gdzie jest to wogóle niepotrzebne.
11 wrz 2015, o 21:54
Moto: SV650S K4
Czy lekkie szarpanie podczas jazdy na pierwszy biegu bez gazu to norma?
Dawniej Pierwsze kilometry.
11 wrz 2015, o 22:52
Moto: Sv 650 N 2000
No raczej Vka nie chodzi mega kulturalnie.
12 wrz 2015, o 01:23
Opisz dokładnie jak jedziesz na tym 1 biegu.
12 wrz 2015, o 08:55
Moto: SV650S K4
Na kursie prawa jazdy na gladiusie manewry robiłem bez gazu. Wrzucałem pierwszy bieg lekko gaz żeby ruszył i później bez gazu się toczyłem na ósemce czy wolnym slalomie. Moto jechało płynnie bez skoku obrotów czy szarpań. Na egzaminie byłem troszkę zdziwiony jak maszyna z ośrodka egzaminacyjnego na obrotach pracowała równo, ale tak delikatnie szarpała. Jak kupiłem swoją sv`ke tak samo się zachowywała i wyszedłem z założenia że to jest prawidłowe zachowanie motoru. Ostatnio zauważyłem że jednak zaczęła płynniej jechać na biegu bez gazu.
12 wrz 2015, o 13:41
https://www.youtube.com/watch?v=xoMgnJDXd3k
Zaprawdę powiadam Ci. Nie byłeś na kursie. Mam nadzieję, ze był chociaż tanio.
Dziękuję za uwagę.
12 wrz 2015, o 13:48
Moto: SV650S K4
Kurs prawa jazdy, nie nauki jazdy. Zaprawdę napisałem.
12 wrz 2015, o 15:19
dużo zależy jak masz rolgaz ustawiony
tj czy i jaki jest luz
jak Ci pozostałe biegi chodzą ok - nie wyskakują , nie wypadają , nie ma problemów z luzem a łańcuch jest w dobrej formie to
nie ma co drążyć temat
14 wrz 2015, o 08:31
Dołączył(a): 18 maja 2015, o 17:41
Moto: sv 1000s
Poza tym w gladiusie mogłeś mieć wyżej obroty ustawione. W samochodzie miałem podobnie. Na kursie ruszanie bez gazu bez problemu a na egzaminie gasł mi kilka razy.
14 wrz 2015, o 10:35
Moto: SV650S K4
Dzięki za odpowiedzi.
Drugie pytanie ma ktoś na sportowej kierownicy podgrzewane manetki oxforda? Problematyczny montaż, jak z przewodami?
14 wrz 2015, o 12:36
Mam. Montaż bez problemu. Przewody poprowadzilem przez dziury na kable w ramie. Tylko przyklej klejem bo bez manetki się ruszają jak się nagrzeja.
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
15 wrz 2015, o 00:12
Dołączył(a): 13 kwi 2015, o 14:08
Moto: SV650N 2002
Czy to normalne, że moje moto podczas cofania ( np na parkingu) zwiększa delikatnie obroty silnika? Tzn dojeżdżam do miejsca parkingowego, wrzucam luz i cofam jakiś metr, aby moto stało tam, gdzie chce. W tym momencie obroty silnika robią się wyższe o ok 150-200 RPM.
15 wrz 2015, o 10:47
