Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 27 lip 2025, o 07:56
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562 ... 713  Następna strona
Moto: K3N
Masz skręcona w tym momencie kierownicę ?
15 wrz 2015, o 11:04
bieniakglina napisał(a):
Czy to normalne, że moje moto podczas cofania ( np na parkingu) zwiększa delikatnie obroty silnika? Tzn dojeżdżam do miejsca parkingowego, wrzucam luz i cofam jakiś metr, aby moto stało tam, gdzie chce. W tym momencie obroty silnika robią się wyższe o ok 150-200 RPM.
Albo sam lekko ciągnąc do tył moto ruszasz manetką, albo linka nie ma wystarczającego luzu i jak kręcisz kierownicą (zazwyczaj w jedną stronę) to lekko otwierasz przepustnicę.
15 wrz 2015, o 11:06
Dołączył(a): 13 kwi 2015, o 14:08
Moto: SV650N 2002
EDIT: Z ciekawości teraz wyszedłem i zrobiłem test- rzeczywiście obroty silnika wzrastają przy skręceniu kierownicy. Czyli to ta linka jednak. Jak ją poluzować? Dodam też, że ostatnio zmieniałem kierownicę na szerszą i teraz jak o tym myślę, to może być tym spowodowane.
15 wrz 2015, o 15:00
to już wiesz jaki jest powód :P szersza kiera = potrzebna dłuższa linka gazu.
Mój wątek KLIK
15 wrz 2015, o 15:11
Moto: SV650N 2002
Jestem leniwy, więc na razie spróbuję tylko wyregulować linkę takim pokrętłem przy pancerzu. Jak nie da rady to cóż, czeka mnie kolejna inwestycja :)
Edit: Ale dziwne jest to, że wzrost obrotów pojawia się przy skręceniu kierownicy w prawo, czyli w momencie gdy linki się bardziej wyginają. Jak myślicie- można to wyregulować? Próbowałem chwilę przez 5 minut tymi pokrętłami ale nic z tego.
15 wrz 2015, o 15:14
We wtrysku czasem mam podczas przekręcenia manetki takie jednorazowe 'pff' co to moze być? Jak to jest to oczywiscie mam chwilowy brak mocy, ale później wszystko wraca do normy. To trwa może sekundę. Np. chcę zredukować, robię między gaz i wtedy jest takie sekundowe'pff' muszę jeszcze raz odkręcić i dalej wszystko jest normalnie.
Co to może być? :hmm: :hmm:
Mój wątek KLIK
15 wrz 2015, o 20:34
Moto: SV650N 2002
Znalazłem rozwiązanie jakieś 40 stron wstecz :). Napina mi się linka od ssania.
16 wrz 2015, o 11:37
Moto: SV650S =>SV1000S
swoją jeździłem tak przez 6 lat i nie zaobserwowałem skutków ubocznych:)
ja bym to olał:)
16 wrz 2015, o 11:40
Moto: SV650N 2002
A mnie do po prostu denerwowało ;) Zmieniłem trasę linki aby nie była wokół główki ramy i problem zniknął.
16 wrz 2015, o 13:28
Moto: K3N
Przy manewrowaniu trochę niebezpieczne...
16 wrz 2015, o 14:01
Moto: SV1000S K6
Zastanawiam się nad wymianą zawieszenia w mojej Suzi, ponieważ dosyć mam już tego ciągłego dobijania :P
I teraz moje pytanko:
Dobrze kojarzę, że przód pasuje od GSXRa 750??
Jest jakaś chętna osoba, która wymieniała zawieszenie na podzielenie się ze mną informacjami odnośnie owej czynności ?? :D
18 wrz 2015, o 18:07
Moto: SV650s K7 we wiśni
Założyłem sprężyny progresywne i zalałem 15W i jest komfortowo ;)
wymęczone z fona....
18 wrz 2015, o 19:00
Moto: SV1000S K6
Ja mam teraz wlane 20W.
Jest sztywny, ale dobija :(
Musze cos z tym zrobić bo w dalekich trasach łapy odpadają :(
18 wrz 2015, o 23:22
Na progresywnych nie powinien dobijać :)
18 wrz 2015, o 23:40
Moto: SV1000S K6
Pomyśle o tym.
Ale upside downy podobają mi się bardziej.
19 wrz 2015, o 07:38
Dołączył(a): 18 sie 2015, o 08:31
Moto: chwilowo brak
Szybkie pytanie, czarna buła co wisi , z jednej strony wężyk podpięty, z drugiej wisi luźno, tak ma być?Bo u mnie w motocyklu jest włąśnie tak jak na tym obrazku, podpięte od cycka od podciśnienia,wężyk na bułe, a za bułą wisi luźno :D CZy to powinno być gdzieś podpięte? :) Obrazek
19 wrz 2015, o 13:17
Dołączył(a): 18 maja 2015, o 17:41
Moto: sv 1000s
Według mnie filtr paliwa. Podpina się do baku Ale znawca ze mnie słaby
19 wrz 2015, o 13:51
Moto: RSV1000 Factory
Nie, to jest podciśnienie. To ma być podpięte do czujnika podciśnienia w airboxie. Patrząc od góry tak jak siedzisz na moto to w dolnym prawym rogu na zewnątrz airboxa (tak od spodu) jest plastikowy króciec na to. Jak nie znajdziesz to zrobię Ci zdjęcie jak to u mnie wygląda.
19 wrz 2015, o 15:04
Dołączył(a): 3 sty 2015, o 22:32
Moto: sv650s 1999
są jakieś negatywne skutki ustawienia wolnych obrotow na 1500?
20 wrz 2015, o 00:09
Moto: SV1000S 2007
Większe spalanie, wyższa temperatura silnika przy postoju, możliwe zgrzytanie skrzyni przy wrzucaniu jedynki, słabsze hamowanie silnikiem.
20 wrz 2015, o 09:53
