Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 17 sie 2025, o 00:44
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ... 713  Następna strona
Moto: CBR F4( SV w pamieci
Też tak myślę :) Chociaż wolałem się upewnić hehe :P Rzeczywiście po ostatniej jeździe w motomikołaje przy -8 i w śniegu mógł się trochę udobruchać xd
9 sty 2011, o 12:50
Moto: SV 650N K7 (ex S'ka)
Witamma szybkie pytanie, czy górna półka od 650 i 1000 do N-ki są różne czy identyczne? Pozdrawiam
9 sty 2011, o 14:46
Nie są identyczne. 1000 ma grubszą zawieche.
9 sty 2011, o 15:10
Dołączył(a): 25 lis 2010, o 13:27
Panowie, co myślicie o pracy tego silnika?
9 sty 2011, o 18:25
Moto: SV650S=>GSX-R750
pajejek27 napisał(a):
Panowie, co myslicie o pracy tego silnika?
http://www.youtube.com/watch?v=0_qEYBwVdJ8
Jakość dźwięku kiepska, ale fakt słychać klepanie. Z drugiej strony nie wiem co za wydech masz i nagrałeś film blisko ścian, gdzie dźwięk odbijają. Kilka razy słuchałem tego nagrania i trzeba się wsłuchać. Jednak najlepiej było by to posłuchać na żywo bo kaszpirowskim nie jestem, choć pewnie się tacy tu znajdą..., a błędną weryfikacje zrobić to nie sztuka. W każdym bądź razie coś złego zaczyna się dziać u ciebie tak, że skontaktuj się z jakimś mechanikiem w swojej okolicy lub forumowiczem żeby posłuchał na żywo...
9 sty 2011, o 18:54
Dołączył(a): 9 wrz 2010, o 16:27
Czy opłaca się kupić takie wypełnienie za tą cenę??i co z pojemnikiem na aku??
http://allegro.pl/sv-nadkole-ermax-z-mi ... 87040.html
9 sty 2011, o 19:06
Dzięki Lasooch za wyczerpującą odpowiedź :) Rozmyślam, czy jest sens robić remont silnika jeżeli motocykl ma przejechane 39tys. km, nie dymi na biało ani na czarno i moc jest w porządku. Baranie oleju można uznać jak na moją jazdę jest w normie. Chyba tylko uszczelniacze zaworowe wymienię...
9 sty 2011, o 19:11
zbyszek napisał(a):
(...) bo kaszpirowskim nie jestem, choć pewnie się tacy tu znajdą..., (...)
Wyraźnie słychać zawór wydechowy przedniego cylindra, chyba lewy, ew. oba, ale głowy nie dam - nie jestem wróżką a na dźwięk w filmiku nie jest najlepszy...
:obity: :obity: :obity: :obity:
9 sty 2011, o 19:14
StreetBM napisał(a):
Czy opłaca sie kupić takie wypełnienie za tą cenę??i co z pojemnikiem na aku??
Co do pojemnika na AQ - najlepiej zapytaj sprzedawcę. Problemu chyba nie ma, przecież gość nie jeździ bez akumulatora :)
Wygląda fajnie, chętnie pozbyłbym się migaczy z mocowania tablicy, myślałem np. o lampie stop zintegrowanej z kierunkami. I pewnie zrobiłbym to jakoś, ale boję się, że będą problemy z przeglądem. Przeglądy u nas to fikcja, to prawda, ale to się zmienia i - zwłaszcza auta - kontrolują coraz lepiej, sprawdzają różne pierdółki. Głupio byłoby się wpakować w układ, że za sezon czy dwa będziesz się bujał od stacji do stacji z nadzieją, że ktoś ci podbije pieczątkę :/ Przechodziłem to z autem i powiem ci, że żadna przyjemność :razz2:
9 sty 2011, o 19:19
Na moje ucho są to panewki :) bardzo dobrze znam ten dźwięk ale każdy może się mylić
9 sty 2011, o 19:22
Mylisz się bo wydechowy prawy drugiego cylindra.
9 sty 2011, o 19:47
Skoro spalanie oleju w normie to po co chcesz zmieniać? :)
Sprawdź sobie ciśnienie sprężania, to Ci zawsze coś podpowie bez rozbiórki.
9 sty 2011, o 20:29
Miałem na myśli, że właśnie po sprawdzeniu ciśnienia, jak będą małe odchylenia od standardu to wymienię te uszczelniacze :)
9 sty 2011, o 20:52
Jak będą odchylenia to będą spowodowane zużytymi pierścieniami lub przylgniami zaworowymi, a nie uszczelniaczami.
9 sty 2011, o 20:55
To trzeba ogranoleptycznie uszczelniacze zbadać. Czyli przed rozłożeniem i tak trzeba kupić w ciemno uszczelkę i uszczelniacze. Jeżeli przylgnie szlag by trafił to byłby spadek mocy.
A zmierzenie kompresji i tak nie da pewności co do stanu pierścieni.
9 sty 2011, o 21:44
Można to sprawdzić :)
Po pierwsze zawsze mierzymy ciśnienie na ciepłym silniku, gdy wszystkie elementy się już ułożą i luzy się wykasują.
Druga sprawa to benzyna i konieczność odcięcia jej dopływu. Jeżeli motocykl jest gaźnikowy, to zamykamy kranik lub odłączamy pompkę i zlewamy benzynę z gaźników. Przy wtryskowym szybciej będzie odpiąć wtryski lub zasilanie pompki. Gdybyśmy tego nie zrobili, benzyna spływałaby po ściankach cylindra, rozrzedzała olej i powodowała przekłamania w pomiarach.
A teraz już tylko wsadzić ciśnieniomierz zamiast świecy i do dzieła :) Jeżeli wyniki są poniżej normy, to wlewamy do cylindra trochę oleju, który uszczelni nam prowizorycznie pierścienie i powtarzamy pomiar. Jeśli wyniki się poprawiły - to pierścionki do wymiany, cylinder do szlifu itd. Jeżeli olej nic nie pomógł, to prawdopodobnie winę ponoszą wypalone przylgnie zaworowe.
10 sty 2011, o 00:53
Przeczytałem gdzieś, że jeżeli ścianki cylindra są w nie najlepszym stanie, ale pierścienie są do nich ułożone (nierównomierne horyzontalne zużycie ścian cylindra, nie umiem inaczej tego nazwać) to nawet jak zmierzymy kompresję to będzie ona w normie lub w granicach normy. Ktoś powie, że jak jest kompresja to po co to ruszać? Ja nie chciałbym jeździć na takim trupie :(
10 sty 2011, o 02:13
Czy jak panewki siadają to słychać je na zimnym i ciepłym silniku, bo ja to mam tylko na ciepłym i na wyższych obrotach tego nie słyszę.
Czy zawory mogą tak stukać?
p.s. odnośnie postu "praca silnika".
10 sty 2011, o 12:31
Jeżeli panewki siadają to w modelach przed liftem, a z tego co widzę masz model po 2003 roku. Pisaliśmy już na temat "cykania" silnika. U jednych stuka na zimnym silniku, jak się rozgrzeje to przestaje,a u innych odwrotnie. Nie jestem pewny, ale z tego co pamiętam to u mnie stuka jak się silnik rozgrzeje. Zależy też jak to stukanie wygląda u ciebie :) U mnie np hałasuje z tylnego gara.
10 sty 2011, o 12:36
Panewki zdarzają się i tu i tu, w nowszych odrobinę rzadziej.
10 sty 2011, o 13:19
cron
