Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 26 lip 2025, o 03:14
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571 ... 713  Następna strona
Moto: SV650N 2002
Andrzejsky napisał(a):
Ten czujnik poziomu cieczy jest też termistorem. Nie wiem jak jest w gaźniku ale do wtryskowej można by zapodać pompę łącznie z pływakiem z bandita , przynajmniej na taki pomysł wpadłem latem i chyba by się ten patent sprawdził.
A ten pływak od bandita podszedłby żeby połączyć go z tym wskaźnikiem ?
17 lis 2015, o 23:43
Moto: SV650S K5
Pewno by pasował ale w 100 % nie powiem ci czy podejdzie, nie znam charakterystyki samego pływaka jak i wskaźnika. Jak już to bym kombinował z komplecikiem Bandyty. Pozostała by tylko kwesta wyregulowania pręta w zbiorniku jak i montaż moim zdaniem we wtryskowej jest łatwiej ale mogę się mylić .
18 lis 2015, o 22:28
Moto: Kawasaki ZX-6R
Spuszczacie na zimę paliwo z gaźników?
http://www.swiatmotocykli.pl/Motocykle/ ... ow,,6.html
Motocyklista to stan umysłu.
Moja [s]SV'ka[/s] Ninja
20 lis 2015, o 12:39
Odpowiedź w temacie "nie odpala po zimie"
20 lis 2015, o 14:46
Dołączył(a): 24 wrz 2015, o 10:17
Moto: Brak moto
Jak motocykl musiał się wywracać żeby porysować w taki sposób bak i czache a zadupek nieruszony http://olx.pl/oferta/suzuki-sv-650-s-20 ... 6982b19875 najbardziej mnie interesuje jak trzeba położyć moto żeby tak wysoko zarysować bak?
20 lis 2015, o 15:01
Nic nadzwyczajnego. Jak kiedyś glebniesz to się przekonasz.
20 lis 2015, o 15:32
viewtopic.php?f=24&t=6302&hilit=nie+odpala+po+zimie ??
Szczerze, nie wiem gdzie jest na to pytanie odpowiedź, bo szukałem na forum :P
PS: Jeszcze jedno pytanie a propos zimowania: Moto będzie stało w dosyć ciepłym pomieszczeniu (myślę, że więcej niż 5 st). Robić coś z płynem hamulcowym?
20 lis 2015, o 15:56
Ja co wiosnę wymieniam. Ale na zimę nic nie musisz chyba.
20 lis 2015, o 17:14
Moto: Street Triple R
Wątpie żeby przez zimę stało więc coś nadzwyczajnego z dotem.
PS. wymiana płynu z odpowietrzaniem zajmuje 30 minut i kosztuje 10zł (koszt płynu), więc moim zdaniem nie wymieniają tylko lenie.
20 lis 2015, o 17:56
Moto: under construction
Szybkie pytanko szczególnie do tych co amorek z tyłu wymieniali i mają go gdzieś w gratach -Dziaku ?. Potrzebuję długość amorka od mocowania górnego do dolnego w osiach. Gdzieś znalazłem że to 330 mm ale może ktoś potwierdzi. Szerokość przy mocowaniach też mile widziana.
20 lis 2015, o 18:54
Wtryskowa 330mm gaźnikowa ma amor 337mm
20 lis 2015, o 19:49
podziękował
21 lis 2015, o 10:06
Moto: SV650s K5
Jaka się ma prędkość przy 5,5 kRPM na drugim i trzecim biegu w eNce?
21 lis 2015, o 11:14
www.gearingcommander.com
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
21 lis 2015, o 11:25
Moto: GSX-R750 K5
Ktoś wie czy korki regulacji napięcia wstępnego sprężyn z wtryskowej SVki pasują do gaźnikowej? :hmm:
21 lis 2015, o 18:50
Moto: SV650S K4
Czy przednie klocki hamulcowe powinny tak stykać się tarczy że przy ruchu kołem na podnóżku słychać tarcie, a koło robi około pełen obrót po zakręceniu, a nie kreci się swobodnie?
Dawniej Pierwsze kilometry.
23 lis 2015, o 00:14
Moto: sv650s
Ja szczerze powiem nie wiem ile powinno się obrotów kręcić ale na pewno jeśli tłoczki hamulcowe są zasyfione i nie odbijają to przyda im się odczyszczenie.
1. Plus jest taki że są mniejsze opory na kole (to przenosi się na spalanie)
2. Klocek nie styka się tak mocno z tarczą i nie przenosi ciepła na zacisk co może powodować gotowanie płynu.
Czyli same plusy a max 1h roboty :)
23 lis 2015, o 09:49
U mnie też słychać wyraźnie tarcie jak przetaczam motocykl, ale nie wiem czy to na 100% są tłoczki.
23 lis 2015, o 16:42
Dołączył(a): 19 cze 2015, o 11:14
Moto: SV650N K9
Jakie wady ma opona(przednia) z podwójnym karkasem? Google mówi tylko o zaletach :)
26 lis 2015, o 16:21
Dołączył(a): 30 wrz 2015, o 14:25
Moto: SV650N 2006
Witam, mam pytanie. Czytam instrukcje obsługi sv 650 i natknąłem się na wzmiankę o odpalaniu silnika, i pisze tam tak:
" Motocykl jest wyposażony w włącznik blokujący obwodu elektrycznego zapłonu, motocykl może zostać uruchomiony tylko wtedy, gdy:
-włączony jest bieg jałowy, a sprzęgło nie jest wciśnięte, lub
-bieg jest włączony, nóżka boczna jest całkowicie złożona i sprzęgło nie jest wciśnięte
tekst z:
http://www.suzuki-moto.pl/modele/instru ... s%20k4.pdf
strona 31 końcówka i początek 32 strony.
Co wy na to? ja ma być?
"Najpiękniejsza muzyka to ryk silnika "
26 lis 2015, o 21:14
