Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 23 lip 2025, o 22:29
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575 ... 713  Następna strona
zbiornik będzie pasował minimalna różnica była (nie pamiętam rocznik sv1000) w montażu do łapy (zawiasie) przy akumulatorze
4 sty 2016, o 16:07
Dołączył(a): 21 mar 2015, o 19:17
Moto: SV650N 2006
44100-16g40-YU7
Takie oznaczenie zbiornika dostałem od sprzedającego.
wg. tego co znalazłem w google to z sv 1000 k4
jak mieć pewność że podpasuje do mojej sv 650 z 2006 r. ?
zaryzykować, kupić i przymierzyć? czy da się jakoś łatwiej? :D
4 sty 2016, o 19:15
Moto: SV650S 2000r
Cześć może ktoś z forumowiczów (okolice warszawy) posiada klucz do odkrecenia dolnej śruby w ladze. Według serwisowki klucz ma oznaczenie 09940-34520. Czytałem o patentach ze szczotką itp ale może ktoś coś dzięki komu będzie to łatwiejsze i przyjemniejsze.
Pozdro.
5 sty 2016, o 17:48
Ale, z czym problem? Kręci się ciągle?
Jak masz w półkach lagę, to przytrzymaj rękami (najlepiej cudzymi) goleń i odkręć bodajże imbusem śrubę. Powinno da rade. A ze szczotką pierwsze słysze, o cho chodzi?
5 sty 2016, o 21:06
Moto: SV650S 2000r
Jestem przed wymianą uszczelniaczy i chce przygotować się na wszystko ;) przezorny zawsze ubezpieczony. Szczotką blokujesz nakretke od wewnątrz. Koledzy na forum opisują jak ten manewr wykonać.
5 sty 2016, o 22:05
Niczym się nie przejmuj, tam nie ma wiele do popsucia :D
Dasz rade, a ten klucz, chyba tylko aso posiada
5 sty 2016, o 22:12
Moto: SV650S 2000r
Dzięki za wsparcie, w weekend zaczynam zabawe mam nadzieje że się uda. Pozdro
5 sty 2016, o 23:04
Jeśli tylko zachowasz troche delikatności i nie pominiesz kolejności bedzie działać :)
10 sty 2016, o 15:20
Moto: SV 1000s
Czy takie manetki będa normalnie pasować do 1000 2003r?
http://allegro.pl/manetki-gripy-harris- ... 69107.html
14 sty 2016, o 19:09
Moto: SV650s K7 we wiśni
Jak wyjąć klocki z zacisków przód w sv650 K7 ? Zaciski mam na wierzchu...przewody zmieniam :)
14 sty 2016, o 19:48
Moto: SV650S =>SV1000S
panie daj se spokój!!! :)
odsyłam do tematu:
viewtopic.php?f=10&t=17596&view=unread#unread
i zobacz jakie tam manety się zamawia! :hahaha: :hahaha:
http://www.aliexpress.com/item/Universa ... 18400_6149
15 sty 2016, o 10:32
Dołączył(a): 21 wrz 2012, o 17:54
Moto: Było SV650S K9
Cezar - Klocki trzyma jeden tzw bolec, zdejmujesz z niego zawleczkę i on schodzi a klocki ci wypadają. To jest teoria a praktyka jest taka, że lewy zacisk tak zrobiłem bez problemu a w prawym tak ten bolec się zapiekł i nawet godzinne pukanie i pryskanie go odrdzewiaczem nic nie dało. Pomogło małe nawiercenie zacisku i wybicie bolca.
Los się musi odmienić
15 sty 2016, o 11:09
Oj...chyba nie...ale pewny nie jestem. Jutro fotkę zrobię i pokażesz mi ten bolec i zawleczkę :)
(bez śmiania, ale w aucie wydaje się to prostsze )
15 sty 2016, o 21:16
W motorze jest jeszcze prostsze tu masz zdjęcie z neta i trzeba ten lewy dolny bolec wyciągnąć, który trzyma dwa klocki:
http://gs500.pl/forum/ftp/kenzoo/blaszka.jpg
tak jak jest na zdjęciu to zdejmujesz zabezpieczanie i wyciągasz do siebie bolec a klocki same wypadną.
15 sty 2016, o 23:29
Dzięki :)
16 sty 2016, o 00:02
Dołączył(a): 19 maja 2014, o 16:27
Moto: sv 650s K7
Orientuje się ktoś czy są dostępne ogólnie inne modele tarcz tego producenta do sv wtryskowej?
http://www.motorus.pl/ng1000-motocyklow ... -3353.html
19 sty 2016, o 14:52
Moto: SV650 Sk3
Cześć mam pytanko czy mogę mieć żarówki pozycyjne koloru białego a mijania żółte ?
19 sty 2016, o 21:36
Jak trafisz na upierdliwego miska to się przyczepi do żółtych .
19 sty 2016, o 22:41
Moto: Bawaria...
Nie
http://www.bezpiecznyrowerzysta.pb.edu. ... cznych.pdf
www.poomoc.pl
19 sty 2016, o 22:46
Czy bak w N i S są takie same?
Wersja k2.
Pytam bo szukam stromp gripow do S.
28 sty 2016, o 21:32
