Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 23 lip 2025, o 10:55
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579 ... 713  Następna strona
Moto: SV650N K2
Koledzy mam do was pytanie. W mojej gaźnikowej zaczął odzywać się łańcuszek rozrządu na tylnym cylindrze, więc postanowiłem kupić napinacz od wersji wtryskowej. W ten sposób znalazłem na ogłoszeniu napinacz (cena była okazyjna) i postanowiłem go kupić. Dzisiaj go otrzymałem i tu zonk. Na zdjęciu lewy jest ten który kupiłem a prawy wyjęty z mojej maszyny.
http://zapodaj.net/cff1f181d2f6c.jpg.html
Na zdjęciu zaznaczyłem element który nie pasuje. Jest to jakiś kanał który dochodzi do sprężyny.
Da się to jakoś zaadaptować czy lepiej kupić inny ?
9 lut 2016, o 19:17
Moto: under construction
Stara prawda wyszła kolejny raz. Tanio i dobrze kupuje sie 2 razy - raz tanio a raz dobrze :D . Kupiłeś z tłumieniem olejowym czyli z czarnej ramy jak dobrze pamiętam. Ktoś kiedyś pisał że się nie da tego przeszczepić do gaźnika ale to Ty masz 2 na stole więc lepiej to porównasz.
9 lut 2016, o 19:49
Moto: SV650N K2
Właśnie tak się zastanawiam czy nie można tej dziurki po prostu zaślepić ...
Bo w gaźnikowej raczej ciśnienie oleju nie występuje w komorze napinacza. Wpadł mi do głowy pomysł by tą dziurkę po prostu zalutować twardym lutem.
9 lut 2016, o 19:51
Dołączył(a): 19 cze 2015, o 11:14
Moto: SV650N K9
Na ile obrotów macie odkręcone(łatwo liczyć z zakręconej) te śrubki powietrza przy przepustnicach(wtrysk)?
Jestem ciekaw +/- fabrycznej wartości, mógłbym prosić aby ktoś to sprawdził? :piwo:
http://www.crservice.dk/suzuki_mc/sv650/sv650_s_a_sak7_supple_01e.pdf - strona 63 manuala, ostatnie zdjęcie z #5
10 lut 2016, o 10:50
Te śruby są do synchro przepustnic, więc mają być tak wyregulowane aby narzędzie (wakulometry albo U-rurka) pokazywały równe podciśnienie na obu cylindrach.
Czesem 1/8 obrotu robi różnice, i jeśli każda sztuka była by taka sama, to regulacja byłaby zbędna.
Jak ustawisz tak samo jak ma ktoś inny, to najprawdopodobniej będzie gorzej niż masz teraz.
Podłącz U-rurkę lub wakulometry i ustaw tak jak opisują, lub jedź do dobrego mechanika który ci to zrobi.
10 lut 2016, o 12:23
Moto: SV650N K9
Tak wiem, synchro będę robić już niedługo, u-rurka i wakuometry czekają więc dam radę :D
Spotkałem się z różnymi opiniami czy robić synchro tymi śrubami czy śrubą od przepustnic.
10 lut 2016, o 12:30
Jakie fi wężyka ma być żeby wszystko grało ? 5mm?
10 lut 2016, o 14:53
Moto: RSV1000 Factory
Mam dwa szybkie pytanka :) Jak się nazywa ten element przedniego zacisku, który przykręca się do ramy i po którym zacisk przesuwa się na boki? (jarzmo?) i czy ktoś nie ma do sprzedania tego elementu do prawego zacisku to małego polifta? :)
11 lut 2016, o 17:20
Moto: sv650s
Czy przednie zawieszenie z rocznika k6 różni się od tego z 99-02? Generalnie mi chodzi czy emulatory które wchodzą do starej svki wejdą do nowszej.
12 lut 2016, o 21:42
Moto: SV650S 2000
Różnią się. Było chyba coś o tym w temacie o emulatorach :)
13 lut 2016, o 16:32
Moto: SV650N 2005
Może ktoś mnie poratuje? Robię olejarkę do napędu na pompce od 2T i potrzebuję info: Czy na którymś z 3-ech przewodów, które idą z czujnika zmiany biegów, pojawia się masa podczas wbicia luzu?
Bateria mi siadła w mierniku, a chciałbym to tak podłączyć, żeby na luzie olej nie kapał na łańcuch. Pacjent to SV 650 2004.
14 lut 2016, o 14:30
Macie jakieś patenty jak zapobiec ślizganiu się plecaczka z tylniej kanapy?
14 lut 2016, o 18:26
Moto: SV650 Sk3
Ja ten problem sam miałem ze sobą kupiłem spodnie na moto i się skończyło
14 lut 2016, o 19:03
U mnie ok na zakrętach łatwo się schodzi tylkiem Ale przy jeździe turystycznej z kobitka narzeka że ślisko a profil siedziska faktycznie skłania do tego.
14 lut 2016, o 19:49
nie przesadzajmy, fotel pasażera nie jest mały, nie jest też jakiś mega śliski.
14 lut 2016, o 19:56
Zara,zara. Znaczy co masz na myśli? Bo w mojej SV to właściwie to jest tak że plecaczek ma tendencję do zsuwania się na mnie. Tak jakoś ta SV jest zrobiona że tak ma być. No więc niech się (to patent właśnie) zsuwa i obejmuje i wtedy jest OK. Nigdzie się nie zgubi :obity:
14 lut 2016, o 21:44
Na różowym kablu jest napięcie dla każdego biegu dla luzu jest najwyższe chyba 5,x V
Więcej info znajdziesz w temacie wyświetlacze biegu (inne), a w nim posty autorstwa kolegi bula87
14 lut 2016, o 23:00
Może pod diode od luzu ci się uda podpiąć. Chyba że jesteś elektronikiem to sobie z jakimś sterownikiem poradzisz.
14 lut 2016, o 23:13
Moto: SV650N K9
4mm :spoko:
15 lut 2016, o 12:04
Dzięki
15 lut 2016, o 12:10
cron
