Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 23 lip 2025, o 10:36
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580 ... 713  Następna strona
Moto: SV650N 2005
hubi199 napisał(a):
freshus napisał(a):
Może ktoś mnie poratuje? Robię olejarkę do napędu na pompce od 2T i potrzebuję info: Czy na którymś z 3-ech przewodów, które idą z czujnika zmiany biegów, pojawia się masa podczas wbicia luzu?
Bateria mi siadła w mierniku, a chciałbym to tak podłączyć, żeby na luzie olej nie kapał na łańcuch. Pacjent to SV 650 2004.
Może pod diode od luzu ci się uda podpiąć. Chyba że jesteś elektronikiem to sobie z jakimś sterownikiem poradzisz.
Na różowym kablu jest napięcie dla każdego biegu dla luzu jest najwyższe chyba 5,x V
Więcej info znajdziesz w temacie wyświetlacze biegu (inne), a w nim posty autorstwa kolegi bula87
Dzięki chłopaki. Na razie podłącze tylko pod światła pozycyjne zasilanie. Jak mnie najdzie dorobię masę, albo zostawię jak jest. Ewentualnie na miasto będę zmniejszał ilość oliwy. W trasę będę zwiększał. Oryginalne Scottoilery nie mają wyłączania kapania na luzie, więc jak od czasu do czasu stanę na światłach to mnie oliwa nie zaleje przy odpowiednim ustawieniu.
15 lut 2016, o 15:23
Cześć, właśnie sobie zmierzyłem luzy zaworowe i mi wyszło coś takiego:
Przedni cylinder:
IN: 1)0,10 mm bez oporu przeszło, 0,13 w ogóle
2)0,13 bez oporu 0,15 w ogóle
Ex:1)0,24mm
2)0,24mm
Tylny cylinder:
IN: 1)0,09mm
2)0,08mm
EX:1)0,23 mm
2)0,18 przeszło bez oporu ale 0,2 przeszło z oporem gigantycznym, na chamca wręcz wcisnąłem czyli można chyba przyjąć 0,19mm ?
Czyli czeka mnie regulacja na tylnym cylindrze, ale nie wiem właśnie jak potraktować ten drugi zawór wydechowy, jako 0,19mm ?
No i na przednim cylindrze też w sumie te ssące są blisko granicy, może je też wyregulować, żeby był spokój ? Co myślicie ?
16 lut 2016, o 17:43
Ja bym zoczął od sprawdzenia płytek jakie są. Może się zdarzyć że jak zamienisz IN 1 z EX 2 to się akurat złapie. A jak nie to tylko zrób większy luz na wydechu tym drugim i będzie git. Pomiary wykonałeś jak widzę bardzo dokładnie. Brawo.
16 lut 2016, o 20:20
Czyli przodu nie ruszać ? Zacznę walczyć z tym jak sobie jakiś grzejnik skombinuje do garażu :D
Dzięki ;)
16 lut 2016, o 22:34
Przy tych temperaturach nie ma sensu utawiać luzu, chyba, że dogrzejesz garaż.
17 lut 2016, o 00:05
Nie przesadzajmy, że 20 st. C robi jakąś wielką różnicę.
Tak. Nie ruszałbym przodu. Cyba, ze planujesz zrobić w sezonie więcej niż 10 tys. km. Mieści się w normie. Zrobisz jesienią. Płytki i tak są dostępne co 5, więc będziesz miał dylemat, czy ustawiać w górnej tolerancji czy w dolnej.
17 lut 2016, o 12:48
Dołączył(a): 3 sty 2015, o 22:32
Moto: sv650s 1999
Wie ktoś jak podłaczyc ten wskaźnik ? https://www.google.pl/search?q=wskaznik+napiecia+lcd&tbm=isch&imgil=vdJ5bFYhygZZmM%253A%253BwqA0RMR0CMk7WM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fbotland.com.pl%25252Fwskazniki-rozladowania%25252F483-wskaznik-napiecia-lipo-lcd-2-6-ogniw.html&source=iu&pf=m&fir=vdJ5bFYhygZZmM%253A%252CwqA0RMR0CMk7WM%252C_&usg=__bAJ6Kxj-OUHXxPTeaTLpW7euEDE%3D&biw=1680&bih=890&ved=0ahUKEwil8qzCpf_KAhVIOpoKHbj3ANYQyjcIOw&ei=0qnEVqXBKsj06AS474OwDQ#imgrc=UwRv1VLbYu4N5M%3AA
17 lut 2016, o 19:17
Moto: SV650N 2005
Wiecie może jak ocenić stan zużycia gum zabieraka? Poza wyglądem oczywiście. Czy jest dopuszczalny luz zębatki względem piasty? Jak ocenić czy są zużyte czy dobre?
19 lut 2016, o 11:15
Moto: under construction
Luzu być nie powinno. U mnie był 2 mm P/T na obwodzie zębatki. Teoretycznie można tak jeździć bo to jeszcze nie jest wielkie "halo". Rozmawiałem z mechanikiem i powiedział że jak kupię nowe to one za kilka kkm się ułożą i będzie to samo (tzn. niewielki luz). Kupiłem matę epdm 2,5 mm oraz 1,5 mm. Ta druga rozwiązała problem. Zobaczymy na jak długo, ale nie powinno być problemów.
19 lut 2016, o 11:23
Moto: SV1000N 2004
Co jaki okres wymieniać filtr powietrza papierowy w zależności od stopnia zabrudzenia, co sezon co drugi. Jak wy to robicie?
19 lut 2016, o 16:23
Ja zmieniałem tak jak zaleca producent, czyli dla małej SV co 18 tyś. km. Co 6 tyś. można go przedmuchać ale to tylko usuwa bardzo grube zanieczyszczenia, a malutkie dalej siedzą w filtrze. Jak jest wcześniej bardzo brudy to też trzeba wymienić.
19 lut 2016, o 19:58
Moto: SV650N 2005
Tak myślałem, że bez luzu. U mnie jest około 2mm ruszając zębatką. Chciałem to zrobić klejem do wklejania szyb samochodowych (przy wymianie gum było by zabawnie :) ), ale ostatecznie podziałam dętką rowerową. Jeśli problem z luzem powróci kupię nowe gumki.
Dzięki za info
19 lut 2016, o 23:46
Dołączył(a): 8 sty 2016, o 14:20
Moto: SV650S K9
K3 - na rozgrzanym silniku słychać ciche dźwięki z silnika - trochę cykanie, trochę stukanie. Na zimnym cisza. Nieważne czy na sprzęgle czy bez, więc nie kosz sprzęgłowy. Przy schodzeniu z obrotów nie słychać żeby to łańcuszek dzwonił. Zawory do regulacji?
20 lut 2016, o 23:21
Moto: SV650S K4
Ciekaw jestem diagnozy forumowiczów. U siebie obserwuje to samo schorzenie.
Dawniej Pierwsze kilometry.
20 lut 2016, o 23:40
Dołączył(a): 19 cze 2015, o 11:14
Moto: SV650N K9
To nie czasem popularny napinacz? Było na forum milion razy. U mnie też cyka i traktuję to jako normalny dzwiek z tego silnika, zawory robiłem - przed i po nic się nie zmieniło.
20 lut 2016, o 23:58
Moto: SV650s K7 we wiśni
Też tak mam...nie dotykam. Zobaczymy czy to dobra decyzja :)
21 lut 2016, o 00:23
No właśnie panowie, czy aby czasem nie przesadzacie? "W suzuki same stuki"
Najlepiej nagrajcie ten dźwięk i wrzućcie tutaj, na pewno jakiś fachura oceni ;)
21 lut 2016, o 00:47
Moto: SV650N K9
No nie ma takiej tragedii :D Jutro nagram u siebie :)
21 lut 2016, o 00:50
Moto: SV650S K4
U mnie to słychać tak
21 lut 2016, o 00:58
Moto: SV650S K9
W przypadku który opisuję wydaje mi się że jednak dźwięk był bardziej "stukający". Ogólnie najbardziej ciekawi mnie czy to może być coś poważniejszego niż zawory lub napinacz, bo jedno i drugie jest do zrobienia (a chodzi mi o sprzęt który wczoraj oglądałem więc nie mam teraz jak nagrać).
21 lut 2016, o 10:34
