Autor |
Wiadomość |
koroviov
Dołączył(a): 25 lut 2010, o 12:42 Posty: 3213
 Re: Szybkie pytania i szybkie odpowiedzi
Pół forum wymieniło na czterotłoczkowe więc oryginalne pewnie są. U mnie też gdzieś leżą jakbyś chciał.
_________________ Najlepszą metodą tunningu jest obniżenie masy. Masy motocyklisty.
26 lut 2016, o 18:59 |
Cezar
Dołączył(a): 29 lip 2015, o 06:23 Posty: 637 Lokalizacja: mapenzi
Moto: SV650s K7 we wiśni
A skąd te pól forum brało przejściówkę do czterotłoczkowych ?
26 lut 2016, o 19:05 |
drk
Dołączył(a): 2 sty 2015, o 21:03 Posty: 830 Lokalizacja: Białystok
Moto: under construction
Domowa manufaktura
_________________ Imperare sibi maximum imperium est
26 lut 2016, o 19:16 |
Cezar
Hmmmm, rozglądając się po domu nie stwierdziłem obecności  Może ktoś ma możliwość, byłbym wdzięczny...
26 lut 2016, o 20:35 |
acinr_PL
Dołączył(a): 12 lip 2010, o 14:28 Posty: 1963 Lokalizacja: Piła / Szczecin
Wymiary adaptera są gdzieś na forum poszukaj sobie można samemu wystrugać i założyć odrazu zaciski 4-tłoczkowe, które lepiej hamują. finalnie wygląda to tak:
SV650S k3 bikepics.com
26 lut 2016, o 20:42 |
koroviov
O ile potrzebujesz lepszych hamulców. Bo taki tunning kosztuje. Oryginalne są za bezcen i do normalnej jazdy wystarczające. Ale wiadomo. Lepsze wrogiem dobrego.
26 lut 2016, o 21:01 |
Cezar
W sumie masz rację  Ja turysta jestem, nawet nie taki jak Ty
26 lut 2016, o 21:31 |
hubi199
Dołączył(a): 10 lis 2010, o 17:51 Posty: 2840 Lokalizacja: SJ
Pompy też wymienialiście?
26 lut 2016, o 21:45 |
acinr_PL
po co pompę wymieniać? Chyba, że już na radialną. Seryjna pompa w sv650 jest taka sama jak w sv1000, gsxr1000 (2001-2002) itp a one fabrycznie miały 4-tłoczkowe zaciski.
26 lut 2016, o 21:58 |
Dziaku
Dołączył(a): 22 gru 2013, o 00:50 Posty: 1975 Lokalizacja: SM
Wymiary adaptera są gdzieś w tym temacie : viewtopic.php?f=10&t=5279
_________________ CBR 125R '07-->SV650S '06-->DR350S '91-->RM125 '95-->SV650S '99
26 lut 2016, o 22:23 |
Golabek2424
Dołączył(a): 26 kwi 2015, o 20:10 Posty: 30
Czy podpinając taki najprostszy wakuometr pod przepustnice trzeba na wężyku zastosować jakiś dławik? Bo podpinając go za pomocą zwykłego wężyka wskazówka wariuje
27 lut 2016, o 14:56 |
acinr_PL
skala jest ok podciśnienie powinno oscylować przy wartości około -0,4 bara ale najlepiej zastosować wakuometr glicerynowy np taki:  w takim wakuometrze nie będzie tak waryjować wskazówka
27 lut 2016, o 18:29 |
freshus
Dołączył(a): 18 maja 2015, o 16:16 Posty: 81 Lokalizacja: Warszawa, Nadarzyn
Moto: SV650N 2005
Igłę od strzykawki cienką można wcisnąć w wężyki. Nie pamiętam teraz jaką. Najlepiej kup kilka i spróbuj na której będzie dobrze. Kiedyś chyba 0,1-0,2 używałem ale popróbuj.
_________________ There are 3 types of people in this world, those who can count and those who can't!
27 lut 2016, o 21:38 |
Rozkosmany
Dołączył(a): 21 sie 2013, o 21:06 Posty: 2164 Lokalizacja: Crewkerne
Kuuuu...... Kuuuuuuu..... Kuuuuu Idiota ze mnie na potęgę. Takiego debila drugiego nie znajdziecie. Ja przebiję każdego; UWAGA i heeeeeeelp meeeeee Bo łeb roz... o ścianę. Wczoraj kupiłem vana LDV Maxusa. Stan blach kijowy, ale silnik jak zegarek i cała reszta jezdna też. Przebieg 80 tys, to pryszcz dla silnika VM 2,5 turbo jaki tam jest. Słaby akumulator. W nocy mrozek, nie zapalił mi na parkingu. Psiknąłem samostarta, ale chyba przesadziłem z dawkę. Silnik odpalił i poszedł w obroty jak szlifiera na moto GP. Przekręciłem kluczyk natychmiast. Następnie z ręką na sercu przekręciłem ponownie. Silnik kręcił ale było słychać stukanie jak młotkiem i nie zapalił. Poczekałem chwilę, przekręcam jeszcze raz i ZERO. Rozrusznik stoi, słychać tylko cichutko przekaźnik ale nie elektromagnes startera. Co myślicie? Rozjebałem silnik czy jest jakaś szansa że zdechło coś innego. ??????
28 lut 2016, o 17:04 |
misiuto
Dołączył(a): 15 sie 2011, o 20:33 Posty: 338 Lokalizacja: Krk NH
Długo chodził na obrotach? Przekręciłeś kluczyk natychmiast czyli zgasiłeś silnik?? czy po przekręceniu dalej się rozkręcał?
28 lut 2016, o 17:31 |
Rozkosmany
Walnąłem tyle startera że rozpędzał się po >zgaszeniu< kluczykiem. Zdechł chyba jak spalił wszystko. Ok 3-4 sek na max walił.  Kluczyk przekręciłem natychmiast gdy zobaczyłem że wali do góry z obrotami.
28 lut 2016, o 17:35 |
misiuto
Hmmm. Krótko chodził więc raczej nie powinno się nic rozlecieć ale różnie może być. To że teraz nie kręci to może być rozjechany aq... Ja bym podładował i próbował zakręcić.
Widziałem już kilka rozbieganych silników (niestety automatów więc nie było jak zdusić)- chodziły dopóki był olej ale to był czas do ok pół minuty.
Ja miałem kiedyś coś takiego: żona w ciąży zadzwoniła, że jest coś nie halo więc wsiadłem w auto i cały czas pedal to the metal. W pewnym momencie auto zgasło na czerwonym samo z siebie. Odpaliłem a z silnika jakby młotem. Okazało się, że gdzieś tam w kolektorze była nakrętka. Jak go pałowałem to ją wessało do cylindra. I tego..... Trochę ją rozklepało...
Mam nadzieję, że u Ciebie po próbie będzie OK! Czimie kciuki!
Pzdr
28 lut 2016, o 17:52 |
piotras
Dołączył(a): 6 gru 2015, o 10:48 Posty: 185 Lokalizacja: Poznań
Moto: sv650n k5
Znajomy miał problem z dziwacznym rozbieganiem w Opelu Movano (nie wiem co za silnik, ropniak, ale jaki duży?) Właśnie w ten sposób ten samochód wyzionął ducha- za którymś razem gdy po odjęciu gazu obroty nie spadły, tylko poleciały poza czerwoną kreskę, silnik zgasł raz na zawsze (a trwało to kilkanaście sekund). Pęknięty blok, przekoszony wał korbowy- wewnątrz sieczka.
28 lut 2016, o 18:29 |
Rozkosmany
Trochę nerw mi przeszedł. Opracowałem plan ściągniecia go i jadę prosić o posiłki kumpla. Najpierw sprawdzę jeszcze. Ale kurde, mam złe przeczucia. Rozbiegał się kosmicznie, chyba poleciało za czerwone pole, nie zdążyłem zauważyć. I rozbiegał się na zimno.
28 lut 2016, o 18:54 |
Passionesuzuki
Dołączył(a): 12 lut 2016, o 22:05 Posty: 1242 Lokalizacja: Roma
Moto: Sv 650 K8 Traveller
3-4 sec. to malo zeby mu sie cos stalo. Po co sie denerwowac? Badz dobrej mysli, wszystko bedzie OK.
_________________ Nec temere, nec timide.
28 lut 2016, o 19:05 |
