Autor |
Wiadomość |
gpiorzel
Dołączył(a): 2 cze 2013, o 20:10 Posty: 815 Lokalizacja: Warszawa Bielany
Moto: SV'01 Raptor650'09
 Re: Szybkie pytania i szybkie odpowiedzi
Może nie zaczynajcie tutaj dyskusji o olejach..
25 mar 2016, o 17:50 |
Passionesuzuki
Dołączył(a): 12 lut 2016, o 22:05 Posty: 1242 Lokalizacja: Roma
Moto: Sv 650 K8 Traveller
Są oleje po których lepiej wskakują biegi.
_________________ Nec temere, nec timide.
26 mar 2016, o 15:58 |
drk
Dołączył(a): 2 sty 2015, o 21:03 Posty: 830 Lokalizacja: Białystok
Moto: under construction
Siema. Dziś w końcu po zimowych dłubaninach było polatane. W drodze do celu wszystko ok. W drodze powrotnej wyświetlacz działa natomiast brak odczytu prędkości. Wyświetlacz biegów również "szukał" prawidłowego biegu bez wyświetlenia cyfry (pewnie któryś kabelek jest wpięty pod sygnał prędkości). Moja pierwsza myśl jest taka, że jak wymieniałem łożyska i smarowałem ośkę mogłem gdzieś za bogato dać smaru i po śmiganiu smar wypłynął na ten krzyżak (nie wiem dokładnie jak rozmieszczone są magnesy, nie przyglądałem się). Za tydzień i tak rozbieram przedni zawias więc tam pozaglądam ale pytanie brzmi czy taka opcja jest możliwa.
_________________ Imperare sibi maximum imperium est
28 mar 2016, o 17:23 |
hubi199
Dołączył(a): 10 lis 2010, o 17:51 Posty: 2839 Lokalizacja: SJ
Raczej połąmałeś go. U mnie również wysiadł prędkościomierz (choć nie powiem bo lepiej mi się bez niego jeźddzi), po rozebraniu zawiasu, zastałem sieczke w napędzie licznika.
28 mar 2016, o 17:41 |
drk
Obyś nie miał racji hehe. Dla sprostowania, ja tam dzisiaj nie grzebałem przy tym kole. To było robione z miesiąc temu. Tym bardziej dziwne, bo przestał wskazywać po ponownym odpaleniu silnika, jakby go miało zmielić po złym montażu to raczej od razu w pył by poszedł.. ehh no zobaczymy
28 mar 2016, o 17:59 |
pgj1213
Dołączył(a): 3 lut 2015, o 23:48 Posty: 455
Moto: sv650n 2004
Nie byłbym taki pewny
28 mar 2016, o 18:18 |
hubi199
U mnie właśnie po ponownym odpaleniu, a raczej postoju przzestał działać, hcoć jeszcze kilka razy koło nim obracało i pokazywał wynik.
28 mar 2016, o 19:20 |
fasoliusz
Dołączył(a): 2 lut 2016, o 20:59 Posty: 130 Lokalizacja: Sochaczew
Moto: SV1000S
Muszę kupić sobie stalowy oplot. Takie szybkie pytanko potwierdzające, czy w SV seryjne przewody są w układzie O?
28 mar 2016, o 23:00 |
Dziaku
Dołączył(a): 22 gru 2013, o 00:50 Posty: 1975 Lokalizacja: SM
Układ S(pompa-trójnik-zaciski), jest trójnik przecież przy prawej ladze bodajże. W układzie O przewód idzie pompa-zacisk i potem zacisk-zacisk. @edit Jak zwykle nie spojrzałem, że chodzi o litra
_________________ CBR 125R '07-->SV650S '06-->DR350S '91-->RM125 '95-->SV650S '99
Ostatnio edytowano 29 mar 2016, o 14:18 przez Dziaku, łącznie edytowano 1 raz
28 mar 2016, o 23:09 |
kamilfrost
Dołączył(a): 3 sie 2014, o 22:21 Posty: 57 Lokalizacja: Wyszków
Moto: sv1000 SK3
i w litrach fabrycznie jest takie właśnie połączenie
29 mar 2016, o 14:03 |
karuk
Dołączył(a): 20 maja 2012, o 20:24 Posty: 128
Moto: SV650 2008 ABS
29 mar 2016, o 18:02 |
Cezar
Dołączył(a): 29 lip 2015, o 06:23 Posty: 637 Lokalizacja: mapenzi
Moto: SV650s K7 we wiśni
W K7 również
29 mar 2016, o 19:37 |
KriSV
Dołączył(a): 19 sty 2015, o 23:49 Posty: 40 Lokalizacja: Poznań
Moto: SV650s 99
Hejka Przy odpalaniu (na ciepłym) strzelił mi z przedniego cylindra w gaźnik aż wydmuchnął gaźnik z króćca. Po w sadzeniu ponownie gaziora do króćca i skręceniu opaską odpalił bez większych problemów ale na wolniejszych obrotach słychać co jakiś czas cyknięcie - jakby iskrę gubił bo moto traci na moment moc ale to trwa dosłownie chwilkę - jedno dwa cyknięcia. Potem wchodzi bez problemu na obroty w górę. Za to jak zamykam manetkę i hamuję to strzela z tłumika że ja pier...dolę. Pytanie: Jakie mogą/mogły być powody strzału w gaźnik? Jak najprościej sprawdzić sprawność kablaWN, fajki, cewki?
_________________ KriSV
Suzuki SV 650s 99 Yellow
29 mar 2016, o 19:46 |
fasoliusz
Moto: SV1000S
W takim wypadku zamawiam O  Dziękuję za pomoc
29 mar 2016, o 20:11 |
kamil1711
Dołączył(a): 7 wrz 2014, o 14:54 Posty: 89 Lokalizacja: Łukowo/Warszawa
Moto: SV650S 2000
@KrisSV Sprawdź czy masz zatkany króciec od podciśnienia zaraz pod gaźnikiem. Dosyć ciężko się do niego dostać
29 mar 2016, o 20:22 |
KriSV
Moto: SV650s 99
Nie - nie jest zatkany - nie ma na nim żadnego wężyka. Jest sam goły króciec a jak przykładam palec to czuć zasysanie. A powinien być zatkany czymś tzn. zaślepiony czy otwarty? ?
30 mar 2016, o 11:04 |
gpiorzel
Zatkany  Weź długi wężyk załóż i wypuśc kolo główki ramy, oszczedzi ci pracy przy synchro. Tylko zatkaj na końcu oczywiście
30 mar 2016, o 11:41 |
Miro600V
Dołączył(a): 9 lut 2016, o 14:48 Posty: 78 Lokalizacja: Oława
Moto: GSX-R 750 K6
Czy jest jakiś paten na zmontowanie ciężarków na końcówkach kierownicy? Dokładniej chodzi mi o to, że w kierownicy brakuje mocowań - jest pustą w środku na przelot.
_________________ Moja była: ..:: Suzuki SV 650N K4 by Mira$ ::..
30 mar 2016, o 12:41 |
drk
Przeważnie (jeśli nie zawsze) przez ciężarek i tulejkę gumową przechodzi śruba z nakrętką. Gdy wkręcasz śrubę gumowa tulejka wypełnia pustą przestrzeń w kierownicy i wszystko się trzyma.
30 mar 2016, o 13:01 |
kristofch
Dołączył(a): 7 cze 2012, o 11:15 Posty: 805 Lokalizacja: BIA
Moto: <SV650N>
a niby jakie są mocowania do ciężarków ? większość jak nie wszystkie są rozporowe
_________________ ...najlepsze co można robić w ubraniach? szybko zaraża i wciąga ? ...
30 mar 2016, o 13:20 |
