Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 19 lip 2025, o 12:50
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593 ... 713  Następna strona
Dołączył(a): 9 lut 2016, o 14:48
Moto: GSX-R 750 K6
Nie znam się. ;) Raz rozkręcałem w CBR, to wypadł sam ciężarek, a środek został. Dzięki za info. :piwo:
Moja była: ..:: Suzuki SV 650N K4 by Mira$ ::..
30 mar 2016, o 13:27
Moto: <SV650N>
ten "środek" to właśnie to to :)
30 mar 2016, o 13:59
Moto: sv650n k5
Ja kupujesz ciężarek to w komplecie jest mocowanie :)
30 mar 2016, o 15:20
Czasem środek kierownicy jest gwintowany i cieżarki się wkręca po prostu.
~Dziaku
30 mar 2016, o 19:24
Moto: SV650N 2005
Pytanko, Ten gumofilec osłaniający łańcuch mogę bez problemu zdjąć i założyć nie rozkręcając setów ani osłony przedniej zębatki ?
30 mar 2016, o 19:28
Moto: SV650s K7 we wiśni
Osłonę łańcucha tak.
A gumofilec ? Zależy na co i jak założyłeś....
30 mar 2016, o 19:39
Moto: SV650N 2005
Wiem wiem, że to osłona łańcucha tak tylko wcisnąłem tam tego gumofilca.
Dzięki za odp Cezar :)
30 mar 2016, o 20:41
Dołączył(a): 22 mar 2016, o 10:59
Moto: SV650
Czy siedzenie kierowcy z 2004 pasuje do 2009 ?
31 mar 2016, o 00:32
Dołączył(a): 8 sty 2016, o 14:20
Moto: SV650S K9
Rozpoznaje ktoś kto wyprodukował taki fender eliminator? Aluminium, mocowanie na 2 takich jakby dystansach-stelażach, guma uszczelniająca na wymiar. Solidna robota, widać że doginane maszynowo a nie na imadle. Patrzyłem na R&G, mają zbliżone ale jednak trochę inne (może to jakiś starszy model?).
Ostatnio edytowano 1 kwi 2016, o 10:02 przez GTwice, łącznie edytowano 1 raz
31 mar 2016, o 21:32
Dołączył(a): 3 sie 2014, o 22:21
Moto: sv1000 SK3
GTwice nie wiem jak innym, ale u mnie się zdjęcie ne wyświetla...
31 mar 2016, o 22:48
Moto: SV650S K9
A teraz?
1 kwi 2016, o 10:02
Dołączył(a): 23 paź 2011, o 21:20
Moto: SV 650 S/N 2002
Witam przy wymianie napinacza rozrządu na nowszy zsilnika K3 z sprawdzilem luzy zaworowe tak jak jest to opisane w serwisowce. Przód w porządku a tyl w punkcie R szczelinomierz wchodzi i znajduje sie w tolerancji a pełnym obrocie walu 360°juz nie wchodzi najmniejsza blaszka 0.05mm. Wykonywlem ta czynnosc jeszcze kilka razy i co drugi obrot brak luzu. Zastanawiam sie co to popowduje . Dodam ze zeby miec pewnosc mierzylem luz poza znacznikiem R w kilku miejcach obrotu kazdej krzywki gdy nie nasiska na szklanke i bylo ok.
Sv 650 K2 przepraszam za znaki pisane z telefonu
1 kwi 2016, o 11:20
Moto: SV1000S 2007
Piszesz że na tylnym cylindrze są luzy zaworowe co drugi obrót wału a na przednim cylindrze przy każdym obrocie o 360° od położenia w którym regulujesz zawory?
1 kwi 2016, o 11:53
Przy kazdym obrocie na przednim luz wystepuje i jest odpowiedni a na tylnym co 2 obrot luzu brak . Czy przez to moga wypalic sie zawory czy raczej olac sprawe opierajac sie o pomiar poza punktem R ?
1 kwi 2016, o 11:58
Moto: under construction
Pomiar ma być wykonany w punkcie w jakim wskazuje serwisówka, oprócz znaków na wale ma się zgadzać położenie krzywek wałków tak jak jest na rysunku w serwisówce. Robisz pomiar i ewentualnie korygujesz luz. Tyle, nie ma co się rozwodzić.
1 kwi 2016, o 12:09
Moto: SV650N 2002
Orientuje się ktoś może czy ten czujnik http://allegro.pl/czujnik-wskaznik-plyw ... 79747.html może działać również jako pomiar ilości benzyny w baku? :obity: Dość prosta konstrukcja wiec nie byloby problemu z zamontowaniem a wskaźnik poziomu też łatwo dobrać . Z gory dzięki za odpowiedź :)
1 kwi 2016, o 16:49
Rezerwa ci nie działa?
Nie, nie może być jako wskaźnik poziomu paliwa.
1 kwi 2016, o 19:03
Moto: SV650N 2002
wgl nie mam czujnika. myślałem zeby zamontować nowy termistor ale nie wiem jaki ukłąd musze zbudować zeby działał ;/ . teroretycznie myślałem o przeszczepieniu z cbr 600 pływaka .
Ps: a czemu nie bedzie działać?
1 kwi 2016, o 22:10
Czyli nie masz zegarów? Termistory są na allegro :)
http://allegro.pl/czujnik-rezerwy-termi ... 56632.html
P.S.
Pamiętam jak reanimowałem czujnik poziomu to kupowałem po 8 zł sztuka u tego gościa...
Pzdr
misiuto
2 kwi 2016, o 09:31
Przy ilu obrotach powinno być odcięcie zapłonu we wtryskowej SV ?
2 kwi 2016, o 11:09
