Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 19 lip 2025, o 12:50
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594 ... 713  Następna strona
Dołączył(a): 30 sty 2016, o 05:02
Moto: Sv650s 2003
Wymieniam właśnie napęd w sv-ce i zębatka zdawcza ma lekki luz na wałku co z tym wypadałoby zrobić? :-)
2 kwi 2016, o 13:15
Moto: sv650n 2004
Masz podkładkę pod nakrętką? Nakrętka dokręcona?
2 kwi 2016, o 13:39
Moto: under construction
hubi199 napisał(a):
Raczej połąmałeś go. U mnie również wysiadł prędkościomierz (choć nie powiem bo lepiej mi się bez niego jeźddzi), po rozebraniu zawiasu, zastałem sieczke w napędzie licznika.
Okazało się że łopatki rotora najzwyczajniej w świecie odpadły. Myślę że zmęczenie materiału bo leżały na swoim miejscu jak zdemontowałem koło. Czujnik zamówiony. Dzięki za sugestie.
2 kwi 2016, o 15:26
No ja prawdopodobnie we wtorek będę z tym walczył, ale mało mam czasu więc nie wiem czy się wyrobie. Jak będziesz miał mozliwość porównać napęd licznika, daj znać czy jest z tego samego materiału (makroskopowo czy jest podobny)
Tak się zastanawiam czy na drukarce 3d by czegoś nie wydrukował. Ważne by chociaż 2 lata wytrzymało.
2 kwi 2016, o 23:03
Dołączył(a): 25 kwi 2015, o 16:44
Moto: SV650 S 2004
Pyt. 1
Czy wydech akrapovic z chin (aliexpres) jest bardzo fatalny ? chodzi mi o wydobywający się z niego dzwięk .
Pyt.2
Jest ktoś chętny na zakup uszkodzonego tłumika Vance & hines ?
3 kwi 2016, o 00:50
Piguła
Moto: KAWASAKI ZX-10 R
Może i nie sv ale pewnie uzyskam odpowiedź :)
Silnikowi zdarza się pierdziec /przerywać w zakresie obrotów 2-6k i później ciśnie normalnie, czyżby to były źle wyregulowane gaźniki? robione były jakieś 1,5tyś km temu i od około 500 km zdarzają się takie akcje (fzs 1000)
3 kwi 2016, o 09:18
Dołączył(a): 21 wrz 2012, o 17:54
Moto: Było SV650S K9
dawidsv93 napisał(a):
Pyt. 1
Zamontowałem wydech i jest jak na razie w porządku. Dźwięk fajny i głośny w zakresie niskich obrotów, przy wyższych obrotach jest ciszej - nie ma tego charakterystycznego odgłosu dwóch garów. Dziś byłem w Sobowidzu na jacarni i tłumik całkiem spoko.
Los się musi odmienić
3 kwi 2016, o 18:35
Dołączył(a): 18 mar 2016, o 12:45
Moto: sv650n
Czy w sv 2008 są 2 świece zapłonowe na cylinder ?
4 kwi 2016, o 08:25
Moto: SV650s K7 we wiśni
Tak
4 kwi 2016, o 09:34
Dołączył(a): 7 wrz 2015, o 21:08
Witam serdecznie. Zerwała mi się wczoraj linka od sprzęgła przy samej klamce i niestety u mnie w Częstochowie mają tylko do starszego modelu (99-02), ja mam 2003. Czy ta od starszego będzie pasowała?
4 kwi 2016, o 13:25
Dołączył(a): 28 lut 2016, o 15:38
Moto: sv6502 2002
Czy przy oplocie na przód, lecieć bezpośrednio do zacisków na dwa przewody, czy zostawić jak w oryginale ?
4 kwi 2016, o 19:29
Wszystko jedno.
4 kwi 2016, o 19:44
Moto: SV650S =>SV1000S
Chyba jest to bez różnicy...
U siebie akurat miałem bezpośrednio od pompy...
Moje pytanie :
Czy w sv1000 można w jakiś sposób podciągnąć sprzęgło? Na wbitym biegu trzymając sprzęgło lekko go ciągnie :hmm:
4 kwi 2016, o 19:46
Tam jest hydrauliczne, zobacz czy jest jakaś przekładnia czy bezpośrednio tłok wysprzęgla.
4 kwi 2016, o 20:41
Wiem że hydrauliczne dlatego pytam :)
Z zewnątrz nic tam nie widać żeby była jakaś regulacja :hmm:
4 kwi 2016, o 20:44
To raczej nic nie ma. Jak w ukł hamulcowym się dostosowywuje
4 kwi 2016, o 20:55
Dołączył(a): 25 paź 2014, o 18:45
Moto: SV1000S K5
Jak ciągnie sprzęgło to prawdopodobnie siedzi wysprzęglnik - temat rzeka na forach. Regulacji brak. Sprawdź czy nie ubywa płynu w zbiorniczku.
4 kwi 2016, o 22:06
Dołączył(a): 3 sie 2014, o 22:21
Moto: sv1000 SK3
a płyn kiedy był wymieniany?
-układ mógł się zapowietrzyć
-płyn mógł stracić właściwości jak dostał wilgoci lub innego syfu
(a jak wiadomo szczelność wysprzęglika nie powala)
jak wykręcisz wysprzęglik to będziesz miał tłoczek na wierzchu, możesz wtedy spróbować dać coś między tłoczek i pręt wysprzęglający żeby minimalnie dalej był odsadzony :hmm:
4 kwi 2016, o 22:09
Płynu ubywa... W październiku zalalem do pełna przez zimę wycieklo do stanu minimalnego... :mur:
Widzę większe grzebanie mi się szykuje w moto, bo jeszcze synchro chciałem robić i wymienić świece...
Bo narazie to chodzi jak gowno a nie motór :/
W poznaniu możecie polecić jakiś serwis w razie w??
4 kwi 2016, o 22:29
Moto: SV1000N 2004
Czy przy opalaniu sv 1000 wyświetlacz wam przygasa to objaw słabego akumulatora czy tak musi być, problemu z odpalaniem nie ma normalnie kręci.
Wysłane z mojego Pentagram Monster przy użyciu Tapatalka
4 kwi 2016, o 22:50
