Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 19 lip 2025, o 02:40
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598 ... 713  Następna strona
Moto: SV650N 2002
Teoretycznie jak podczas jazdy łapie biegi przy lekkim zaciąganiu to jest okey . Jeżeli jest ci to niewygodne to sposobów najpierw podregulowac przy klamce a jak nadal będzie za twardo to przy zębatce zbawczej masz dźwigienke od sprzęgła
14 kwi 2016, o 21:42
Piguła
Moto: KAWASAKI ZX-10 R
Pytanie za sto punktów.
Ostatnio podnosilem zbiornik paliwa - nic nie odlaczalem nic nie grzebalem. Pali mi się rezerwa a zbiornik jest full. Co to może być? Dodam że motocykl to fzs 1000, ale konstrukcja i mechanizm jest zapewne podobna jak w większości moto :)
15 kwi 2016, o 14:22
Moto: SV1000N 2004
Czy przygasanie licznika wyswietlacza przy opalaniu sv 1000 to normalna sprawa czy to oznaka słabego akumulatora lub napięcia? Jak jest u was?
15 kwi 2016, o 17:40
Moto: SV650 2008 ABS
Łobuz94 napisał(a):
Pytanko.
Wymienilem klamki na krotkie i zauwazylem ze ta od sprzegla stala sie dosc twarda, wiadomo dluga klamk potrEba mniej sily i chodzi lzej, ale nie wiem czy ta krotsza o te kilka cm powinna az taka roznice robic. Czytalem cos o jakis luzie "na grubosc" monety miedzy klamka , a jejmocowaniem. U mnie twardo aiedzi bez luzu.
Ostatnio jak jezdzilem zauwazylem ze wyatarczy lekko zaciagnac sprzeglo i juz lapie.
1. To normalne po zmianie klamek?
2. Wole zeby byla luzniejsza, ale dluzsza. Wyregulowac ja na lince tutaj przy klamce?
Ja mam krótkie i nie zauważyłem różnicy.
Moja sugestia, aby sprawdzić czy luźno chodzi przy poluzowanej lince i wyregulować linkę od nowa, jak przy zmianie na nową.
Dodam, że z kiedyś ściskałem mocowanie klamki (jeszcze na oryginalnej), bo miała luz góra-dół. Najlepiej przy wyjętej lince ustawić, aby nie miała luzu ale chodziła luźno i dobrze nasmarować przed złożeniem.
15 kwi 2016, o 19:27
Moto: SV650N 2002
Jeżeli tez masz termistor w baku to prawdopodobnie poszedł się j**ac :D . Innej możliwości raczej nie ma :)
15 kwi 2016, o 21:11
Piguła
I od tak by to po prostu się popsuło? Nie ukrywam ze delikatnie za mocno uniosłem zbiornik, choć nie zauważyłem by co kolwiek się,, odseparowało " :)
Gdzie mniej więcej znajduje się te dziadostwo? Jutro będę w garażu to poszperam :)
15 kwi 2016, o 22:05
Moto: SV650N 2002
Termistory potrafią się rozwalić tak poprostu :D . U mnie tak było :). W sv650 termistor jest wkręcony pod spodem w baku ( taka nakrętka na której znajduje się pręt z termistorem ) . Możliwe jeszcze ze poszedł Ci jakiś układ przesyłający informacje do licznika ale to mało prawdopodobne :)
15 kwi 2016, o 22:09
Piguła
Wyczytałem na forum motocykl.org ( jakoś te forum mnie nie przekonuje ze względu na aktywność i atmosferę - nie tak jak tutaj :D) ze montują termistory od daewoo matiza (bodajże?)
Takie patenty przechodzą w razie,, W"? :)
Edit.
Idzie w ogóle jakoś sprawdzić czy faktycznie poszedł termistor prócz podmiany?
15 kwi 2016, o 22:17
Moto: SV650N 2002
Gdzieś w serwisowce jest napisane jak to sprawdzić ale to byś musiał poszukać na forum ( napewno gdzieś jest ) . Te od daewoo i lanosa jak najbadziej pasują :)
15 kwi 2016, o 22:45
Piguła
I wszystko jasne, jutro będę grzebać :)
15 kwi 2016, o 23:08
Dołączył(a): 5 maja 2015, o 10:16
Moto: SV650S 2000
Motocykl prowadzić po ulicy czy chodniku? Bo muszę do mechanika podprowadzić :)
16 kwi 2016, o 10:50
Moto: MT01
po chodniku :D
16 kwi 2016, o 16:55
Dołączył(a): 28 lut 2016, o 15:38
Moto: sv6502 2002
Jak zlikwidować spory luz klamki sprzęgła w osi pionowej ?
16 kwi 2016, o 18:29
Moto: SV'01 Raptor650'09
Na sworzniu też raczej pracuje? Raczej tulejka tylko wchodzi w gre, gra nie warta swieczki.
Jeśli tylko góra dół to ewentualnie podkladke wrzuć i tyle.
16 kwi 2016, o 18:51
Moto: SV1000S
Głupie i szybkie pytanie, ale jakie ciśnienie powinna mieć litrowa SV'ka w oponach?
Coś tam poczytałem, ale tak trochę nie pewne informacje :/
16 kwi 2016, o 20:19
Moto: SV650s K7 we wiśni
Na oponie powinieneś mieć podane...
16 kwi 2016, o 20:28
Moto: Trufel 675
Albo na osłonie łańcucha ;)
To teraz ja: czym mogę spolerować ryski z wydechu tytanowego? Mam autosol metal polish, watę polerską, papier wodny ale nie wiem czy to się nadaje a nie chcę sknocić ;) i jeszcze jakąś pastę autoland do chromu, amelinium itp, podobne do autosol.
16 kwi 2016, o 20:36
Moto: SV1000S
Naklejki na osłonie łańcucha nie mam :(
Kolejne pytanie, które to oznaczenie dotyczy ciśnienia w oponie na oponie, bo nie mogę tego odczytać? ( z tego co widzę to jest tylko max. ciśnienie) :O
I czy przypadkiem R6 z takim samym kapciem z tyłu ma to samo ciśnienie co SV? Czy ciśnienie w oponie, nie zależy od masy/momentu/mocy motocykla?
17 kwi 2016, o 00:19
Przede wszystkim od masy.
17 kwi 2016, o 08:40
Moto: Sv 650 K8 Traveller
Na oponach nie ma ciśnienia. W Sv ciśnienia to 2,3 z przodu i 2,5 z tyłu ale i tak każdy pompuje opony według własnego stylu jazdy.
Nec temere, nec timide.
17 kwi 2016, o 09:00
cron
